10.06.2017, 00:59 | #1 | |
Пропадают нагрузки в Лира-сапр 2013 при нелинейном расчете
инженегр-конструктор
default city
инженегр-конструктор Регистрация: 16.12.2009
default city
А вот вопрос, когда в отчете пишется процентное количество разрушаемого материала, то это что имеется ввиду? Площадь сечения растянутой зоны? А как же максимальное раскрытие по трещиностойкости? Или в физнелине игнорится данное требование? |
elokhim, тут говорю без уверенности. Но ширина раскрытия трещин зависит от многих факторов, например, вид армирования, диаметр и прочее, все это вы не моделируете при расчете, когда задаете армирование. Поэтому ширину оно вам не посчитает. А вот глубину трещины оно по идее считает и проценты скорее всего отсюда пляшут. Я не смог добиться и/или найти какой критерий разрушения у Лиры. Если кто скажет буду признателен. Поэтому что Лира считает за образование шарнира, а что за разрушение это не совсем понятно. По крайней мере мне. Возможно, в Лире была бы более корректная модель балки выполненной из оболочек, а не стержней. Тогда и напряжения можно было бы как-то анализировать и пр. Ну, или вообще из объемников, но это уже не в Лире, хотя можно и в ней, конечно.
З.Ы. Кстати, в Лире 2017 вроде ввели учет ниспадающей ветви. |
то же накануне в лире2017 открыл ее и увидев табличку немедленно вышел, нехороший файлик снес, но обещанные нештатные ситуации всё таки появились. в тут же созданной с нуля тестовой задачке с монтажом и нелинейностью...
при сохранении в текстовом формате вылет, при запуске на счет - вылет. запустил в 2016 - нормально всё. ... попробовал серьезную задачку из архива, всё считается, сохраняется , переименовал - снова заупрямилась, потом стала сохранять и пошла на счет. типа там хитрый маячок просматривается и счетчик есть по ощущению... толково , но как вперед узнаешь , что открываешь. надо же предупреждать |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
default city
Уважаемые форумчане, я дико извиняюсь, но я накатил 2013 (некоммерческую версию) на ломаную как только узнал об этом.
Если это внесло диструктив в работу вашей программы, то приношу свои извинения! Наша организация хочет перейти со Скад на Лира сапр 2017, и я хотел протестить возможности ЛС2017. |
Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания. | Andrey.K | Расчетные программы | 4 | 12.04.2016 11:42 |
Расчет составной металлической балки | Infinя | Металлические конструкции | 9 | 15.10.2015 23:51 |
Физически нелинейный расчет тавровой жб балки | student72 | Лира / Лира-САПР | 31 | 09.04.2013 18:37 |
Моделирование и нелинейный расчет ж/б балки без и с усилением | Energer | Лира / Лира-САПР | 5 | 06.04.2013 02:42 |
Расчет допустимой нагрузки на двутавровые балки №30 | Лешик | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.11.2010 23:37 |
