Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Возможна ли замена кирпичных выпусков вентиляции на трубы
Версия для печати
Непрочитано 04.06.2017, 07:02 #1
Вопросник
Вопросник вне форума Вставить имя
Здравствуйте инженеры,есть дом 2004г. выпуска. За 13 лет 9 из 14 выпусков разрушились, основная причина- был использован пустотелый кирпич+сами вент шахты были выведены до уровня перекрытия, крайнего этажа ,,далее выведены общим стволом,что способствовало большему скоплению влаги. НА сегодняшний день нужен ремонт.Можно ли снести выпуски ниже кровли, образовавшийся проем закрыть оцинковкой шахты удлинить трубами ? пластиковыми или металлическими.Вентиляция с каналами спутниками ( 5 этажей в доме) ,самое интересное, что широгокого основного, сверху не видно ))-выходят два канала 100*100:.Если можно вывести трубами какого диаметра должна быть труба
Непрочитано 05.06.2017, 14:17
Composter
Отопление и вентиляция
судя по описанию у вас дом с теплым чердаком.но судя по фото непохоже.
если шахты обраваются на чердаке то на чем держатся кирпичные шахты?
пожет просто на шахты сделать зонты (как и должно быть по нормальному) а не пытаться передлать систему?
и еще ,если у вас теплый чердак, то если переделаете вентиляцию, то это приведет к уменьшению температуры на чердаке, а это придет к недотопу верхних жильцов
Composter вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.06.2017, 19:16
Вопросник
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
Чердак не теплый, покрытие последнего этажа утеплено стяжкой с керамзитом, в процессе эксплуатации утеплили местами еще пенопластом ( который померает уже) . Я и залезал на крышу, с целью померить и поставить просто зонты . Залез и ужаснулся- обратного хода нет надо делать . Обрыв шахт я имел в виду, ствол шахты не полностью выложен квадратом, на уровне чердака заканчивается и выложена просто кирпичная труба. Там где выступы на выпусках- это не два ряда кирпича - просто сместили кирпич.
ID:	189282  Нажмите на изображение для увеличения
Вопросник вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.06.2017, 18:05
Composter
как вы собираетесь выводить выпуски ниже кровле?
по поводу размеров шахты, примерно нужно 200х200 мм на каждую квартиру ,подключенную к шахте
Непрочитано 22.06.2017, 17:40
Mangyst855
Ынженегр
Масквабад
Попробуйте такую идею: кирпичные оголовки разобрать, на чердаке установить коллекторы, по 1 на каждую группу каналов, от каждого коллектора через узел прохода кровли смонтировать дефлектор ЦАГИ. Диаметр 400 должен хватить.
Mangyst855 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы СергейКА Металлические конструкции 9 27.05.2013 14:32
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. StaV Технология и организация строительства 22 08.04.2013 05:51
Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы Sерж Металлические конструкции 6 06.03.2013 08:37
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Уплотнение вводов и выпусков инженерных сетей I.Van Инженерные сети 4 23.12.2008 19:22
