dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Автопогрузчики в пожароопасных помещениях категории А
Версия для печати
Непрочитано 10.04.2017, 09:42 #1
Danilapervo
Danilapervo вне форума Вставить имя
Добрый день форумчане. Подскажите норматив РФ в котором будет прописано про возможность или не возможность использование автопогрузчиков с двигателем внутреннего сгорания (дизельный) в помещениях категории А по взрывопожароопасности. Находил материал что допускается их использование при оборудовании их пламегасителями на системе удалении газов, но нормативный документ, в котором бы это было прописано не нашёл. Или же нужно использовать электропогрузчики с закрытыми контактами?
Непрочитано 10.04.2017, 10:34
1 | #2
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
смотря какое у вас производственное помещение
вот по моей тематике есть норматив - http://meganorm.ru/Data2/1/4293775/4293775503.pdf
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.04.2017, 11:06
сисадмин/инженер-механик
Из этой корявой фразы я делаю вывод что можно электропогрузчик, но с системой гашения искр на коллекторе? Или это всёж про дизель? Логика подсказывает что там выхлопная система греется так, что без всяких искр может все заполыхать.
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.04.2017, 11:08
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
Fogel, с двигателями внутреннего сгорания (дизель, бенз) запрещено. Как и запрещено въезд локомотивов в категории А и Б.
Быстрый переход
Можно ли применять эпоксидное покрытие пола в помещениях категории В2 askar34 Прочее. Архитектура и строительство 1 23.09.2016 12:22
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла Магарыч Отопление 7 23.08.2016 15:55
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП Ilez Конструкции зданий и сооружений 8 19.08.2015 21:19
Можно ли применять ворота по серии для помещений категорий В,Г и Д в помещениях категории Б? Aris_pole Архитектура 6 27.03.2013 12:39
Открывание дверей в помещениях категории А и Б Kyk Архитектура 5 24.12.2011 00:59
