Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Нужно ли в разделе Энергоэффективность производственного здания заполнять энергетический паспорт
Версия для печати
Непрочитано 28.11.2013, 09:57 #1
sasha8949
sasha8949 вне форума Вставить имя
Здравствуйте! Помогите решить такой вопрос. Мой бывший начальник, когда делал энергоэффективность производственного здания, то энергетический паспорт он не заполнял. И экспертиза это одобряла. Сейчас другой начальник, который утверждает, что энергетический паспорт производственного здания заполнять надо. Кто из них прав?
Последний раз редактировалось sasha8949, 28.11.2013 в 11:27.
Непрочитано 28.11.2013, 10:28
ShaggyDoc
Кто из них прав?
Разумеется прав всегда действующий начальник.
Если под "делал энергоэффективность" подразумевается разработка раздела 10.1 проектной документации, то это раздел разрабатывается для всех зданий. Состав раздела - по постановлению 87. Энергетический паспорт - это только маленькая часть раздела, в которой отражаются итоговые показатели. Форма ЭП приведена в СНиП 23-02-2003 (сейчас СП 50.13330.2012 - актуализированная редакция СНиП 23-02-2003).
В СНиП 23-02-2003 было написано:
12.2 Энергетический паспорт следует заполнять при разработке проектов новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых жилых и общественных зданий, при приемке зданий в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации построенных зданий.
В СП 50.13330.2012 теперь записано:
Д2. Энергетический паспорт следует разрабатывать в ходе проектирования новых или реконструируемых зданий.
Для зданий производственного назначения с температурой внутреннего воздуха ниже + 12 оС энергетический паспорт не разрабатывается, а проводится расчет на соответствие ог-раждающих конструкций нормативным требованиям.
Т.е. теперь паспорт разрабатывается для всех зданий (кроме тех, гд температура ниже +12). Отличие производственных от жилых и общественных в том, что для производственных зданий пока не утверждены нормативные показатели энергетической эффективности, т.е. не будет определяться класс энергосбережения здания.
Быстро разработать раздел 10.1 можно с помощью специальной программы и примеров разделов, в том числе для производственного здания.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.06.2014, 06:09
Pipe
инженер ОВиК
По моему п. СП50 говорит о том, что паспорт "не разрабатывается", а вы говорите разрабатывается.
"а проводится расчет на соответствие ограждающих конструкций нормативным требованиям". Это значит я только сопротивление т/передаче только должен по прому считать?
Pipe вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.06.2014, 07:44
ShaggyDoc
Процитируйте такие слова "не разрабатывается" - полностью. Это для зданий с температурой ниже +12 градусов, т.е. "безлюдных". Однако и для такого здания паспорт может потребоваться, потому что он понадобится при приемке в эксплуатацию - там будет свой ЭП, данные для которого где-то надо брать. А ЭП - ничтожная часть раздела 10(1) - всего лишь сводка результатов.
Кстати, СП50 писали малограмотные люди (хоть и со степенями). Разработчик СП50 Владимир Геннадьевич Гагарин, доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией строительной теплофизики НИИСФ РААСН, ответил на многочисленные вопросы специалистов по требованиям, изложенным в своде правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02–2003». В том числе был вопрос:
В приложении Д приведена форма для заполнения энергетического паспорта здания. Обязательно ли при вводе строительного объекта в эксплуатацию в формах 3 и 4 указывать фактические значения геометрических и теплотехнических показателей здания? Если да, то на каком этапе? Кто должен определять фактические показатели?
И "прохвессор" отвечает:
В настоящее время система нормативной документации находится в стадии формирования. В этот переходный период могут наблюдаться некоторые несоответствия в различных документах. В частности, разработчикам актуализированной редакции СНиП было предложено убрать энергетический паспорт из этого документа. Мы решили оставить это приложение потому, что оно необходимо при разработке раздела проекта «Энергоэффективность», и потому, что оно было в СНиП 23-02–2003. При этом мы старались максимально сохранить форму энергетического паспорта из СНиП 23-02–2003, поэтому в нем сохранилась графа «Фактическое значение».
В настоящий момент энергетический паспорт является справочным документом, и заполнять его необязательно. Вы можете самостоятельно согласовать документацию с представителями строительной экспертизы и представить всю информацию в том виде, в котором они потребуют.
Вот такую ахинею доктора наук несут. Ему за наши, налогоплаптельщецкие деньги поручили актуализировать СНиП, он натолкал туда всякой околонаучной ерунды, так что старые авторы за голову схватились, да ещё и выкручивается, как вошь на этом самом.
Им было предложено убрать ЭП, но они оставили, "потому что было". При этом уверяет, что "заполнять необязательно", хотя написано следует разрабатывать. Ну, так и написали бы в СП - не обязательно. Да ещё понаписали "может разрабатываться по следующей форме". А может не может? А может по какой-то другой?
И почему это предлагает "самостоятельно" согласовывать с каждой экспертизой, "в том виде, в котором они потребуют", вместо того, чтобы четко установить в нормах, и не рассказывать потом сказки на всяких семинарах? А деньги-то успешно скушали.
Согласовать "как потребуют" это значит сначала получить отрицательное Заключение, а потом начинать все сначала. Прохвессор думает, что экспертиза - это наподобие руководителя группы - смотрит по ходу работы и советует.
Вот и приложение Р назвал "Пример составления раздела "Энергоэффективность", хотя этот так называемый "пример" абсолютно не соответствует постановлению Правительства. Ну да, прохвессора не читают НПА. "Чукча не читатель, чукча писатель".
Не, какой-то не тот "профессор" пошел. Уровень "студента кулинарного техникума".
Непрочитано 07.07.2014, 16:38
elza.bel
Подскажите, пожалуйста, я правильно по приведенному примеру поняла, что тепловые выделения от оборудования равны его мощности?
elza.bel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.07.2014, 17:06
ShaggyDoc
Смотря от какого оборудования. Для некоторых видов - да, а для некоторых применяются понижающие коэффициента.
Непрочитано 07.07.2015, 10:46
crotalus
Если производственное здание с технологическими помещениями с температурой внутреннего воздуха 10Гр.Ц.
имеет вставку бытовых помещений с небольшой площадью - санузел, комната обогрева персонала с температурами 16 и 22Гр.Ц. соответственно.
Может экспертиза заставить делать энергетический паспорт по СП50?
Заранее спасибо за ответы!
crotalus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.01.2018, 17:18
Металлург
Попросить могут, но
энергетический паспорт не входит в состав проектной документации и экспертиза не имеет право его требовать.
В год в среднем проходим 1 государственную и 2 негосударственные экспертизы по промышленным объектам с большим перечнем объектов комплекса, куда входит в том числе и АБК.
Требования эксперты (ОВшники) такие выставляют, но я их всегда снимаю как необоснованные, никто не может меня опровергнуть. Паспорт не делал ни разу, даже для АБК.
Вот когда требования по составлению энергетического паспорта появятся в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", тогда будет не отвертеться.
Или хотя бы приложение Д СП 50.13330.2012 включат в Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Если бы энергетический паспорт был бы таким важным документом, он давно бы появился в разделе "Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов".
Металлург вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Энергетический паспорт здания OlegH Инженерные сети 32 13.12.2013 20:45
Высота производственного здания с учетом СП 2.13130.2012 Kosyar Конструкции зданий и сооружений 6 11.09.2013 13:12
По какому нормативу расчитать кол-во. душевых сеток для производственного здания Saxa1986 Архитектура 3 11.09.2013 10:58
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
