02.05.2011, 04:22 | #1 | |
Нужна критика расчетной схемы Scad
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
В ручную не считал, но похоже придется.
Если посчитать в арбате на соответствующие продольную силу и момент со случайным "е". То армирование такое и получается. Меня волнует, что при сейсмическом загружении в колоннах практически не возникают моменты. Теоретически всю нагрузку (и от сейсмики в том числе) берут на себя монолитные стены, но на практике такого не будет. Вот и стоит вопрос как мне стены в расчете учитывать, без них в колоннах бешеное армирование (и не правильно без них все таки монолит). На счет опроса не знаю как его отключить. |
Я наверное неточно выразился "Теоретически вертикальную нагрузку берут на себя монолитные стены, но на практике такого не будет". Они же от сейсмики спасают, т.е. от горизонтальных усилий.
Перекрытие передает усилия на балку, балка на колонну. На стену нагрузка приходит постольку-поскольку она под балкой без зазора (монолит). Но на восприятия вертикальной нагрузки она не рассчитана, иначе и балку там городить не стоит. |
Однако, кто-то уже проголосовал
Offtop: Все, сматываюсь отсюда |
Почему-то лидера не показывает
И что получается я просто туплю ???? Перекрытие опереть на стены, балки и колонны по контуру нафиг выкинуть. И не заморачиваться с каркасом. Проверить сопряжение перекрытие со стеной на восприятие поперечной силы. А толщины 200 стены достаточно?? А то что в средних колоннах 4d20 просит не мало?? А я то что-то заморочился на каркасе из колонн и балок, а стены как диафрагмы жесткости. И чтоб стены только на сейсмику работали. А всю вертикальную нагрузку колонны воспринимали. Последний раз редактировалось Winword, 02.05.2011 в 14:51. |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Недочеты в создании расчетной схемы (Лира 9,2) | san4ous | Лира / Лира-САПР | 17 | 21.06.2010 10:38 |
Построение расчетной схемы | e_v_a | Расчетные программы | 1 | 27.02.2008 16:26 |
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь | FOCUS | SCAD | 11 | 03.10.2007 09:36 |
