19.10.2018, 14:13 | #1 | |
Как перенести компоновки листа (ТЕКЛА)?
Разработка КМ, КМД
не, это не то. Это таблицы всякие там, а мне нужны компоновки листов или таблиц для чертежей-как они еще называются. Подвигал-подвигал я таблицы в шаблоне, сохранил компоновку в одном объекте, назвал ее как-то, а в новом объекте заново приходится
Я в текле новичек, был бы признателен, если бы вы смогли по шагам мне рассказать, в расширенных настройках я нашел данную строчку, а вот что с ней дальше делать ума не приложу
----- добавлено через ~4 мин. ----- Если из модели в модель- просто копируете настройки в папку attributes, если из модели в среду- в основном в папку systems. |
имя файла соответствует преднастройке. Разные окна - разные расширения файлов. Это не важно. Важно только то, что на какие-то окна создается один файл настроек, а на другие несколько. Отличаться будут расширениями фалов, но имя будет одинаково - копируйте их все.
Если хотите компоновки, то это файл с расширением .lay, если хотите свойства видов на уровне вида то это .vi и т.д., подробнее читайте здесь https://teklastructures.support.tekl...ile_extensions , все настройки которые вы сохраняете появляются в папке attributes в папке с моделью, находите по имени файла и копируете в папку, заданную расширенным параметром xs_firm, чтобы в следующем проекте у вас уже все было под рукой
Как перенести данные из одного листа в другой при условии совпадения данных. | OskarShell | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 16.08.2018 15:18 |
Определение компоновки листа AS2017 | Коля Т | Advance Steel | 5 | 20.12.2016 16:51 |
Можно ли перенести объекты листа в модель (+масштаб,+точка вставки) не через буфер? | Alexey_02 | AutoCAD | 6 | 08.04.2013 01:21 |
Как программно перенести 3М деталь из области модели, в область листа | solo123 | Программирование | 6 | 21.12.2010 10:48 |
Мастер компоновки листа | Raschetchik | AutoCAD | 2 | 14.04.2010 13:49 |
