Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как правильно задавать сейсмику в SCAD
Непрочитано 11.09.2007, 19:10
Zotchi
Украина
Хочу в Скаде посчитать здание в сейсмическом р-не. Подскажыте алгоритм :idea:
Непрочитано 16.09.2016, 16:25
#141
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сколько и какие акселерограммы задаёшь при расчёте на МРЗ?
И пластику как учитываешь?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 16:54
#142
Бахил
Царицын
И "локальные обрушения"
Николай Г., эти вопросы задаются при положительном ответе на первый.
Если нет акселерограмм, то они не имеют смысла.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 17:52
#143
Флександр
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Нелинейно
Флександр вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 12:48
#144
Бахил
Царицын
Offtop: Эти "опусы" даже гвоздика в клозете не заслуживают. И на фига свои заблуждения выставлять на всеобщее позорище?
Кроме фривольного пересказа СП 14 ничего полезного
Последний раз редактировалось Бахил, 19.09.2016 в 14:47.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 13:05
#145
s7onoff
Offtop: Бахил, СП16 - сталь же, ну
Непрочитано 19.09.2016, 14:48
#146
Бахил
Царицын
Arikaikai, исправил. Offtop: Сталь уже задолбала.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 21:45
#147
Флександр
Поделитесь своими соображениямы как правильно пластику учесть.
Непрочитано 20.09.2016, 12:11
#148
Бахил
Царицын
Теорию можно тут посмотреть https://dwg.ru/dnl/10319
Последний раз редактировалось Бахил, 20.09.2016 в 13:40.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 14:40
#149
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Начал вводить сейсмику по акселерограммам, но не понял, почему по умолчанию стоят единицы. Это всё те же косинусы углов, или что это? Что за Nx, Ny, поясните, прошу ;D
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 20:52
#150
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При анализе реакций (нагрузок на фрагменты) не обнаружил учета знакопеременности сейсмоусилия в комбинации. Вот сканы из SCAD - в опорном узле сходятся два стержня, есть величины реакций. В загружении 8 суммарно Rz=+11,35 тонн. Насколько я понимаю, на деле оно +/-.
При комбинировании с иными нагрузками реакция суммируется только как +11,35. Вследствие чего усилия в стержнях в комбинациях не балансируют с реакциями (см. второй скан).
P.S. Статветер в комбинации с сейсмой и коэфф. сочетаний не обсуждаем (или обсуждаем вне основного вопроса).
Вопрос: где я не так понял или это СКАД 21 такой?
Название: Плюсы минусы.png
ID:	195338  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 06:32
#151
Evgeny31
Анализ нагрузок на фрагмент производится от комбинаций заданных пользователем. Поэтому для учета знакопеременности сейсмического загружения, нужно составлять две комбинации +L8*1 и -L8*1. Как то так, если я правильно понял вопрос.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 13:41
#152
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
... для учета знакопеременности сейсмического загружения, нужно составлять две комбинации +L8*1 и -L8*1. Как то так, если я правильно понял вопрос.
Да, правильно.
Меня удивляет СКАдовское суммирование - загружение обозначено как "знакопеременное" - для чего это обозначение СКАДу? - если пользователь должен +/- сам комбинировать? Непонятно... Не суммировал бы вообще, чем суммировать с |модулем| - это же подстава какая-то...
Кстати, в РСУ учет "+/-" четкий и логичный. Но как реакция опор вычисляется без учета "+/-" ?
Название: Учет знакопеременности.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.11.2017 в 17:01.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 10:00
#153
Evgeny31
Знакопеременность учитывается лишь в РСУ. Программа автоматически составляет 2 сочетания для данного загружения с +/-.
В виду того, что реакции опор определяются только от комбинаций, то необходимо самому учитывать +/-, как уже писал выше, потому как программа сама не может определить наихудшее из значений для вывода. Может в других программах это решается как то иначе, но в СКАДе именно так.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 10:56
#154
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...потому как программа сама не может определить наихудшее из значений для вывода...
Здесь не определяются наихудшие - это банальная распечатка "нагрузки от фрагмента схемы". Т.е. вычисление реакций. Конкретно неверно вычислена реакция, как я показал на скане - нет ЭЛЕМЕНТАРНОГО баланса сходящихся в узле усилий. Я считаю, это очередной БОЛЬШОЙ косячог SCADa. Я готов в прямом эфире предъявить это авторам SCAD .
Как бы это сказать...если одно из усилий меняет знак, то это усилие становится двумя усилиями - ведь усилие - величина векторная. Следовательно, при комбинировании с другими усилиями автоматом рождаются два результата. Это же элементарно.
Допустим даже, что такая недоделка допущена авторами осознанно - но тогда УКАЖИ явно, что именно ты оставил в комбинации - плюс или минус значения - ведь в зависимости от конкретики других усилий мы упускаем не только знак, но и абсолютную величину реакции.
Пример: допустим на узел идет один стержень по Z, имеем сейсмо N=+/-10 тонн, постоянные -5 тонн (отрыв). Реакций RZ должно быть две: -15 тонн и -5 тонн. СКАД же выдаст RZ=|-10|-5=+5 тонн. Что не соответствует истине в двух ипостасях.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 12:07
#155
Evgeny31
На первом скриншоте (усилия в стержнях) баланс есть, на втором его нет, хотя просуммировав значения, реакция определяется верно (3,258+11,35=14,608 тонн). Почему нет баланса? Я не знаю.
Все верно. В РСУ так и происходит. Программа автоматически создаст два сочетания с + и с - и по ним проверит заданные сечения. А вот в комбинации только одно, в зависимости от заданного знака. Почему в комбинациях не учитывается знакопеременность, это надо узнавать у разработчиков.
Как вы получили -5 тонн?
Дано:
L1 (постоянная)=-5т
L2 (особая)=+/-10т
Вручную вводим знакопеременность путем создания двух комбинаций:
Первая комбинация L1+L2 = -5+10=+5т
Вторая комбинация L1-L2 = -5-10=-15т
Вот и выходит, что если задать L2 со знаком + в комбинации СКАД выдаст только один результат равный +5 тонн.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 13:28
#156
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Почему нет баланса?
Вот здесь нет баланса (как можно из 12,49cos37 и 1,8 получить 14,61?):
И здесь (как можно из 12,89cos37 и 1,05 получить 11,35?) :
Из-за косячности. А на вопрос они ответят белибердой, из которого будет следовать, что я тупой ублюдок.
А это уже мой косяк. Неудачный пример. Удачный таки пример.
Да, -15 тонн будут проигнорированы. И базу вырвет с корнем.
Но главное - в вышеприведенных сканах нет элементарного баланса.
Я считаю, что знакопеременные нагрузки, раз имеют место быть именно как знакопеременные, при вычислении реакций должны автоматом биться на две. И результат должен выдаваться как +A/-Б.
По крайней мере баланс должен быть налицо.
ID:	195379  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 14:22
#157
Evgeny31
Здесь согласен, его нет.
А здесь все нормально. Cos 37 гр=0,799. 12,89*0,799+1,05=11,349.
Я только "ЗА", если бы такое реализовали. Раздражает порой миллион всевозможных комбинаций составлять...
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 14:26
#158
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..А здесь все нормально....
Да, здесь оказывается сходится.
Я только "ЗА"
Спасибо за обсуждение.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 15:05
#159
Evgeny31
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 11:58
#160
SkyFly
Да что ж ты будешь делать, опять калькулятор плохой.
Схему бы посмотреть. За несколько работы в скаде не видел таких явных косяков. Вернее видел, но потом выяснялось что сам где-то напортачил
Проверьте.
1. Вы знакопеременность задаете только для расчета РСУ, с чего вам в комбинации вдруг оно должно вылезти? Но и это можно сделать, если будете генерировать комбинации по РСУ.
2. То о чем вы говорите реализовано в постпроцессоре РСУ "расчетные сочетания реакций в связях", позволяет получить абсолютные минимальные и максимальные значения в связях. Недостаток -- Максисмальный вырыв связи и максимальный момент легко отобразить, но далеко не факт, что это возможно при одной комбинации, а потому проектирование базы на этот случай будет в запас. Надежнее генерировать комбинации по РСУ и выбирать понравившиеся опасные сочетания.
Так же можно задать фиктивный стержень, дабы из него вытаскивать РСУ и подбирать базу по ним.. В общем способов решения проблемы -- море.
SkyFly вне форума
