dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как трактовать разные значения расчетной длинны полученной в Scad для профилей где Iz не= Iy
Версия для печати
Непрочитано 13.02.2018, 11:43 #1
ilebed82
ilebed82 вне форума Вставить имя
Добрый день.
Столкнулся с ситуацией, когда для элементов с не равными моментами инерции относительно центральных осей, SCAD выдает два разных значения расчетной длинны.
К примеру, жестко защемленный стержень длинной L=1м. SCAD выдает для элемента с одинаковыми Iz=Iy две одинаковые расчетные длинны (L0= 2 м в обоих плоскостях XOY, XOZ). Что абсолютно предсказуемо.
А вот если этому же элементу присвоить жесткость где Iz не= Iy, (к примеру прямоугольная труба) SCAD уже выдает две расчетные длинны:
https://1drv.ms/i/s!Ak9w7A4SVJTAhPNHq1QIjhQdkYymNw
Хотя я наивно полагал что мю не зависит от сечения, а зависит исключительно от условий закрепления. И уже на этапе расчета критической силы я получаю две разных силы для двух плоскостей и принимаю наименьшую.
А вот SCAD, судя по отношению расчетных длин для двух плоскостей, определяет расчетные длины исходя из равенства критических сил для обоих плоскостей
https://1drv.ms/i/s!Ak9w7A4SVJTAhPNI6TaVNrUY9_0GQQ
ВОПРОС 1: правильно ли я предположил причину, почему у меня для одного и того же стержня две разные расчетные длины.
Вроде успокоился, НО при проверке сечения в КРИСТАЛе критические силы в двух плоскостях совершенно не совпадают, как будто где-то перепутаны оси, хотя центральные оси сечениях КРИСТАЛ и SCAD направлены одинаково. Подскажите, пожалуйста что я делаю не так. Заблудился в трех соснах.
Тип файла: spr Стойка-SCAD.SPR (22.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ilebed82, 13.02.2018 в 13:00.
Непрочитано 13.02.2018, 12:26
Бахил
Царицын
Скад определяет критическую силу системы, а не расчётные длины.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 13.02.2018, 12:43
ilebed82
Похоже что так, но в качестве результата расчета выдает расчетную длину, соответствующую этой критической силе?
ilebed82 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.02.2018, 12:52
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ilebed82 Посмотреть сообщение
Считаете на устойчивость по пространственной схеме. Что этого делать не стоит, писал уж и не знаю сколько раз.
Вообще-то Скад выдает именно расчетную (свободную по его терминологии) длину. Дополнительно можно получить формы потери устойчивости и коэффициент запаса устойчивости по худшему элементу системы. Считает же он изначально, скорее всего, параметры устойчивости "v"
IBZ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.02.2018, 14:08
Бахил
Царицын
Это они лапшу вешают.
Сомневаюсь. Скорее всего используется МКЭ, что позволяет выдать кучу форм.
Непрочитано 13.02.2018, 19:15
2 | 1 #6
engineer+
инженер
Сведения из справки Лиры в прикрепленной картинке.
Другими словами, не претендуя на академическую точность - коэффициент свободной (расчетной) длины определяется верно для того элемента, с которого начинается потеря устойчивости, и только в той плоскости, в которой происходит потеря устойчивости этого элемента. Остальные коэффициенты автоматически получаются завышенными (добавил вторую картинку с соответствующими сведениями из справки Лиры).
Название: К определению коэф св длин.png
ID:	199140  Нажмите на изображение для увеличения
Название: О св длине.png
Последний раз редактировалось engineer+, 13.02.2018 в 19:25.
engineer+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.02.2018, 21:41
konstryktor
Нужно анализировать формы потери устойчивости, смотреть в какой плоскости теряется устойчивость по данной форме, для той и брать расчетную длину. То есть например для ХОУ брать расчетную длину по той форме потери устойчивости, при которой она теряется именно в плоскости ХОУ, это не обязательно будет первая форма. Либо считать в плоской постановке если схема позволяет.
konstryktor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 11:12
ilebed82
Сообщение от engineer+ Посмотреть сообщение
Спасибо! Очень склонен к тому, что в SCAD такая же штука. Вчера эксперементируя добавил в достаточно жесткую конструкцию очень гибкую связь, у которой было маленькое сжимающее усилие, в результате расчетные длинны ВСЕХ (в.т.ч. жестких) элементов улетают в космос. Стоит связь убрать - возвращаются в норму. Стоит сделать эту связь жесткой - снова расчетные длины возвращаются в норму.
----- добавлено через ~41 мин. -----
Исходя из моего примера я бы сказал тогда что
и той плоскости этого элемента, с которой начинается потеря устойчивости.
Т.к. в примере с прямоугольной трубой. Критические силы для обоих плоскостей получаются одинаковые. И по сути это критическая сила плоскости с меньшим моментом инерции, для которой мю=2.
Непрочитано 14.02.2018, 21:33
engineer+
инженер
Конечно, ведь и "математика", и корни (происхождение) у программ - общие. По сравнению со SCAD У Лиры есть приятная "плюшка" - можно указать, какие элементы не учитывать при расчете на устойчивость.
НАНОКАД 10 лет
Быстрый переход
Где для расчетной схемы в SCAD задается коэф. надежности по ответственности зданий? Sokrat SCAD 28 13.10.2015 11:25
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Создание расчетной модели в SCAD для расчта фундаментов boof SCAD 9 16.10.2008 00:26
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
