Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Предложения и пожелания для СПДС Графикс.
Непрочитано 12.08.2014, 08:42
Konstruktiv54
Вообще-то такую тему должны были сами разработчики создавать, но приходится делать это за них )) Я же знаю - они читают здесь!
Начну с малого:
1. У вас есть "Угол вставки" для таблиц. Заставьте его работать пожалуйста. Сейчас, независимо от того какой обозначен угол вставки, все изменения происходят относительно верхнего левого угла.
2. Функция "Взять с чертежа" >> "Текст" добавьте возможность выбирать несколько текстов за один приём.
Непрочитано 15.04.2015, 07:32
#41
Volkov
Инженер
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Вот бы из них формировался набор примитивов, т.е. после закрытия таблицы нужные элементы оставались бы выделенными для последующего редактирования.
что бы можно было к выбранным параметрам родительского объекта привязать не один дочерний, а много зараз..
передано разработчикам в качестве пожеланий.
Volkov вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 07:49
1 | #42
MCAD
О, хорошая тема.. Как я ее еще не видел?
Хотелось бы модернизировать spconstraint и сделать его оружием массового поражения связывания
Мы пацифисты :-)
То бишь что бы можно было к выбранным параметрам родительского объекта привязать не один дочерний, а много зараз..
Ну тут то всё понятно. Такой механизм есть:
http://www.youtube.com/watch?v=HxrX1LZbYG4&index=9&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20pВ примере в группе сохранены ДВА объекта в группу и "Хвосты" от "оборванных зависимостей". При вставке группы в модели размещаются оба объекта и происходит связывание с нужными плоскостями и параметрами
Offtop: Только для тебя анимация сразу в архиве
Вариантов исполнения несколько, вот один (по образцу копировать свойства): тыкаем в родительский объект, получаем список доступных параметров. Выбираем из них желаемый список.. Потом либо оптом, либо поштучно выбираем дочерние объекты, и - при наличии в оных параметров с тем же именем и свойствами - присваиваем им параметрическую связь..
Группа зависимостей?
MCAD вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 11:01
#43
AlexV
Инженер
С-Пб
Мы пацифисты :-)
Спасибо, MCAD! Эту тему я постараюсь освоить. Моя задача касается пока только параметрических зависимостей, без сборочных: все арматурные объекты, которые у меня считываются отчетами спецификаций и врс, обычно располагаются на плане (за небольшим исключением). Разрезы, соответственно, - живут отдельной жизнью в отрыве от таблицы. Вот что бы связать их (объекты в разрезе с объектом в плане) - хотя бы только номером позиции, ну а в идеале - и прочими (диаметр, количество, шаг) - этот способ, пожалуй, подойдет? А если два объекта - разных типов (ну, к примеру, "фоновая арматура" и "стержень"), а имена параметров одинаковые - будет работать?
А какая команда используется, spgroupobjects?
Не, в принципе, работает, но - только при создании группы. А с уже созданными объектами - как быть? Я думаю, что моя идея может быть реализована тоже, - ведь "поштучно" объекты можно связать, значит, должно быть можно и "толпой".. То бишь выбрать родительский объект, выбрать из списка параметры этого объекта, нужные пользователю, затем - рамкой или еще как выбрать всю ораву "детей", - проверить их на наличие параметров, совпадающих по имени и типу с "папиными", и - при возможности и отсутствии конфликтов - привязать..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 15.04.2015 в 11:26.
AlexV вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 11:22
#44
Tyhig
Собственно из-за прокси объектов я никогда не буду использовать СПДС.
Что-то изменять (для меня лично) уже бессмысленно. Планирую уйти с автокада.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 11:46
2 | #45
AlexV
Инженер
С-Пб
Offtop: Tyhig, и ты решил оповестить об этом событии весь окружающий мир? Нахрена ты это здесь пишешь? Типа, сейчас прибегут разработчики, и начнут " О Tyhig, одумайся! Не уходи из жизни автокада, все еще можно изменить к лучшему, мир прекрасен и удивителен даже со всеми его проксиобъектами..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 11:48
#46
MCAD
Если в группе будут заданы (предварительно) зависимости, то имя параметра значения вообще не имеет.
Про виды:
1. Примитивы (линии дуги окгржности) тоже могут включаться в группу.
2. Объекты СПДС (Виды, выноски и т.д.) могут включаться в группу. Параметры "взятые с чертежа" сохраняют свои зависимости.
3. Можно нужные параметры вынести на "Пользовательскую форму" и заполнять прямо на ней.
По поводу задания параметров:
открой в мастере объектов "Группу" и смотри там параметры.
[Выделить все]
function SetOutDepends{
FoundedGeomName="WP"+indexOfFound[0];
SetGeomConstraint(INSERT, CONTRDIRECT, foundObj0, WP1, FoundedGeomName, 0, TRUE, obj1);
FoundedGeomName="WP"+indexOfFound[1];
SetGeomConstraint(INSERT, CONTRDIRECT, foundObj1, WP2, FoundedGeomName, 0, TRUE, obj1);
SetParamConstraint(D, foundObj0, EXPR, "obj.D", TRUE, obj1);
SetParamConstraint(D, foundObj1, EXPR, "obj.D", TRUE, obj1);
Можешь прямо кусками копировать и редактировать в скрипте конкретной детали.
Вы пишете и редактируете быстрее чем можно прочитать :-) не то что б ответить :-)
MCAD вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 11:49
2 | #47
DEM
YngIngKllr
В чем смысл твоего поста????
Offtop: Пукнул и убежал??
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 11:54
#48
Tyhig
Да.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 12:12
1 | #49
DEM
YngIngKllr
Offtop: Tyhig
Очень самокритично...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 13:16
#50
Черепушка
Приветствую всех.
Если что, то прошу сильно не пинать, т.к. искал, но моего вопроса я найти не смог.
А вовпрос собственно вот в чем:
1) можно ли объекты СПДС раскрашивать в разные цвета? Например швеллер сделать красный, желтым и т.д., а не белым как он по умолчанию?
2) Можно ли объекты СПДС накладывать друг на друга, чтобы один из них скрывался?
Заранее всем спасибо за ответ
Черепушка вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 13:31
1 | #51
vd17
уже не КМ, и не САПР
Сообщение от Черепушка Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Добрый день! о какой версии СПДС идет речь?
1. Можно. в настройках выставить цвет толстой основной линии по объекту. тогда можно будет через свойства менять цвет.
2. Берем например два швеллера. Выделяем один из них. У него в свойствах есть "Порядок следования". Меняем его на любое значение. Чтобы у двух швеллеров они отличались. -> выделить оба швеллера и в контекстном меню выбрать "Изменить режим перекрытия" -> штриховое. Поставить нужный масштаб чтобы штрихи не сливались. См. картинку.
ID:	155405  Нажмите на изображение для увеличения
vd17 вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 13:53
#52
Черепушка
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
Вот спец. думал не забыть бы версию СПДС написать и забыл )
Версия 8.0.1317
Спасибо за оперативный ответ - все просто и логично. Надо было давно задать этот вопрос, а то я все годы пользования СПДС задавался вопросом почему же так то?
По поводу пункта 2 мне хватило просто разные значения порядка следования поставить. Без режима перекрытия (возможно у меня как-то по умолчанию так....я пользуюсь автокадом с классическим видом и без контекстного меню)
Непрочитано 20.08.2015, 13:58
#53
vd17
spchcover - Изменить режим перекрытия.
http://www.spds.ru/download/spds/spds-graphics-8.html -вы можете обновить свою версию до 8.1 если у вас лицензия.
vd17 вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 14:01
#54
Черепушка
У нас корпоративно все. Так что от меня не зависит. Позже видимо обновят.
Непрочитано 20.08.2015, 14:09
#55
doctorraz
электрик
Волгоград
при вставке деталь будет окрашиваться в цвет слоя (т.е. можно раскидывать по слоям и детали по умолчанию красятся в цвета слоев)
в скрипт детали вставить такой код
[Выделить все]
function OnInitialization {
this.Layer="ТХ_ОБОРУДОВАНИЕ";	// вставляем в нужный слой
вдобавок можно как заметил уважаемый vd17, раскрашивать руками
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 14:10
#56
Черепушка
Кстати в данной версии СПДС в фундаментных блоках почему-то етсь только шириной 300мм. Это исправили в новой версии?
doctorraz так-же спасибо за ответ, но наверное способ с раскраской руками мне ближе )
Непрочитано 20.08.2015, 14:15
#57
doctorraz
электрик
Волгоград
никто не запрещает скачать новую версию СПДС10 вынуть из нее базу и прикрутить к своей (если я правильно понял, лицензия только на сам движок СПДС)
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.08.2015, 14:16
#58
Volkov
Инженер
да
Volkov вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 14:21
#59
MCAD
Управление режимом "Перекрытия " возможно не только для объектов СПДС, но и для графики, скрытой под ними:
Смотреть с минуты пятнадцать секунд (01:15).
http://www.youtube.com/watch?v=YFr2_ysFBzA&list=PL1MQqrS2qjWPsIG4OFGxRMed0SzUY4zX2&index=2
MCAD вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 14:37
#60
Черепушка
Дома гляну. На работе флеш плеер не актуальный похоже
----- добавлено через ~1 ч. -----
И ещё один вопрос, но думаю это не решаемо, т.к. не совсем логично.
В общем есть у кого-то какой-то способ как невидимую линию полки (например у того-же швеллера) сдвинуть сильнее от основной линии контура? Тоесть по факту вычертить её не в масштабе. Просто в масштабах мельче чем 1:10 при печати она сливается с основной линией и получается не совсем здорово.
Некорректно работает автозаполнение "взять с чертежа" в СПДС Графикс _Роман_ Прочее. Программное обеспечение 4 10.06.2013 13:11
Файлы от СПДС Графикс - невозможно от"bind"ить внешнюю ссылку Apelsinov AutoCAD 13 27.12.2009 14:46
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? Diop3 Прочее. Программное обеспечение 9 18.05.2009 15:33
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Поиск файлов с объектами СПДС ГрафиКС вер. 3.0 Torino Программирование 9 06.10.2005 10:48
