опять обрушение
Непрочитано 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Непрочитано 12.03.2008, 12:30
#41
DK
То, что обрушение произошло из за продавливания колоннами плиты покрытия - это очевидно. Пару лет назад попались мне результаты экспериментов, проведенных в БелНИИС г. Минск. Проведенные опыты показали, что в ряде случаев, нагрузки при которых происходило разрушение от продавливания, составляли менее 60% от расчитанных по СНиП.
Непрочитано 12.03.2008, 12:37
#42
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Да...
Вот опять все в СниП упирается...
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 12:38
#43
DK
Кстати, где в Нагрузках и воздействиях написано про толпу в 500 кг/м2 на крыше?
Именно про толпу на крыше, конечно же в СНиП нигде нет, но я полагаю, что здесь нужно руководствоваться Таблицей 3 п.7б) "Трибуны для стоящих зрителей".
Непрочитано 12.03.2008, 12:42
#44
Клименко Ярослав
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Да ход вашей мысли я понял
Вот скажите, если бы вы проектировали этот паркинг, вы учли бы 500 кг/м2 как для трибуны со стоящей пьяной толпой? Какие предпосылки считать этот дворик трибуной? Если только мининги предусмотреть. Норм не хватает!!
Непрочитано 12.03.2008, 13:06
#45
DK
п.1.1 СНиП "Нагрузки и воздействия":
При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации сооружений ...
Я полагаю, что митинг на данной площадке проходить может, значит эту нагрузку учитывать надо. Это без вариантов.
Возможен ли заезд на площадку пожарной машины, колонны грузовиков или танков? Какие от них будут нагрузки? Это должно быть в подписанном Заказчиком Техническом задании на проектирование.
Полагаю, что если бы я проектировал такой гараж, то расчетную нагрузку на покрытие взял бы не менее 700...800кг/м2.
Непрочитано 12.03.2008, 13:24
#46
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
А я бы считал на минимум 300кг/м2 от снега + 400-500кг/м2 от скопления людей + 4 пожарных цистерны сверху. Исходя из того, что это внутри жилого квартала и небыло огороженной площадки (значит теоретически заехать может хоть груженая фура).
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 13:38
#47
Клименко Ярослав
Опять же, все ваши ...если бы я... Все цифры с головы, а надо бы нормы подвести. Можно конечно колесные нагрузки учитывать по СниП Мосты и трубы...
Опять же снег одновременно с полезной от людей учтен быть не может (если только на всю толпу лавина внезапно не сойдет)
Непрочитано 12.03.2008, 14:23
#48
Tserber
Еще как может! Или у вас на улицах не бывает наледи? Приезжайте к нам! Зимой у нас на дорогах внутри дворов бывает корка льда 30-40см. И люди по этой корке ходят (при этом часто падают на попу создавая тем самым неучтенную динамическую нагрузку)
Tserber вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 14:37
#49
Клименко Ярослав
Сообщение от Tserber Посмотреть сообщение
Ха!
Это уже гололедные нагрузки
Формально по СНиП нагрузки на покрытия (п.9), а я говорю именно про покрытия, учитываются без снеговой нагрузки (пункт 2 примечаний).
Динамическая нагрузка. Стоит обмозговать! Прикиньте, если одновременно все эти ...500 кг/м2 на попу плюхнутся! (Чьёрт побъери!) Сейсмика отдыхает!
Интересно было бы услышать уфимцев-форумчан, так сказать с места событий.
Непрочитано 12.03.2008, 14:41
#50
Sober
строительство
Извините, что вмешиваюсь...
Не уверен, что в Москве причиной стало "продавливание". Обратите внимание на то, что сетки остались целыми, так как будто и не было их анкровки в бетоне. Думаю, что рухнула опалубка во время бетонирования (видно рабочего сгребающего в кучку незатвердевший бетон. При разрушении конструкции были бы куски бетона на арматуре и внизу.
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 15:00
#51
Клименко Ярослав
Ну конечно, какое продавливание на вторые сутки твердения...
Непрочитано 12.03.2008, 15:48
#52
Tserber
Решил пойти от обратного и посмотрел характеристики материалов используемых в эксплуатируемых кровлях. Прочность на сжатие теплоизоляции составляет от 0,025 до 0,5 МПа. Т.е. до 50 т/м2.
Tserber вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 15:57
#53
Клименко Ярослав
Не понял, что вы хотели этим сказать.
Непрочитано 12.03.2008, 16:44
#54
Tserber
Я хотел сказать, что перекрытия такого сооружения должно выдерживать нагрузки от размещаемых на ней элементов благоустройства, подъезжающих автомобилей, в том числе автотехники противопожарно-аварийной спасательной службы. Локальная нагрузка может доходить до 50 т/м2. Получается что такое покрытие надо прикидывать на временные нагрузки примерно до 5 т/м2, если ограничение нагрузки не предусмотренно заданием на проектирование.
Tserber вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 16:50
#55
Клименко Ярослав
Бр-р-р! Ничего все равно не понял. 50т/м2, 5т/м2, откуда возьмутся такие нагрузки?
Непрочитано 12.03.2008, 16:55
#56
DK
Давление под колесом или девушка идет на шпильках.
Непрочитано 12.03.2008, 17:01
#57
Клименко Ярослав
Ну дык это сосредоточенные нагрузки, а не на м2
Непрочитано 12.03.2008, 17:21
#58
DK
Именно так в контексте и звучит. Точнее говоря, насколько я понял, такое локальное давление может выдерживать верхний слой покрытия. Ну а размерность у давления может быть и т/м2.
Непрочитано 12.03.2008, 17:28
#59
Клименко Ярослав
Размерность у давления именно т/м2
Непрочитано 12.03.2008, 21:34
#60
Серёга - Bilder
Ударились вы в философию (размерности давления) и про танки даже вспомнили...
1. Танк, даже тяжёлый - это не так страшно как СНиПовская НК-80. Между прочим боевая масса танка Т-90 всего 46.5т (НК-80 - 80т!). Так что если подземное сооружение проектируется под проезжей частью по которой может проходить НК-80 - то танки ему (сооружению) не страшны.
2. Про размерности и давление. Если покрытие подземного паркинга или ещё чего предполагается эксплуатируемым (детская площадка, парк, наземна площадка для парковки) - то всегда (почти) стараются по пирогу покрытия паркинга сделать засыпку грунтом приличной толщины. Это делается по нескольким причинам, в частности:
- в засыпке локальные сосредоточенные нагрузки распределяются на площадь и приходят ближе к равномерно распределённым (от колёс автомобилей в частности).
- в засыпке гасятся динамические воздействия (даже в СНиПе есть такое замечание, что при толщине засыпке более 1м, по-моему, нагрузки принимаются с коэф.динамичности равным 1.0)
- засыпка значительной толщины предотвращает промерзание конструкций, в результате можно "пирог" покрытия сделать попроще/подешевле.
Вообще, покрытия подземных парковок выходящие "бетоном" на поверхность - ни разу не видел (имею ввиду именно подземные паркинги с эксплуатируемым покрытием).
Серёга - Bilder вне форума
