Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Bentley MicroStation или AutoCAD
Непрочитано 25.02.2009, 13:25
Kolex28
У нас на фирме активно пытаются внедрить Bentley MicroStation вместо AutoCAD-а. Всем не нравится, но начальству виднее, в общем пытался я в нем поработать, не вдохновил. Может кто работал скажите нравится кому нет? Нужны доводы в пользу AutoCADа
Непрочитано 24.10.2013, 13:13
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Интересно все! Потому как Вы очень редкий российский пользователь Microstation, который, к тому же, имеет опыт работы в AutoCAD и напрямую не заинтересован финансово в продвижении Microstation. Это практически беспристрастный взгляд обычного пользователя - самая адекватная оценка любого программного продукта
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 18:30
Alex79
проектирование
Родом из солнечной системы
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex79 с помощью Skype™
Ну спрашивайте, чем смогу помогу. Я не хочу сказать что я прямо таки профи в Microstation Autocad вот сегодня даже мои подчиненные мне новую фишку показали. Эти продукты нельзя знать на 100% процентов. Конечно мне нет никакой выгоды продвигать а тем более тут спорить со знатоками, тем более на их территории. Вот если бы сайт назывался DGN.ru
Я даже не против помочь вам с анализом, если это конечно нужно. Не нужно ухмыляться не с тем анализом а с анализом выбора ПО. Нужно знать ваши задачи и объемы выполняемых работ.
В кривых руках и калькулятор зависает!
Alex79 вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 01:17
1 | #23
Karandash
Structural Designer
USA
Сравнивая Microstation c AutoCad приводить в пример автомобили некорректно, более подходящее сравнение это, на мой взгляд, самолёт и велосипед: точно объясняет сложность освоения программ и разницу в расстоянии способное приодалеть при полученных навыках.
Первый, огромный плюс: в Microstation все модели создаются в реальную величину, в независимости от дефолтной системы, будь то метрическая или империал. Попробуйте создать объект в AutoCAD и сильно удивитесь полученным результатам при конвертации из одной системы в другую. Но это "мелочи" на пути сравнения этих двух совершенно разных программ.
Karandash вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 10:31
comings
проектировщик электрики
Самара
Как говорят, чужую беду - руками разведу...
В который раз оказывается, что занимаюсь чем-то не очень распространенным... Всего-то навсего попросили помочь строители: начерти, говорят, в 3d конструкции. Навес арочный! Примитивнее не придумать! Но ты, говорят, вот здесь изобрази узел крепления, вот он, в 2d вот так выглядит, вот здесь другой узелок и т.д... Сначала из прямоугольных труб каркас я создал и из арочных тоже и переплелось все это добро очень красиво, но как начал вставлять узелки, которые отдельно нарисовал, так и сдох акад... Всего-то 5 метров! Даже открываться чертеж стал через раз. При том, что в 2d и 10м - не проблема. Комп вполне приличный, 4 Гб ОЗУ... А там еще чертить и чертить. Видел проекты зданий со всей инженерией, выполненные в 3d.
Может не в акаде ваять надо было, а в каком-нить бентли или 3d Max нужен? Кто чертил в 3d, подскажите, пожалуйста.
comings вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 10:44
Do$
Не по теме, конечно, вопрос.
Наверное, тут лучше подойдет Revit Structure. Или подобное вертикальное решение, но на базе AutoCAD, предназначенное для разработки конструкций.
Может быть и у Bentley есть какие-то продукты для этого.
Do$ вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 08:34
comings
Самара
Спасибо, буду разбираться
comings вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 09:00
#27
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Tekla. И узлы, и армирование. В 3И. Не тормозит. Не кашляет.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 17:09 ПО Bentley MicroStation
#28
Polonka
Israel
Здравствуйте, наша фирма (в лице нашего шефа) настойчиво заинтересовалась...нужна информация и отзывы о данной программе от работающих на этом "звере". Подробности напишу в личку, пожалуйста помогите.
Polonka вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 17:50
#29
Омская птица
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
Offtop: Что правда? Все курсы фигня?
Курс по лире нам читал действующий рассчетчик строительных конструкций, приводил массу примеров из своей практики вдобавок к стандартной программе курса, а в перерывах между лекциями занимался своей основной работой
В группе была и молодежь, и опытные конструктора, но ни у кого не возникло сомнений в проффессионализме лектора.
У меня на работе после этих курсов паренек потом все пилоны и стены признаком балка стенка делает)))
Омская птица вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 21:25
#30
Gamarjoba
Люди подскажите, надо научится пользоваться Bentley, я проектировщик металлоконструкций, также и расчетчик. Вопрос: не могу понять что мне нужно из bentley. Prosteel и microstation?
Gamarjoba вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 22:55
1 | #31
AksAndrey
Microstation - это платформа, знать надо обязательно. Есть литература на русском языке. для проектировщика (металл и бетон) лучше еще посмотреть Bentley ProStructure v8i (про этого зверя можете глянуть на YouTube).
Если проектируете не только металл, то за базу я бы взял AECOsim Building Designer (аналог Revit), в нем тоже можно делать конструкции, дальше, если необходимо, доводить можно в ProStucture, а расчеты производить в Staad Pro - все продукты от Bentley
AksAndrey вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 15:57
#32
Gamarjoba
AksAndrey можете скинуть доступную литературу если у вас имеется, все что я нахожу на английском языке с видео на английском справлюсь, а вот литература меня напрягает иностранная, тяжело её усвоить.
Непрочитано 16.09.2016, 21:07
#33
Android965
Инженегр-проектировщик с отдельными функциями ВГИПа (связь/"слаботочка")
Мск
В качестве пролога
С 2007 г. занимаюсь проектированием внешних и внутренних слаботочных сетей (АСУДД, СОТ подэсткадных пространств, диспетчеризация, АСДКУ, вынос и переустройство телефонной канализации и линий связи). Оговорю сразу - сплошное 2D (планы, профили, схемы, иногда - деталировка).
С прошлого года работаю в Microstation v8 - таков стандарт проектной организации, куда перешёл с предыдущего места трудовой деятельности.
До того имел дело с AutoCAD 2004/2006/2008/2012 (AutoCAD Civil 3D 2008 в расчёт особо не беру - его применял только при разработке дипломного проекта).
Достоинства по сравнительным субъективным пользовательским ощущениям
AutoCAD
+Наличие "листов" отдельно от пространства модели - проще/удобнее в плане оформления и масштабирования (особенно при показе узлов в укрупнённом масштабе), а также пакетного конвертирования в *.PDF.
+Возможность создания динамических и атрибутированных блоков.
+Функция извлечения данных из объектов, их группировки и вывода в таблицу (например, подсчёт объёмов работ по тем же блокам).
Microstation
+Работа с ассоциированными файлами/внешними ссылками - жёсткая фиксация, в т.ч. по координатам и ориентации/азимуту (ненароком сдвинуть мышью/повернуть или случайно удалить - как иногда случается в AutoCAD - невозможно). Также проще копирование графических элементов из подгруженного файла-ссылки - напрямую, без открытия в отдельном окне/контекстного редактирования.
+Скорость и (особенно) стабильность работы - никаких Fatal Error с потерей данных и поиском во временных файлах. Что называется, "падает" редко -и то не "наглухо".
+Стабильно небольшой/минимальный размер файлов. В отличие от AutoCAD - где, скажем, эскиз поперечного сечения траншеи с блоком кабельной канализации внезапно может "опухнуть" аж до 14 Мб (команды purge/audit помогают, но не всегда).
Для работы с инженерно-топографическими планами М 1:500 (геоподосновой) предпочёл бы Microstation, для каких-либо конструктивов/деталировки - AutoCAD.
Схемы (структурные и т.п.) - ИМХО, примерно с равным успехом можно ваять в обеих системах.
Последний раз редактировалось Android965, 18.09.2016 в 14:51.
Android965 вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 10:18
#34
YuryWolf
Проектировщик в MicroStation
Germany
Сообщение от Kolex28 Посмотреть сообщение
Привет.
К сожалению, не могу привести ни одного довода в пользу AutoCAD.
Во-первых MicroStation это 3Д программа с огромными возможностями. Я работаю с ней уже 5 лет и очень доволен. (да, у AutoCAD есть дополнительные программы для работы в 3Д, но это отдельные программы)
Во вторых с помощью MicroStation можно делать разные конвертации в другие программы
Можно проводить анализ коллизий
В общем, я лично, рекомендую эту программу не в целях рекламы, а на собственном опыте
YuryWolf вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 08:01
#35
Сообщение от YuryWolf Посмотреть сообщение
Вообще-то не совсем так.
Ты не поверишь...
P.S. Советую прочитать http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1679780&postcount=9 - очень неплохо написано
Непрочитано 06.10.2017, 12:39
#36
engngr
сети
Московия*
Раз вспомнили, то.
Сообщение от Android965 Посмотреть сообщение
В отокад можно поместить ссылку на закрытый слой, и она никуда не денется.
Microstation
Есть стандартная _ncopy. "Кривая", но есть. По её мотивам наверняка есть более удобные лиспы.
Microstation
Кто владеет вопросом размера файла dwg - у того файлы стройные и подтянутые, без лишних данных.
engngr на форуме
Непрочитано 06.10.2017, 16:32
#37
Oleg T
Microstation
Если не удалются словари, то это - явная автодесковская недоработка, связанная, в частности, с импортом из того же MicroStation.
Offtop: В автокадовских клонах команды purge/audit, кстати, в этом случае тоже не помогают.
Oleg T вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Преобразование из Microstation в DWG или DXF Гость Прочее. Программное обеспечение 9 25.05.2012 08:49
Ошибки AutoCAD 2008. Глюк или нет. Дмитрий Факс AutoCAD 4 10.11.2008 11:00
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23
