06.01.2011, 22:03 | #1 | |
Експорт библиотеки материалов в Ansys Workbench
проектировщик
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
поищите Non-linear.xml поиском
но я бы не стал использовать кем-то подготовленные характеристики (причем материалы там с ненашими названиями) и аналогии лучше не искать (это самообман) зы. правильно engineering data |
Подмосковье
а зачем она вам нужна?
и главное, почему должна где-то быть? откуда про нее информация? если расчет линейный= достаточно задать три числа. если нелинейный, то я уже писал выше про эти хки. Последний раз редактировалось СергейД, 07.01.2011 в 10:45. |
проектировщик Регистрация: 08.04.2009
Ну, вообще она была, да я её удалил)))
Дело в том, что я новичок в WB, поэтому пользовался Базой материалов, подскажите как задать свой матриала? Я делаю так: в строке Engineering Data задаю новый материал...и все далее не знаю что делать...куда вводить данные материала? И еще такой вопрос: как я понял WB для совместной работы объектов задает поверхности контактов (вид и размер КЭ разных объектов может быть разной). До этого я работал в SCAD, там естественно совместная работа объектов происходит через единые узлы. |
Балочная модель в ANSYS Workbench | b186 | ANSYS | 30 | 26.08.2011 09:29 |
расчет в ANSYS Workbench Simulation | Franco13 | ANSYS | 13 | 02.01.2011 14:52 |
Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне | Willy | ANSYS | 45 | 14.10.2009 07:43 |
Импорт результатов расчета в WorkBench из Ansys CFX | Andrew S | ANSYS | 1 | 17.06.2009 17:55 |
Ansys Workbench simulation (flexible dynamic) | gasparGh | ANSYS | 1 | 15.04.2009 17:13 |
