Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > 100 вопросов по Мономах 4.5
Непрочитано 16.11.2009, 11:37 1 |
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго Вам. Вот начал изучения Мономаха. Возникли маленькие вопросики и еще будут возникать. Мне кажется наличие тем такого типа очень удобно для начинающих пользователей.
1. Есть ли в мономахе что-либо подобное лировскому фонарику?
2. как задается высота колонны, стены?
3. Как задать междуэтажное перекрытие, например лесничную клетку?
4. В характеристиках текущего этажа есть пункт "Выравнивание плит ( для моделирования эксцентриситета плит в МКЭ расчете). В каких случаях меняются значения?
Последний раз редактировалось Askarov, 16.11.2009 в 11:44.
Непрочитано 20.06.2014, 19:33
#461
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
C ужасом ничё не понял.
Это значит что мономах4.2 не умеет ажт моделировать в местах сопряжения колонн с перекрытиями? Как-же тогда люди работали, в те времена?
Палочкой огонь добывали
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 11:15
#462
APD Maxim
Здравствуйте. Хочу начать пользоваться Мономахом, но так и не нашел ни одного урока. может есть у кого?
APD Maxim вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 14:08
#463
Дрюха
Инженер-конструктор
http://dwg.ru/dnl/?Dnl[title]=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85&yt0=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C Где ищите-то, под ковриком?
Дрюха вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 15:24
#464
DMSbrick
Колонну в dfx если задавать полилинией сечение должно получаться по периметру полилинии? Или задание сечения происходит только через переименование слоя? Какой тогда смысл в полилиниях если геометрию из них не берет??
DMSbrick вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 15:37
#465
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от DMSbrick Посмотреть сообщение
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 19:25
#466
Dub
Екатеринбург
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
это как ?
Dub вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 20:32
#467
babay1974
Главный специалист-конструктор
Калининград
сечение по умолчанию будет - 150х150 мм, ручками корректируйте...
babay1974 вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 20:57
#468
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
это как ?
Рекомендую использовать справку при обращении с программой прежде, чем хвататься за расчет всего и вся. Порядок создания слоев описан в мануале. До кучи можно тут повтыкать http://rflira.ru/services/faq/1229955830.html
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 22:25
#469
Dub
Екатеринбург
Да как бы пользуемса, знаем что можно в Автокаде в слое Columns либо точками либо полилинией задать колонны и они потом определятся после импорта в Мономах как колонны, но сечением 0.15 на 0.15м, но такой фишки, что можно переименованием слоя менять сечение колонн не встречали, вот и стало интересно, кстати про сочетание клавиш тоже не удалось нигде найти ничего в помощи....будем конечно везде, где можно втыкать мож, где и найдется инфа...
Dub вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 01:28
#470
Дрюха
Инженер-конструктор
Реально Dub
Дрюха вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 17:15
#471
DMSbrick
Подпорная стенка. В компоновке как уйти от "геометрически изменяемой системы"?
В роботе максимальные перемещения при таких же данных показало 0,4см.
Тип файла: rar Новая папка.rar (26.0 Кб, 45 просмотров)
DMSbrick вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 17:13
#472
otlichnik
А в мономахе кирпичное здание можно рассчитать армирование простенков с учётом расстановки вентканалов?
otlichnik вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 04:58
#473
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Приветствую!
В Мономахе не работал, но срочно возникла необходимость экспорта РСУ и прочего в ФОК. Я занимаюсь на работе фундаментами под промышленные объекты, и необходимая некая автоматизация процесса. Поэтому у меня несколько вопросов:
1. Может ли мономах выводить чертежи отдельных фундаментов, плит для авткада и насколько качественны они?
2. Есть ли перенос усилий из мономаха в ФОК?
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 13:40
#474
VITIOK
Доброго времени суток, в Мономахе не работал, но начал только изучать.
Попрошу ГУРУ ответить на вопросик, возможно ли в Мономахе проверить правильность подобранных свай и их расположения на плане свайного поля.
Спасибо !
VITIOK вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 12:17
#475
mv_92
День добрый. Подскажите, как в "Мономах 4.5 R3. Подпорна стена" проверить на опрокидывание подпорную стенку из блоков ФБС?
mv_92 вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 10:28
#476
Poreth
Сообщение от VITIOK Посмотреть сообщение
Нет, нельзя. Ни правильность по несущей способности, ни соблюдение конструктивных требований по расположению в плане.
Последний раз редактировалось Poreth, 26.05.2015 в 10:35.
Poreth вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов об ArchiCAD 12 Askarov ArchiCAD 23 24.04.2009 20:38
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
