24.01.2018, 17:50 | #1 | |
Можно ли средствами компаса создать трубу как на картинке.
Земля
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Наверное можно . Если вы знаете параметры трубы - шаг и геометрию выпуклостей. Как сделать - строите цилиндрическую спираль , в начальной точке строите плоскость через точку перпендикулярно спирали. В ней эскиз - ваша выпуклость и площадка от сварки. Выдавливаете по траектории спирали и обрезаете по краям в размер. Профит
Только мне что-то подсказывает, что там пластическая деформация с утонением имеет место при навивке. Это средствами компаса воспроизвести нельзя. Ну и естественно при выдавливании такую модель развернуть не получится. Придется ручками считать длину заготовки для навивки |
Я в компасе не работаю уже года три, но сделал бы как построение спирали и кинаматическая операция вытяжки эскиза по спирали.
Пример прилагаю. Вам остаётся подобрать радиусы сечения и шаг спирали. Далее массив по окружности. Или сразу сделать эскиз необходимого сечения (эскиз:1) |
Ну так и в чём, собственно, вопрос? Ибо Ваши действия аналогичны моим.
Профиль спирали можно ещё строить и в плоскости, проходящей через ось спирали (как профиль обычной резьбы), а не в перпендикулярной оси, как в наших примерах |
Земля
Это не "грани", а линии перехода с одного радиуса поверхности на другой. Сделайте наружную поверхность одним радиусом (как в моём примере) или плавной кривой (сплайном) и не будет линий этих переходов. В этом место просто случайно совпали радиус спирали и радиус профиля в эскизе. Это всё равно, что скручивать цилиндр вдоль оси - он цилиндром и останется.
и ещё: "Профиль спирали можно ещё строить и в плоскости, проходящей через ось спирали (как профиль обычной резьбы), а не в перпендикулярной оси, как в наших примерах" Последний раз редактировалось Liukk, 26.01.2018 в 15:38. |
Земля
Внимательно посмотрите мой пример, эскиз1.
Третий раз повторяю Цитата:
И ещё повторю: и будет счастье. Последний раз редактировалось Liukk, 26.01.2018 в 15:58. |
Земля
Я действительно чего-то не догоняю, есть труба, данном случае 76х3,5 и т.д. из которой надо сделать витую трубу, чтобы она была целой деталью, оставалась трубой с одинаковой толщиной стенки. Если делать как резьбу на болванке, а потом вырезать отверстие будет неравномерность толщин стенки, если делать сплайнами т.е. отдельными элементами снова не айс. Если Вас не затруднит сделайте пожалуйста пример.
Обычную резьбу по ГОСТ постройте, можно даже не строго придерживаться рекомендациями ГОСТа, и поймёте.
А там именно сплайны и будут и никуда от этого не деться. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Добавлю. В реальности, и одинаковую толщину стенок получить не удастся. |
Земля
Как раз в реальности толщина стенок и не меняется, но все равно спасибо. В моем случае получилась, я про толщину, но эти пересечения все портят.
Последний раз редактировалось SergeySS, 26.01.2018 в 16:45. |
Давно в компасе не работал, поэтому сделал в Солиде. Просто когда пришёл домой подзабыл где у компаса спираль (на работе нашлась на удивление быстро). В компасе это сделать также можно, только повозиться немного дольше придётся, а мне сейчас лень.
труба 1 - спираль - профиль на плоскости вдоль оси трубы. Как профиль резьбы, только составленный из кривых линий труба 2 ТРИ профиля поперёк оси спирали. Был взят один и потом сделан массив по окружности, перпендикулярной оси спирали. Но можно и сразу, как в вашем примере. Везде эскизы профилей составлены из окружностей и прямых. Эскизы выделены жирной чёрной линией. После всех операций трубу, для красивости, необходимо подрезать с торцев - не делал специально, для понимания процесса, да и просто неохота. |
Земля
Земля
Вот так вот получилось. Но.... создаются два тела по независимым эскизам и их не объединить для расчета МЦХ булевой операцией, выдает что нарушена топология если они пересекаются, ну а если не пересекаются то булева операция невозможна. В солиде с этим проблем нет? Если этот файл не открывается в следующем сообщении файл для 15.1
Последний раз редактировалось SergeySS, 28.01.2018 в 02:10. |
Можно ли подобрать трубу для изготовления детали колонка? | Рамбурак | Машиностроение | 3 | 21.09.2015 16:53 |
Strucad v11 Можно ли создать развертку детали (например, конуса) ? | Praetorian | Другие CAD системы | 3 | 20.09.2011 22:21 |
можно-ли средствами акад создать многоугольник зная только длины сторон ? | oleg3333 | AutoCAD | 14 | 23.03.2010 13:02 |
Как создать алюкобонд на картинке здания в Автокаде? | Таня. | AutoCAD | 4 | 05.10.2008 03:48 |
