Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Ужасно тормозит Advance Steel 2016 при работе с чертежами
Непрочитано 05.01.2016, 09:12 #1
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем: при работе с чертежами (изменение масштаба чертежа, создание разреза, обновление чертежа и т.д.) Advance Steel "подвисает" на довольно продолжительное время (минут 2-3), что в свою очередь весьма раздражает. Причем, "зависание" происходит как на небольших чертежах (например связи) , так и на довольно приличных ....
Система: Windows 7 64-bit, AutoCad 2016 64-bit
Процессор Core i5; Radeon 5650HD; RAM 8 Gb.
Форма это всегда немного содержание, а содержание всегда в какой-то мере форма.
Непрочитано 05.01.2016, 10:36
Попробуй варианты из темы "Как уменьшить вес чертежа"
Автор темы   Непрочитано 05.01.2016, 10:55
Engineering
Гродно, Беларусь
Попробовать конечно можно, но на этой же системе при всех прочих равных условиях Advance Steel 2015 работает абсолютно нормально..... Лагов и зависаний особых не замечено...
Engineering вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 11:07
sharkne
Украина
А у Вас обновление R2 стоит? (download.autodesk.com/SWDLDDLM/Updates/ADSTPR/2016/AS2016R2_Build_11149.exe?transactionid=ee8c79bd4c8614565009e34ecc325855242ae622&ext=.exe)
sharkne вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2016, 11:32
Engineering
Гродно, Беларусь
Сообщение от sharkne Посмотреть сообщение
Еще пока нет ....
----- добавлено через ~21 ч. -----
Сообщение от Engineering Посмотреть сообщение
Еще пока нет ....
Да... последнее обновление все вопросы сняло ... все летает как и прежде ...
Непрочитано 06.01.2016, 20:17
Leo.ru7
Вторая строка под ссылкой-это что?
Leo.ru7 вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 12:13
sharkne
Украина
Сообщение от Leo.ru7 Посмотреть сообщение
Это одна длинная ссылка .
sharkne вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 03:48
Seriga
Адванс 16 сильно подвисает когда меняешь масштаб, глубину выреза, или меняешь какие-то свойство вида или разреза, подвисает на несколько минут, работать не реально. И такое впечатление что каждое последующее подвесание все длиннее и длиннее. Как вы ставили обновления? Я скачал и запустил, прога отработала и выдало что все установлено. В общем ничего не изменилось. Кто-то еще с этим сталкивался и как можно это исправить? Win8 x64
Seriga вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 14:13
Engineering
Гродно, Беларусь
Сообщение от Seriga Посмотреть сообщение
При работе с чертежами попробуйте закрыть модель. Должно помочь.
Непрочитано 02.03.2016, 00:35
alex_koll
Проблема с подвисанием, выявлена и обсуждалась в самом начале, когда вышел релиз.... никакие обновления не помогут, адванс реально висит при обработке чертежей.... остается только надеяться , что разработчики сами это заметили, и попытаются решить эту проблему ждем 2017 адванс
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 08:25
Engineering
Гродно, Беларусь
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Я сейчас работаю с Advance 2016. Реально помогает только одно: я закрываю модель при работе с чертежами и подвисаний нет. Как только при работе с чертежами забываю закрыть модель, то при каждом редактировании вида, будь-то построение разреза или масштабирование, можно реально идти чайник ставить. Как раз времени хватает, пока Advance отвиснет... Как-то так и работаем.
Непрочитано 03.03.2016, 12:24
alex_koll
, да помогает, но не особо.... в чертежах схем например попробуйте масштаб поменять .... также например в 13 версии я могу одновременно открыть 80-150 чертежей сразу, и беспроблем с ними работать , а в 16 так не особо получается
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 25.05.2018, 08:03
h5r32
Господа , вот смотрю ролики обучающие и там даже относительно не маленькие модели не лагают когда их поворачивают/крутят в модели, может есть какие нибудь секреты кроме отключения рамок/сварки/обработок/болтов и т.д.?
h5r32 вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 10:43
Brain Murder
Инженер
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
это например какой ролик с большой моделью? Всё решает тактовая частота ядра процессора.
YouTube Titan [email protected]
Brain Murder вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 10:54
h5r32
Brain Murder, Да даже ваши ролики , в которых установлены установлены все узлы , вращается моделька довольно шустро , у меня 4.2 ГГц и такого результата не выходит. В роликах Коляна где он сравнивал, производительность АС и Теклы , у него конечно тоже вращалось печально , но мне кажется что такое у меня вообще бы не провернулось
h5r32 вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 11:01
Brain Murder
Инженер
h5r32, AMD? Еще зависит от того как вращать. Если даже вся модель включена, но на экране приближены только несколько узлов, то вращается гораздо шустрее, чем если вращать всю модель вписанную в экран.
Непрочитано 25.05.2018, 11:03
h5r32
Brain Murder, Intel i5 , Да понятно что чем больше объектов тем сложнее. Начинаешь строить модель пока одни профили все Ок, как только ставишь узлы, начинается вакханалия.
h5r32 вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 11:21
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если зайти в "панель управления Nvidia" и поменять там настройки графики (управление параметрами 3д--программные настройки) на самые низкие для Автокада.
В автокаде в настройках убрать выделение при наведении ("просмотр выбранных объектов) для текста, штриховки и т.п., а также отключить если команда не активна.
В автокаде в настройках графики убрать "сглаживание линий", "геометрия в высоком качестве"
Колян вне форума
Непрочитано 27.05.2018, 18:59
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
Тоже работаю а АС2016, но подвисания начинаются после 200т +-
Система : Win7,SSD, i7, 16Gb RAM
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 11:22
o_O
помогите пожалуйста, недавно начал работать в AS2017...очень жестко тормозит модель (даже без деталировки) пару стоек, балок и тормоза идут после каждой команды. это при том что машина не слабая (i7-8700/16GB ram/1050 Ti)
o_O вне форума
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда snk1990serega Advance Steel 3 01.02.2019 13:22
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Advance Steel 8.1 самоучитель? VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.09.2009 10:58
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
