Get Adobe Flash player
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Вычисление гибкости дерева
Версия для печати
Непрочитано 14.02.2017, 10:47 #1
Микула
Микула вне форума Вставить имя
Здравствуйте!
Гибкость стержня , где - расчетная длина стержня, - минимальный радиус инерции сечения.
Есть живое дерево с дуплом внизу, у земли. Как вычислить его гибкость? Конкретно:
  1. Что в данном случае L? Это ведь не общая высота дерева или ствола, ибо ветви отходят на разных высотах, т.е. нагрузка прилагается не сосредоточенная сверху, а неравномерно распределенная. Может, брать L = высота центра тяжести дерева? Будет ли это корректным?
  2. Дупло не повлияет на i ? Т.е. можно ли в качестве i взять мин. радиус инерции сплошного сечения, игнорируя дупло? Или для таких случаев существуют какие-то поправки?
Непрочитано 14.02.2017, 11:02
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Микула Посмотреть сообщение
Ага, а еще и сечение стержня переменное.
А на эти вопросы можно ответить, если знать для каких целей делается расчет и какую конечную точность результата надо получить. Любое упрощение модели "огрубляет" результат. Но для реальных прикладных задач абсолютно точные решения и не нужны.
vv_77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 11:15
Микула
Цель - расчет дерева на слом в заданном сечении (сечение, как правило, с дуплом). Гибкость пригождается в формуле при вычислении напряжения в сечении от продольного давления + поперечный изгиб. Вот изгибающий момент как раз несколько усиливается от продольного сжатия, и это усиление зависит от коэфф. продольного изгиба , а он в свою очередь - от гибкости.
Я должен рассчитывать с запасом, т.е. если я говорю, что дерево не сломается, то оно не сломается.
Микула вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.02.2017, 15:43
Бахил
Царицын
Элементарно. Привязываешь верёвку к верхушке и тянешь с заданной силой. Меряешь отклонение где верёвка.
перемещение/сила = гибкость.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.02.2017, 16:08
sasha_
забордемонтажпроект
м/кН=?
sasha_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 16:18
Микула
По сути, прошу. Вопрос № 2 закрыт.
Только 1 - как найти расчетную длину стержня в случае неравномерно распределенной нагрузки? Можно учесть, что имеются две части: ствол и крона.
Непрочитано 14.02.2017, 17:43
1 | #7
kp+
идущий по граблям
Днепропетровск
А можно еще учесть, что у некоторых пород (например, тополь черный) ветки от сильного ветра довольно легко обламываются, чем уменьшают парусность кроны и нагрузку на ствол и корни. По запросу "расчет кроны дерева на парусность" гугль нашел пару статей, можно еще по ссылкам в них посмотреть: статья 1, статья 2
Кому жизнь буги-вуги, а кому полный бред... (С)
kp+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 18.02.2017, 10:30
Микула
kp+, Спасибо за статьи!
Непрочитано 18.02.2017, 14:02
BIzzzzzzON
Задача нетривиальная, но можно с некоторыми упрощениями решить. Но, скорее всего, придётся искать не через упрощённые формулы СП, а прямым нахождением критической силы.
Прежде всего, дерево - сжато-изгибаемый стержень и рассчитывать надо по формулам для сжато-изгибаемых стержней.
Посмотрите п. 4.4 и далее Пособия к СНиП по ДК.
BIzzzzzzON вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.02.2017, 14:07
Tyhig
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль в ЕСКД/СПДС, КЖ, КМ, АР
1) Прежде всего надо понимать, что научного обоснования для прочности живых деревьев сейчас нет. Могут быть статьи, но теории нет.
Соответственно деревянный СП весьма плохо описывает дерево, он для досок.
2) Далее. В связи с распространённостью деревьев и досок для практических целей проще всего искать гибкость и прочее обратным путём. То есть поставить рядом доску и дерево и измерять перемещения.
Измерить у доски деформации от ветра/груза, воспользовавшись теорией для досок посчитать силы, усилия, гибкость и т.п. По аналогии найти характеристики сечения конкретного дерева.
Как-то так.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
В реальных условиях при превышении предельной гибкости что может произойти? Sokrat Металлические конструкции 116 13.11.2016 14:44
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Обоснование задания гибкости "0" для изгибаемых элементов SeR_1 SCAD 17 13.02.2013 20:22
DwgRuLispLib: Геометрия. Вычисление центра масс (centroid) LW полилинии VVA Библиотека функций 2 16.11.2010 09:49
Требуется ли расчет по гибкости у молниеотводов? Diman111 Конструкции зданий и сооружений 13 25.12.2009 08:00
