dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Обсуждение проекта СП информационное моделирование
Версия для печати
Непрочитано 02.09.2016, 20:03 5 | #1
miko2009
Инженер-конструктор
miko2009 вне форума Вставить имя
Ну вот и состоялся релиз сводов правил ,пока что первая редакция,а именно:
1. СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами»
список моих замечаний
2. СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах»
3. СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»
4. СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»
мои предложения
http://www.faufcc.ru/technical-regul...ic-discussion/
Если нельзя достучаться по ссылке, тогда своды правил есть в архиве в приложении.
Я сначала хотел по пунктам разобрать данные СП, но решил не делать этого а написать официальное письмо в МИНСТРОЙ и ФАУ ФЦС. Что больше всего бросается в глаза:
1. TEkla, Renga, Allplan Precast, Bentley, Archicad и остальные больше не BIM программы и не могут распространяться на территории РФ
2. Идет жесткое и наивное лоббирование коммерческих интересов Revit в частности и Autodesk в общем. Что противоречит антимонопольному законодательству и антикоррупционному.
3. Фантастика во всем , ПТО теперь должны столько что им проще уволиться.
4. 50% материала переписано из теоретических методичек Конкуратор и Инфарс и никакого отношения к практике не имеют.
Просьба максимально вдумчиво прочитать данные документы , написать пункт СП и ваши замечания , выложить тут или желательно официальным письмом отправить в info@faufcc.ru
или согласно форме где вы скачиваете проект СП. Тут нужен коллективный труд.
P.S. Я думаю что все будет хорошо и эти документы в таком виде не пропустят технически грамотные люди, либо они просто не будут работать, либо отрасль умрет. Теперь в углу стола не технические вопросы а манагерство. Просьба подключиться всем.
ENION
Последний раз редактировалось miko2009, 14.09.2016 в 09:19.
Непрочитано 03.09.2016, 00:44
Сергей812
СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами» (разработка СП)
8.1.В начале производства работ Заказчик передаёт в ПТО проектную информационную модель.
8.3.В проектной информационной модели должна быть предусмотрена возможность редактирования наборов и значений атрибутов элементов проектной информационной модели и заполнения их значений на различных этапах и стадиях проекта.
10.1. С использованием среды общих данных (СОД) в информационную модель вносится информация о любых изменениях проектных данных (с указанием причин и ответственных лиц).
Как обратная связь с проектным отделом или организацией осуществляется? Или менеджеры/руководители ПТО начинают вносить изменения в проектную модель на свое усмотрение?
СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах» (разработка СП)
7.3.5 Схемы архитектуры с концептуальными слоями
Данные схемы архитектуры IFC определяют четыре концептуальных слоя. Каждой отдельной схеме присваивается ровно один смысловой слой. На рис. 10 показана схема архитектуры.
Из "электрических" разделов есть домен электрооборудования и домен сетей противопожарной защиты (надеюсь, что туда входит АППЗ). Вся остальная слаботочка (с десяток систем-ОС, СКУД, телефония и т.д.) - проигнорирована.
Так же проигнорированы разделы ВК, например. Или все-таки надо писать - "приведен пример архитектуры". Но тогда будет различная реализация в разных фирмах.
Структура бизнес-процессов на рисунке 1 (стр.13) - такое впечатление, что вообще вырвана из какого то учебника по менеджменту.
Сергей812 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.09.2016, 07:02
csp
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Просьба максимально вдумчиво прочитать данные документы , написать пункт СП и ваши замечания , выложить тут или желательно официальным письмом оправить в info@faufcc.ru
Я знаю только одного студента достойного внимания - Журавского. (Того самого "формула Журавского", который вывел ее на лекции , сидя на последнем ряду в аудитории)
зы, miko2009, Вы на полставки в ( ps этом) профессионально-техническом училище работаете?
Последний раз редактировалось csp, 03.09.2016 в 09:15.
csp вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.09.2016, 08:43
Сергей812
Прочитал бегло два СП из списка - как обычно, хорошую идею превратили в ... . По моему мнению, во первых - не надо было дробить по нескольким СП (страдает связанность информации), и во вторых - надо было писать в формате стандарта предприятия, а не обобщенными фразами. Потому что без введения СТП перейти к этой информационной модели невозможно - а написать себе СТП большей части фирм просто не по "уму". Да и унифицированное представление информации в масштабах страны вовсе бы не помешало.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2016, 15:47
miko2009
Инженер-конструктор
за один СП сумма была бы меньше
нет, но там много отличных специалистов работает и преподает. а по поводу НОЦ ИСИАС НИУ МГСУ ничего сказать не могу.
И в принципе самое пугающее , это эффект от применения СП:
ENION
Последний раз редактировалось miko2009, 03.09.2016 в 15:54.
miko2009 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.09.2016, 15:56
Сергей812
так это Ожидаемый эффект от применения СП)
Непрочитано 04.09.2016, 12:40
1 | #7
swell{d}
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
Offtop: в доме книги продавать в отделе научной фантастики.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.09.2016, 09:59
zeraxel
Архитектурно-строительное проектирование
Уфа
А как их скачать?
По приложенной ссылке в списке можно открыть только форму для публичного обсуждения...
Выложите здесь в общественный доступ, если не трудно.
zeraxel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.09.2016, 10:11
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от zeraxel Посмотреть сообщение
ФАУ ФЦС вчера заблокировал доступ ко всем документам , а некоторым людям сбросил уведомление о закрытии обсуждения, похоже их примут с нами или без нас.
ок , поправлю
ENION
Непрочитано 06.09.2016, 10:22
zeraxel
Уфа
Offtop: Ага, а потом скажут "Публичное обсуждение прошло на высоком уровне, все замечания были выслушаны и приняты к рассмотрению"
Непрочитано 06.09.2016, 10:43
ShaggyDoc
Так это как обычно. Хорошую, нужную идею дилетанты извратили. Но, "раз деньги плочены" - их надо списать, т.е. принять документ. Все эти "всенародные обсуждения" - фикция, видимость "демократии".
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.09.2016, 13:07
bonacon
начальник
С-Петербург
Я вчера выкладывал ссылку http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128489 где эта тема уже обсуждалась (модеры потерли).
Год назад это имело форму аж государственных стандартов, т.е. документов обязательных к исполнению, сейчас одели в одёжки СП. Самое интересное, что и тогда, как только они увидели интерес к теме, начались письма к администрации форума и требования закрыть доступ к инфе. Сейчас тоже с сайта Минстроя документы не скачать. Но формально "обсуждение" начато и месяц оно отвисит, как положено
bonacon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.09.2016, 13:30
hentan
А жаль, там было кое-что интересное и кроме информационного моделирования...
Одиссей (с)
hentan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.09.2016, 14:23
Admin
Administrator
Ульяновск
Здравствуйте.
На вашем сайте размещены информационные материалы без согласия правообладателя, а именно: доступны для скачивания файлы проектов сводов правил по технологии информационного моделирования (BIM).
Сейчас данные файлы могут распространяться только разработчиком комплекта документов - ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (e-mail: ananyev@tsniisk.ru), подкомитета «Технология информационного моделирования зданий и сооружений» при ТК 465 «Строительство» (e-mail: tk465-bim).
Просим удалить файлы с вашего сайта и ссылки на них:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1567408
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1473146027
С уважением,
подкомитет "Технология информационного моделирования зданий
и сооружений" при ТК 465 "Строительство"
Вложение удалил
Admin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.09.2016, 14:39
bonacon
начальник
С-Петербург
Вложение удалил
Молодец! Быстро и четко.
Непрочитано 07.09.2016, 14:45
13Rossoneri
Украина
Отправить сообщение для 13Rossoneri с помощью ICQ
я не специалист в всякого рода ГОСТах и СП, и не имел опыта в их обсуждении... Скажите, а то как это "обсуждение" происходит - это такая норма? А то какой-то прямой и беспалевный лоббизм, прям.
13Rossoneri вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 15:02
miko2009
Инженер-конструктор
оказывается вот оно что :
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О техническом регулировании"
Статьи 11 - 16. Утратили силу
""Статьи 11 - 16. Утратили силу с 1 июля 2016 года. - Федеральный закон от 05.04.2016 N 104-ФЗ.
(см. текст в предыдущей "редакции")
то есть уже никто не обязан их показывать всем
ENION
Непрочитано 07.09.2016, 18:07
1 | 2 #18
ShaggyDoc
Там не только про "показывать", отменены и статьи об целях и принципах стандартизации. Т.е. потихоньку отменяют то, на что больше всего упирали при пробивании закона о ТР.
Теперь пролоббировали отмену публикаций проектов. "Ну зачем народу заранее знать, что собираются с ним делать? Лишнее возбуждение только, всё равно примем так, как проплачено". Разрешим "гнать водку из опилок" - будут пить, да нахваливать.
Следующим шагом будет отмена публикации проектов решений органов государственной власти. "Пусть сюрприз будет". Столько народу на этой публикации проектов занято... Займем их чем-то другим ненужным...
Может так оно и надо. Ну зачем нам заранее пугаться какой-нибудь "интероперабельностью"?
Непрочитано 07.09.2016, 19:02
| 1 #19
csp
1. Согласно изменениям в федеральном законе своды правил утверждаются Постановление Правительства., т.е. органом не законодательной , а исполнительной власти. Что теперь СП? Я на предмет обязательности его исполнения и, более , об ответственности за нарушение.
2. По поводу публичного обсуждения. Ни разу ни одного проекта не читал. ... и правильно делал, т.к. планы развития отрасли . а СП из №1 и есть такие планы, пишут студенты-двоечники за зачет.
3. Но не все так печально.
Судя по состоянию дел в министерстве финансов, там планы пишут студенты-колышники)
Непрочитано 07.09.2016, 19:07
Сергей812
Учитывая, что об изменениях норм зачастую узнавали на форумах (так как особо одаренные менеджеры не покупают системы нормативной документации в фирму - в инете все типа есть) - то грядет расцвет проектного "творчества".
Быстрый переход
Разночтения СП 113.13330 с другими НД. Замечания и предложения по внесению изменений в СП 113 Red_line Архитектура 23 09.01.2017 12:47
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 8 28.07.2016 14:52
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 Студент_2015 SCAD 9 20.04.2016 17:40
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 74 30.07.2015 12:27
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
