Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Автозаполнение ведомости чертежей и автонумерация листов в спдс 6
Непрочитано 22.03.2010, 19:48
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
На сайте спдс приведён пример, как это делается http://www.spds.ru/info/examples/forma1.html , но есть одно но, точнее может я туплю, помогите разобраться) как открыть окно редактора таблицы, чтоб оно выглядело таким образом как на рисунке ниже и чтоб сверху было написано "привязка к объектам" и была возможность открыть быстрый выбор спдс-овский?? я как не мучился, не смог найти этого, хотя у меня последняя сборка..
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.03.2010 в 21:37.
Непрочитано 25.12.2013, 19:10
Elmir
Ничего страшного, нужно поделиться штампом с коллегами.
Штамп представляет собой блок с атрибутами, сторонней программы не требуется.
Завтра скрины сделаю, все на работе
Elmir вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 19:17
maratovich
г. Самара
Сообщение от Elmir Посмотреть сообщение
Я Вам свой дам, возьмёте ? Правда он под мои цели заточен и Вам может только помешать, но Вы обязательно должны взять, чтобы мне легче было...
Извините если грубо, но и так может случиться...
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 19:31
Elmir
Попробовать конечно можно!
Elmir вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 19:36
maratovich
г. Самара
Приложил - для хороших людей ничего не жалко.
И Вы уж приложите свой, может кому пригодится.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Прим.dwg (70.9 Кб, 1886 просмотров)
Непрочитано 25.12.2013, 19:43
Elmir
Хорошо, завтра с работы скину. Дома уже не пользуюсь автокадом.
----- добавлено через ~12 ч. -----
Как и с чем тут пользоваться. где функционал?
Elmir вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 07:39
Elmir
Вот мой пример на базе спдс8.
Принцип такой.
В форматы вставляется штамп оформленный (без названия и нумерации страниц) внешней ссылкой. Это удобно когда объекты состоит из множества фалой dwg (чтобы на каждом фале не редактировать штамп).
Название листов и страниц вбивается через свойства в спец рамки - это обычный блок с атрибутами- далее "Надпись".
Получение спецификаций
1 способ- при добавление "Надпись" в рабочий файл в ведости чертежей автоматически добавляются лист и название листа (необходимо регенировать файл)
2 способ - необходимо vetcad++ (можно и в демо версии). все также как в 1 способе добавляем листы, можно создавать на других файлах dwg.
Набираем команду tod_vc и получаем ведомость..... Можно добавлять файлы где есть "Надпись" (если комлект состоит из нескольких фалов dwg)
Все.
PS
Есть еще 3 способ! через сервис/извлечение данных Autocad
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример_мой.dwg (743.4 Кб, 1680 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример_заполнения_ведомости_черетежей.dwg (286.8 Кб, 1642 просмотров)
Тип файла: rar Ведомость чертежей основного комплекта.rar (7.8 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось Elmir, 26.12.2013 в 12:50. Причина: Добавил пример заполнения ведомости чертежей 3 спопсобами
Elmir вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 09:42
#27
maratovich
г. Самара
Если работает то - хорошо.
Но:
1. У нас в конторе никто не пользуется СПДС и посмотреть как действует Ваша ведомость не получилось.
2. А Вы ранее писали что сторонней программы не требуется, а тут СПДС , vetcad++
Вот тут и возникает основной вопрос который я писал ранее - даст Вам такой файл коллега, а там 120 рамок.....
Что легче :
Создать/перебить 120 штампов - или - обвести прямоугольником 120 рамок и это если сделано каким нибудь СПДС или ещё непонятной штукой которая внедряет всякую ерунду в файл, а если рамка уже итак полилиния - то просто нажать 2 кнопки ?
По представленной мной рамке я получаю ведомость автоматом нажатием 2 кнопок. (лично мне так больше нравится, в файле нет ничего лишнего).
Я конечно не спорю, у каждого должны быть свои предпочтения, на вкус и цвет - фломастеры разные, просто для тех кто будет пользоваться лучше сразу описать подводные камни.
Непрочитано 26.12.2013, 10:07
#28
MCAD
В СПДС'е есть распознавание форматов.
Изображения
Тип файла: jpg RecFormat.jpg (18.9 Кб, 468 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 11:44
#29
Elmir
Но:
Что легче :
Тема называется автозаполнение ведомости чертежей в СПДС.
Vetcad++ вполне доступная программа. Даже в демо версии почти весь функционал функционирует.
PS
Кто не пользуется приложениями к автокаду, мне их жалко.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Но:
Что легче :
Тут на выбор либо СПДС, либо VetCad
Elmir вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 18:01
#30
Olga_Zhuk
Так хочеться попробывать СПДС, у меня он стоит, но как только начала пользоваться - начал выдавать фатальные ошибки...
Olga_Zhuk вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 18:04
#31
maratovich
г. Самара
Сообщение от Olga_Zhuk Посмотреть сообщение
переустановить СПДС.
Непрочитано 20.03.2018, 18:09
#32
Olga_Zhuk
А есть ссылка? Мне его ставили вместе с кадом,установочного нету.. :-(
Непрочитано 20.03.2018, 18:16
#33
maratovich
г. Самара
А у вас СПДС какой ?
От Autodesk или CSoft ? И какая версия ?
вот сайт, посмотрите вашу версию http://www.spds.ru/download/spds/spds-graphics-12.html
Непрочитано 20.03.2018, 18:30
1 | 1 #34
doctorraz
электрик
Волгоград
фига себе археологи.. копнули пласт истории...
известно какой СПДС идет с АК
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 08:13
1 | #35
MCAD
Нашёл новый пример.
http://www.youtube.com/watch?v=2-7A2aZqTOg
MCAD вне форума
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей wetr AutoCAD 299 13.03.2024 14:17
Печать больших чертежей на несколько листов А4 Shavminator AutoCAD 12 19.10.2011 09:25
Сохранение чертежей Автокад 2010 + СПДС 6 в более раннюю версию. Как? Sanechek Прочее. Программное обеспечение 2 07.03.2010 14:42
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
