Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как уменьшить разрушающую нагрузку, ЛСТК поперечной нагрузки на одну полку.
Версия для печати
Непрочитано 24.05.2018, 22:08 #1
Илья1994
Илья1994 вне форума Вставить имя
Пожалуйста подскажите в решении такой проблемы:
Имеются данные эксперимента по испытанию образцов лстк при действии местной поперечной нагрузки на одну полку.
Есть модель созданная в Ansys Mechanical, которая повторяет эксперимент.
Деформированная схема совпадает с экспериментом, но отличается разрушающая нагрузка (превышает эксперимент, на некоторых образцах в несколько раз).
Есть предположение, что проблема кроется в задании перемещения. Подскажите что можно изменить, для уменьшения разрушающей нагрузки (может увеличить перемещения, или изменить кол. шагов).
Как перемещения заданы сейчас см. во вложении.
Заранее спасибо
Тип файла: pdf 1.pdf (97.6 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: pdf ilovepdf_jpg_to_pdf.pdf (356.0 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: docx sol.docx (10.7 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 25.05.2018, 09:48
MrWhite
Нахабино
А модель материала то какая?
MrWhite вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 13:56
Илья1994
Сталь, предел текучести 220МПа, толщиной 0.78мм
Илья1994 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.05.2018, 14:02
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Илья1994 Посмотреть сообщение
Модель материала в Ansys какая?
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 14:04
Илья1994
Shell181
А опорной плиты solid186,
Вы про это? Я правильно понял?
Непрочитано 25.05.2018, 14:14
MrWhite
Нахабино
Shell181
Не правильно. Это типы КЭ. Мне нужно понимать как вы задаете материал в программе.
Непрочитано 25.05.2018, 18:00
Бахил
Царицын
Offtop: Да Мизеса, очевидно.
А диаграмма - Прандля.
Уменьши предел упругости.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 18:10
Илья1994
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
ET,1,SHELL181 !ДЛя профиля
ET,2,SOLID186
ET,5,TARGE170
ET,6,CONTA173
R,1,t,t,t,t, , ,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,E ! Modulus of elasticity
MPDATA,PRXY,1,,0.3
TB,BISO,1,1,2,
TBDATA,,Fy, !310,,,,
MPDATA,MU,1,,0.4
MPDATA,EX,3,,E ! Modulus of elasticity
MPDATA,PRXY,3,,mus
MPDATA,MU,3,,0.4
предел текучести менять не могу((, т.к. он задан. Я за основу эксперимент беру, там реальные образцы, с реальными свойствами
Непрочитано 25.05.2018, 18:24
MrWhite
Нахабино
Вы используете модель материала: Bilinear Isotropic Hardening Model.
Следующие два вопроса:
- как определяете разрушающую силу?
- что за 888 узел за который вы тянете?
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 18:45
Илья1994
-разрушающую силу определяю по файлу .out, там смотрю значение VMIN. так же примерную нагрузку видно на графике, который был прикреплен ранее.
-я объединил перемещения узлов у опорного блока. и у них обозначил узел 888, что бы перемещения можно было задать только одному узлу. Узлы объединял вдоль линии(в направлении x), что бы сохранить шарнирную опору. Так как в эксперименте образец закреплен на опоре (см вложение), объединены перемещения части полки и части опорного блока, (для моделирования болтового соединения).
Название: закрепление на опоре.png
Тип файла: pdf Web crippling behaviour of thin-walled lipped channel beams.pdf (1.46 Мб, 14 просмотров)
Непрочитано 25.05.2018, 19:56
MrWhite
Нахабино
Я посмотрел график. Я вижу что в /post26 вы создаете параметр FY_2 и строите график по нему. Мой вопрос откуда вы эти значения берете? Реакция опор или что?
Внимательно проследите, чтобы хотя бы визуально поведение объединения узлов вело себя адекватно эксперименту.
Используете ли вы симметрию при решении задачи?
И вообще если у вас есть макрос всего эксперимента, выкладывайте - я посмотрю.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 21:30
Илья1994
симметрию применял в некоторых вариантах, но это не дает видимого результата т.к. я запрещаю все перемещения, как раз там, где накладываются связи связанные с симметрией.
судя по деформированному состоянию образца, объединение узлов ведет себя адекватно.
прикладываю последний вариант данной задачи. буду рад любому совету. спасибо
Тип файла: zip eof-4.zip (2.04 Мб, 6 просмотров)
Непрочитано 30.05.2018, 16:21
MrWhite
Нахабино
Посмотрел. Мне категорически не нравятся граничные условия. Куча запрещений перемещений, там где они не должны быть.
Казалось бы - запретить перемещение в опоре (объемное тело), создать условия симметрии в балке, создать уравнения связывания с узлом 888 и к нему приложить перемещения. Причем не нужно разбивать на lswrite задачу, просто сразу задать перемещения на 10мм и получай результат.
Пересмотрите граничные условия, наиболее вероятно в них проблема.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2018, 10:05
Илья1994
Пересмотрел граничные условия.
Исключил вот эти связи:
!nSEL,s,LOC,z,lb/2
!D,ALL,UZ,0
!ALLSEL,ALL
результат не изменился.
На данный момент существует только заделка по середине образца., как написано в статье: "A set of nodes around the mid-span of the beam was fully
restrained against translations and rotations in all directions.", что, как я понимаю, означает запретить все перемещения и повороты.
Попробую убрать шаги нагружения сделать только один сразу на 10 мм.
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2018, 18:33
Илья1994
а как вы поняли, что материал Bilinear Isotropic Hardening Model?
Непрочитано 04.06.2018, 12:01
AlexBud
Студент
Илья1994, Я думаю что по использованию BISO в коде
AlexBud вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Как снизить полезную нагрузку на шахтную лестницу? GARU Прочее. Архитектура и строительство 6 03.03.2018 12:53
Когда применять пониженное значение снеговой нагрузки? maks89 Прочее. Архитектура и строительство 2 22.11.2017 18:45
Правильное задание "распределенной нагрузки на перекрытие" и "снеговой нагрузки" в РСУ Scad liik SCAD 16 14.01.2014 15:51
Как рассчитать нагрузку от стены из ЛСТК на фундамент? Maria_Landers Основания и фундаменты 5 21.05.2012 16:02
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
