dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как преобразовать цветные чертежи PDF в черно-белые PDF?
Версия для печати
Непрочитано 04.03.2017, 01:33 #1
Romka
Инженер
Крым
Romka вне форума Вставить имя
Друзья!
Достались мне чертежи в формате PDF, но в цветных линиях.
Нужно перевести их в черно-белые чертежи PDF. Печатать на принтере не нужно. Нужна электронная версия черно-белых чертежей PDF
Как это сделать?
Непрочитано 04.03.2017, 06:19
Konstruktiv54
Отправить сообщение для Konstruktiv54 с помощью ICQ
распечатайте их снова, в при помощи Adobe PDF, там в настройках печати есть черно-белые вариант
Мои СПДС объекты
Konstruktiv54 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.03.2017, 20:04
Romka
Инженер
Крым
Konstruktiv54
Действительно! В Акробате есть такая настройка. Чертеж можно перевести из цветного в градации серого.
Проблема при этом решается наполовину, т.к. желтый и другие блеклые цвета отражаются слишком светло-серыми.
Есть способ распечатать в монохроме?
Romka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.03.2017, 20:30
Konstruktiv54
Градации серого - это и есть монохром... )
попробуйте поискать другие PDF принтеры, но сдается мне, что проще найти автора чертежей.
Мои СПДС объекты
Непрочитано 04.03.2017, 21:28
Liukk
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Попробовал изменить цвет pdf версии чертежа полученного из dwg. Pro версия Акробата цвет чертежа изменить не может
Пока нашёл три варианта:
1 -
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
2. открыть pdf файл в Corel'е и изменить цвет. сохранить как pdf.
3. обратно сконвертировать из pdf в dwg и изменить цвет. сохранить как pdf.
НО!!! все эти советы действительны если pdf векторный. А если растровый - то фотошоп в помощь.
Liukk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.03.2017, 01:08
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Виртуальный принтер doPDF. В связке с Corel прекрасны оба.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.03.2017, 10:16
engngr
сети
Московия*
Отправить сообщение для engngr с помощью Skype™
https://forums.adobe.com/thread/507118
engngr на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.03.2017, 14:20
maratovich
г. Самара
Всё это конечно правильно, но если внутри файла страницы разного формата, то при печати таким методом или все страницы станут А4 или нужно каждую отдельно печатать.
Тут надо другое решение.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.03.2017, 23:57
Glop
В фотошоп - и контрастность на максимум, яркость на минимум.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.04.2017, 11:57
Probelzaelo
Все о воде
Отправить сообщение для Probelzaelo с помощью ICQ Отправить сообщение для Probelzaelo с помощью Skype™
Вы сильно ошибаетесь...
Пардон, фигню написал
Нет, вы не ошибаетесь. монохром и цвета в градациях серого даже если это всего 8 битто это как минимум 256 различных серых. в BW варианте вместо серого все будет черным, независимо от того каким был исходный, желтый, красный или темно синий.
Поэтому автору вопроса нужна распечатка не в монохроме а в ЧБ, кстати не исключено что есть опция типа чекбокса - "print color as black"
Последний раз редактировалось Probelzaelo, 29.04.2017 в 12:05.
Probelzaelo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Оформление РД - цветные чертежи?? Gala-exp Прочее. Архитектура и строительство 120 17.05.2013 13:35
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 76 25.09.2012 19:09
Ищу любые проекты или отдельные чертежи по благоустройству и озеленению Катерина375 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.09.2011 15:01
В каком формате вы передаете чертежи заказчику? rocker Разное 15 20.09.2011 17:28
Ищу деталировочные чертежи ДВС для создания 3D модели JIeWa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.03.2011 20:25
