Две программы по цене одной
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Фотоальбом | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ручной расчет 2, переменное сечение
Версия для печати
Непрочитано 28.04.2010, 11:37   #1
Skiv
Skiv вне форума Вставить имя
Здраствуйте форумчане
У м9 рама переменного сечени (и стойка и ригель), рама металическая.
Ригели коньком, пролет 40м.
Знаю что в СкАДЕ можно как то посчитать, но скадом невладею. Влабею лирой, но вроде в ней несчитает. Решил посчитать в ручную, но не все так просто.
Столкнулся со следующими проблемами:
1. Считаю стойку как внецентренно сжатую. Гибкость взял осреднеенную(посчитал для среднего сечения), мю принял 2 (сильно неругайте).
Расчет веду по большему сечению стойки.
Ну так вот, все ли зделал правильно? И расчечет по меньшему сечению проводить для этой же осредненой гибкости, или просто проверить на устойчивость стенку и полку!?
2. Ригель считать как изогнутую балку, или как внецентренно зжатую? Я думаю как внецентренно зжатую, а тагда при расчете на устойчивость в плоскости момента, мю какое взять или как мю определить? И гибкость тоже брать осредненную?
Да и есче, мож еще есть какиенибудь особенности ручного расчета переменного сечения, подскажите если нетрудно))
Последний раз редактировалось Skiv, 28.04.2010 в 12:56.
Ответить с цитированием
Непрочитано 28.04.2010, 12:57
eilukha
См. "Катюшин" в dnl . В Скаде с переменкой намного проще.
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 13:32
Skiv
Катюшина читал
Уточните пожалуста:
1.Раму нужно проверить на общую устойчивость в плоскости действия момента.
Для этого проверяем только калонну как внецентренно сжатую в плоскоси действия момента? ригель проверять ненадо?
2. Проверяем колонну и ригель на устойчивость из плоскости момента
3. Ну и местные устойчивости сенки и полки рамы и ригеля
Все верно!!!?????
Skiv вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.04.2010, 15:03
eilukha
Все верно!!!?????
- все элементы должны быть проверены на
в т. ч. и ригель.
Непрочитано 28.04.2010, 18:56
viqa
проектировщик
беларусь
смотря какие усилия, по-моему как раз в таких рамах часто и балка и стойка получаются изгибаемыми элементами если m=eA/W>20 п.5.27 СНиПа, в табл. 73 нет данных для m>20, как внецентренно-сжатытый непосчитать
viqa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.04.2010, 19:55
eilukha
нет данных для m>20
- для m>20 - вопросов нет, для m<20 - они есть
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 22:01
Skiv
m=9,
Вроде получилось посчитать как внецентренно сжатую. Причем и стойку и ригель как внецентренно сжатые элименты. Для стойки взял мю=2(в плоскости). При расчете за гибкость брал гибкость осредненного сечения (среднее на концах элимента).
А еще прогиб неподскажите по какой формуле считать?
Непрочитано 28.04.2010, 23:14
IBZ
Расчетчик МК
Все с точностью до "наоборот" - при mef > 20 (при расчете стержня изначально как сжато-изогнутого элемента) проблем куча, а при mef <=20 их, вроде, и нет. Попробуйте поиск, недавно обсуждалось.
P.S. Извиняюсь, что не ответил на изначальные вопросы - просто очень тяжелые выдались дни, да и завтрашний, увы, не лучше Могу только констатировать, что там автор не прав кругом.
IBZ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
viqa
проектировщик
беларусь
наверно лучше в лире попробывать посчитать, разбить на сечения по 0,5-1,0 м.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 01:38
Skiv
viqa
В Лире я пробывал. Построил ращетную схему, разбил на элименты(задал различные жесткости), задал нагрузки, РСУ. Нашел усилия (собственно по этим усилиям я и расчитываю).
Вобщем получилось неплохо.
Но вот в СТК при расчете, программа учитывает гибкость для каждого конкретного элимента(или вообще для каждого конкетного сечения), но ведь для переменного сеченя это вроде как неправильно. Нужно гибкость то для всего элимента брать. Кпримеру для стойки вцелом.
Непрочитано 29.04.2010, 18:45
viqa
проектировщик
беларусь
лира даст перемещение по z (для стойки x или y как развернули раму), только не забыть, что заданы расчетные нагрузки. делите максимальное перемещение на пролет и получите прогиб всей системы с учетом заданых жесткостей
nanoCAD Plus 7
Быстрый переход
Ручной расчет, переменное сечение Skiv Расчетные программы 5 27.04.2010 13:54
Не сходится ручной расчет с расчетом Балка из Мономаха 4.0. lara Мономах 0 12.11.2008 09:19
Сферическая крыша - ручной расчет ET@VE Конструкции зданий и сооружений 6 10.08.2008 00:41
Переменное сечение в Лире beam21 Лира / Лира-САПР 10 19.09.2007 06:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 09:44
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download ||
|| Галерея || Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник ||
Rambler's Top100
