Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ГОСТ 27772-2015 что со сталью С345
Непрочитано 04.08.2016, 03:26
bigden
Привет
В новом ГОСТ 27772-2015 к таблице 1 по химсоставу есть примечание 5: "Сталь С345 для изготовления толстолистового проката допускается применять в строительных конструкциях до 01.01.2017". Это правда? Остается только сталь С345К - с повышенной коррозионной стойкостью. Кто-нибудь знает для чего отменяется толстолистовой прокат из С345? Получается, что любая толщина С345 но новому должна быть 4 категории по старому (чего сейчас не найдешь). И категорий стало 6, и не понятно какие стали нормируют по категориям. В старом было написано про С345
Непрочитано 14.02.2017, 08:19
#41
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
14Г2АФ заменяемая С390, для фланцев она (С390) в СП16 также прописана, что скажешь насчет этой марки?
С255 еще есть
Krieger вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 09:36
#42
wvovanw
Дык в СП эта сталь есть...
Krieger, я о том что в новом ГОСТе сталь С345 запретили к применению в фланцах, а в СП 16 тормозят с этим делом. Вот и какому документу верить в особенности при прохождении экспертизы, я об этом.
----- добавлено через 50 сек. -----
С255 еще есть
есть, но применять её для фланцевых узлов по типу серии 2.440 я не горю желанием)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 09:48
#43
vedinzhener
Орел
Верь только себе значит намекают для балок С345, для фланца С390, чтобы проблем не было. Ну а СП что теперь, в госте запрет эксперт вправе выбрать по наихудшему варианту
vedinzhener вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 13:37
#44
Sanechek
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
Приказом Росстандарта от 7 апреля 2016 г. N 247-ст взамен настоящего ГОСТа с 1 сентября 2016 г. введен в действие ГОСТ 27772-2015 "Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия" для добровольного применения в РФ.
Объясните пожалуйста , что значит добровольное применение? Если не хочу пользоваться новым, пользуюсь старым?
Sanechek вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 14:31
1 | #45
Bull
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
оригинальная трактовка, ещё не встречалось.
Добровольность применения документа, само собой, подразумевается. Но никак не старой версии. Старая версия - это считай и нет документа, к которому ссылаешься.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 07:40
#46
во фланцах следует марку стали конкретно прописывать (например: 14Г2АФ-15 или 09Г2С), а не по ГОСТ 27772
Непрочитано 22.03.2017, 09:29
#47
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Как тогда быть с пунктом 15.9.1 СП 16-го?
К примеру, есть требование от заказчика минимизировать количество марок стали сталей в проекте до одной. Подходит С255 (даже для подкрановых балок). Встал вопрос про фланцы, получается, что формально для них С255 входит в состав тех, что следует применять. Внутри понимаю, что не комильфо, но есть пункт СП.
Последний раз редактировалось Zezza, 22.03.2017 в 09:51. Причина: Некорректно выразился
Zezza вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 09:39
#48
Bull
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
так С255 не марка. Вот скрин с вашего строительного ГОСТ:
Bull вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 09:50
#49
Homel
Студент....
г. Ленинград
С345-5 и с345-6 используйте
Homel вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 09:51
#50
Zezza
так С255 не марка
Ок. Количество сталей. По сути вопроса есть что прокомментировать?
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
С345 не допускается использовать для толстолистового проката по ГОСТу 27772-2015. Писали же уже. Мой же вопрос про С255 конкретно.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 10:04
#51
bigden
Zezza, C255 вряд ли где-то кроме Украины можно найти. Применяй на фланцы и подкрановые 09Г2С. Она отличается от С345 только методом контроля. Т.е. по сути это одно и тоже, только доказательство мехсвойств немного разное
bigden вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 10:14
#52
Bull
Это и есть суть вопроса этого:
С255 не марка стали, а среди марок стали нет "С255". Поэтому говорить о том, что марка стали сталь для фланца будет второй в проекте, неправильно. Если для фланца подходит только указание конкретной марки, и при этом всё же в проекте ни другую марку, ни другое обозначение по ГОСТ 27772 использовать нельзя, то ищите такую, чтобы она и под остальное подходила. Т.е. забыть про ГОСТ 27772 и искать подходящие марки стали. Голая логика, только и всего.
Насчет пункта СП не скажу ничего, не строитель.
Последний раз редактировалось Bull, 22.03.2017 в 10:24.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 10:21
#53
bigden
Zezza, а хотя нет. Это в 27772-88 С255 была сталь которую трудно найти. В новом госте соответствующие марки убрали, осталась только таблица СП, а там Ст3сп. Ее наверное найти можно. Во всяком случае в сертификатах на сталь пишут Ст3пс/Ст3сп
bigden вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 10:22
#54
Bull
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Если совсем точно, то правильно так:
Марка стали 09Г2С соответствует требованиям обозначения стали С345 по ГОСТ 27772. Что и зафиксировано в приложении 1 ГОСТ 27772-88.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 10:30
#55
bigden
Bull, да
bigden вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 11:04
#56
Zezza
Спасибо за совет. Но тут именно формальный вопрос к строителям по поводу С255 для фланцев - следует ли применять среди прочих, "соблюдая" СП?
Zezza вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 11:07
#57
wvovanw
при небольших усилиях почему бы и нет
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 11:19
1 | #58
Даже, если мы откроем "сокращённый сортамент металлопроката", то увидим там пункт "прокат листовой для фланцевых соединений" и две конкретных марки стали 14Г2АФ и 14Г2АФ-III по ТУ 14-105-469-89 и ТУ 14-1-4431-88.
Почему? Да потому, что у стали 14Г2АФ проверяются Z-свойства, а у остальных сталей из С345- нет
Непрочитано 22.03.2017, 11:55
#59
ZVV
Харьков, Украина
Увидим листовой прокат по стандартам который никто не катает. Я сходу в интернете даже название ТУ 14-105-469-89 не нашел.
Так закажите проверку свойств в направлении толщины проката отдельно. Указания по выбору стали для фланцев есть в Рекомендациях по проектированию ФС.
При выборе марки стали фланцев используются указания Руководства, если ФС Вы считаете по нему.
ZVV вне форума
#60
Zezza
За ссылку на него спасибо, но он 90-го года, хоть Техэксперт говорит, что он действующий. Но давайте говорить в разрезе ГОСТов/ СП.
Про С345 уже писал, что не допускается использовать. С285 и С375 убрали в ГОСТе 27772-2015. Из пяти предложенных сталей для фланцев в п.15.9.1 СП 16-го остаётся две - С255 и С390.
П. 7.14 ГОСТа 27772-2015 отсылает на испытание проката на растяжение в направлении толщины по ГОСТ 28870. То есть Z-свойства проверить для них также можно.
Спасибо за мнение, где она - грань небольших усилий?
Zezza вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2022 11:50
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 26.02.2015 16:02
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? yrubinshtejn Металлические конструкции 3 13.02.2015 18:25
