Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как измерить высоту полета тела?
Непрочитано 05.03.2017, 15:18 #1
Инжстроитель
Задача1: имеем качелю с постоянной большой жесткостью длиной 6м, на один край поставим тело весом 1 кг, на второй край с высоты 1 м падает тело весом 100кг . На какую высоту подлетит 1 кг и какая будет у него скорость? Задача2: имеем качелю с постоянной большой жесткостью длиной 6м, на один край поставим тело весом 1 кг, на расстоянии 1.5 м от опоры с высоты 1 м падает тело весом 100кг . На какую высоту подлетит 1 кг и какая будет у него скорость? если можно ссылку на книгу и раздел по какому можно решить... Спасибо
ID:	184626  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Инжстроитель, 06.03.2017 в 19:33.
Непрочитано 05.03.2017, 16:18
Tyhig
Сообщение от Инжстроитель Посмотреть сообщение
mgh=mv^2/2
Переменная
энергия будет перетекать из mgh в mv^2/2 и обратно.
При разных плечах...
Тут надо думать.
Энергия ниоткуда не возьмётся.
Но сила и импульс при этом будут разные действовать на поднимаемое тело.
Загадка.
Равенство моментов относительно точки центра F1 *l1/l2 = F2 в момент начала удара
Теперь известна сила от качели на второе тело F2 и энергия, которая перешла ко второму телу от первого Е2=m2*v2^2/2=Е1=m1*g*h1
m2*v2^2/2=m2*g*h2
Всё-таки, наверное, так.
Мог наврать.
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.03.2017 в 01:55.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 09:17
1 | #3
Liukk
Блин, тут всего то ОДНА формула V^2 = 2gH (школьный курс физики)
Причём, H это полная высота падения груза. Для корректного расчёта необходим эскиз, ибо входных данных недостаточно (не хватает высоты оси качелей).
Скорость которую приобретёт малая масса будет равна максимальной скорости большой массы при встрече с землей (для неравноплечих качелей - умножить на соотношение плеч рычагов.) Ибо для массы в 100 кг поправка в 1 кг это как слону дробина (ну можно конечно всё это учесть, но потери на трение, изгиб балки, сопротивление воздуха и пр. будут больше).
Причём, эта же формула используется и для вычисления высоты подъёма малого груза.
Если в первом случае (падение большого груза) H известно и определяется V, то при полёте малой массы V известно и определяется h, но уже от точки максимального подъёма плеча качели.
Последний раз редактировалось Liukk, 06.03.2017 в 09:25.
Liukk вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 11:05
Tyhig
Liukk, спасибо.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 11:29
Liukk
Вот если бы балка была заделана одним концом (плоская пружина), а на втором конце лежал бы груз 1 кг, и на этот же конец падал бы груз массой 100кг и после максимального изгиба балки, груз 100 кг сваливался бы, то груз 1 кг мог бы превратиться в неплохой метательный снаряд. Вот тут значительная часть потенциальной энергии падающего груза превратилась бы в кинетическую энергию снаряда (за минусом : кпд пружины, неполная передача энергии с учётом закона сохранения импульса (ну не успеет вся энергия передаться снаряду за короткое время) и пр.)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 14:47
Инжстроитель
Прикладываю эскизы к задачам ! Интересует в какой задаче тело выше подлетит!
изменится ли результат если увеличить вес падающего тела?
ID:	184608  Нажмите на изображение для увеличения
Инжстроитель вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 14:49
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вы серьезно? Это тест на профпригодность какой-то?)
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 15:08
Инжстроитель
нет, не тест! есть товарищ который не понимает физику происходящего. хочу ему предоставить теоретическое обоснование. Спасибо
Непрочитано 06.03.2017, 15:10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Инжстроитель, зачем усложнять-то все? Офис, линейка, банка от штриха, стерка и вторая стерка. Опытным путем намного проще, чем выкладками теоретическими доказывать.
Непрочитано 06.03.2017, 15:27
Denbad
Проектировщик
Без высоты оси над землей задаче не решается.
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Курс школьный, но формула не та. Задача решается в энергиях, ответ зависит от соотношения масс, при чем не пропорционально; по этому рассуждение
не для этой задачи, здесь эта разница ключевой фактор.
mgh=mv^2/2
mv^2/2=M V0^2/2-M V1^2/2, где V0 - скорость большого груза при касании качели, V1 - скорость большого груза при подлете к земле, v - скорость при отрыве маленького груза.
п.с. Даже не так, надо приравнять разность изменения потенциальных энергий грузов к разности изменения киниетической энергии большого груза, и из этого уравнения получить искомую скорость.
Последний раз редактировалось Denbad, 06.03.2017 в 15:37.
Denbad вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 15:56
Liukk
Причём тут вообще энергии и массы?
Скорость при падении тела в поле гравитации (если не учитывать сопротивления воздуха) от массы вообще не зависит (это ещё Галилей доказал)
Точки коромысла, находящиеся на равном расстоянии от оси вращения, не могут вращаться с разными линейными скоростями (равенство уловых скоростей)! => равенство скорости вылета малой массы и скорости падения большой массы в точке казания земли (остановки).
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 15:58
Инжстроитель
проще говоря в первом случае подлетит выше потому-что рычаг больше? правильно?
Непрочитано 06.03.2017, 16:03
Liukk
С точность до наоборот.
во втором случае подлетит выше потому-что рычаг больше, а значит линейная скорость малого тела будет больше линейной скорости большого груза пропорционально соотношению плеч рычагов.
Соотношения масс таково, что изменением импульса большого груза при разгоне малого тела можно пренебречь
Liukk вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 16:05
Denbad
Проектировщик
это понятно, а какова скорость большой массы в момент касания земли?
Denbad вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 16:09
Liukk
А это нужно у ТС спрашивать ибо он не дал всей информации, необходимой для расчетов. Формулу я привёл
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 16:49
Инжстроитель
во втором случае плечо меньше!!!
разница будет ровно в два раза? так как в первом случае плечо 3 м , а во втором 1.5 м , по этому в первом случае тело массой 1 кг подлетит выше.
ID:	184614  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.03.2017, 16:54
Liukk
Какое плечо меньше, левое или правое ? Я имел ввиду плечо, где располагается малый груз
Liukk вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 16:58
eilukha
С хорошим приближением в момент удара:
Задача1
- груз 1 кг приобретёт скорость груза 100 кг.
Задача2
- груз 1 кг приобретёт удвоенную скорость груза 100 кг.
Если быть дотошным, то надо применить закон сохранения импульса и энергии.
ПС: тяжелое тело не сможет передать всю энергию лёгкому.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 17:04
Инжстроитель
правое плечо, туда куда падает тело массой 100кг( 1.5 м от оси вращения)
то есть чем ближе мы бросим тело к оси вращения тем выше подлетит 1кг??
Непрочитано 06.03.2017, 17:24
Cfytrr
Питер
Угу, принцип требушета, только "падающее" тело должно быть в разы тяжелее "бросаемого"
Cfytrr вне форума
Как измерить горло лопатки в солидворкс? Dormer SolidWorks 4 30.09.2016 09:51
Как измерить высоту первого отскока у трубчатого дизель молота? slavapol66 Основания и фундаменты 0 19.09.2016 13:43
Как измерить угол между двумя пересекающимися плоскостями в 3Д. Niko777 AutoCAD 1 04.02.2014 20:29
Как измерить коротчайшее расстояние между двумя отрезками в пространстве? Zeke AutoCAD 3 22.12.2013 13:00
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
