Максимум где можно использовать так это на заготовительных операциях. Например таже ручная циркулярка. Да и не ручная тоже. |
Странное утверждение. Фрезер с удовольствием выгрызает как профиль, так и узлы соединения. Руками оно конечно тоже можно, только вот сколько руками надо это делать... |
Фрезер кстати по универсальности наверно мало кто перетлюнет, при этом по цене он сопоставим с подобными гаджетами как эта мини-пила.
2 рамы мне родственник делал 2 недели. 30 лет назад. До сих пор на зиму вставляем.
И я видел весь процесс. Там специфика не только в спец.инструменте, но и в самой технологии. А современные инструменты не содержат абсолютно ни какой логики. Они "бездушны". Современные инструменты для того чтобы жене было чем перед подругами хвастаться. |
У меня есть тяжелый перфоратор (SDS-MAX) и хороший, советский лом. Душевный такой лом. А еще у меня есть кусок гранита который надо... устранить. Чем лучше "душевно" его поковырять? (я-то его вообще химией возьму через пару неделек)
Для приятной работы руками по дереву, у меня есть парусники - хоть уковыряйся вырезая всякую мелочь, а резать багет руками я не буду, ибо дело неблагодарное (хотя я этим и занимался одно время) P.S. дерево надо приличное брать, вот и будут рамы нормальными. А вот это сейчас действительно роскошь. Я беру и сушу сам, а уж потом использую. |
Список столярных инструментов. |
Я не отрицаю, что современный инструмент необходим. Но всё должно быть к месту. Почему я высказался о своём отношении как бы в негативном смысле - просто то что часто приходится видеть - это не зыпыленый инструмент баснословных цен ни разу не снятый с полки верстака. |
Эта штука из 1290 была-бы хороша для прорезания прямоугольных отверстий. Когда я делал верстак (где-то выше его фотки) машинка бы пригодилась. Я тогда использовал Table Saw, прорезал ею паз в доске а затем две доски склеивал навстречу пазами. Довольно немногодельно получалось прямоугольное отверстие...
Offtop: Это же какая умная жена будет подругам про мужьей инструмент хвастаться?
У меня уже были доски, немного узковатые чем я хотел. Так что их склейка решила все проблемы - как с покупкой новых так и с прямоуг. отверстиями. Кроме того научился делать аккуратные пазы на настольной пиле... |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Если про меня, то тяготею к ручным инструментам, отвертки, стамески, рубанки, напильники и прочее в таком же духе, нет ну есть то без чего не обойтись, регулярно захаживаю в местный "Сделай Сам", походить приценится, из последнего что хочется взять машинку для гравировки (что бы мелкая моторика не страдала, а то раньше пазлы собирал а теперь слегка перерос ).
Offtop: Хотя есть еще вариант ручного выпиливания лобзиком, даже лобзик есть но движения сомнительные
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 21.04.2018 в 23:23. |
Народ, задачка для подумать. Дано: перфоратор, коронка, центрирующий бур. Бур с лыской зажат в штанге коронки винтом. Покуда не смог зажать _ни одного_ бура так, чтоб он не вылетел. Вопрос: бывают в природе штанги под коронку со стандартным гнездом SDS+, а если нет, то как зажать этот чертов винт намертво и не порвать резьбу?
P.S. порадовал соседей катапультировав два бура в вентиляцию - бур торчит дальше чем врезается коронка и пробивает тонюсенькую стенку... |
а захотел сменить коронку - иди за новой державкой для коронки и паяй новую?
Fogel, у меня такая же проблема была - нашёл в мерлене набор коронок и державку, на которую коронка одевается по принципу папа-мама (вставляется), и потом фиксируется гайкой (гайка соосно сверлу притягивает коронку и не даёт соскочить с паза). Но сейчас полез искать такую и что-то не могу найти в интернетах(( И не помню, под какой патрон она была. Как ремонт закончил - лет пять перфоратор в руки не брал. |
РОССИЯ
Основная проблема в креплении - малое количество ниток резьбы для крепления бура. Я предлагаю добавить дополнительную деталь с большим количеством ниток резьбы. Штатную резьбу убираем. Изготавливаем втулку с резьбой. Втулку кстати можно сделать эксцентричную. Эскиз не в масштабе, просто для наглядности.
Коронки со штанги как раз и не слетают - они на 22й резьбе накручены. Проблема потом коронку со штанги скрутить, бо перф ударами ее забивает намертво. Малышом я просто на реверс начинаю чего лишнее рубить и она скручивается, а вот у старшего брата реверса нет (краюнюю пришлось болгаркой резать, да греть всячески). А вот болтики реально не дюжат - выносит резьбу. Пробовал изолентой контрить, так ненадолго хватает, вот проволокой это дело, но тут надо болт под контровку искать.. (просто надрезал головку дремелем и обвязывал, но хлопотно).
Алексеич, идея годная, но варить тонкий стержень, да еще и с резьбами угадать... Думаю надо в буре на наждаке канавку дернуть в этом месте, тогда винт хоть и ослабнет, а бур все едино не вылетит, ну, и ярмо посолиднее на винт, что не резьба держала |
РОССИЯ
А зачем варить? Куда эта шайба денется? Просто одеть и завернуть нормальный болт, все зажмет прекрасно.
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сам недавно столкнулся с такой проблемой, бурил лидерное отверстие отдельным сверлом, потом бурил коронкой (не вращающееся сверло которой - работало как направляющая) |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
