dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Можно ли размещать здание склада над анкерными тягами причала?
Версия для печати
Непрочитано 03.05.2017, 03:21 #1
Andreyyyyyyyyy
Andreyyyyyyyyy вне форума Вставить имя
Можно ли размещать здание "над" анкерными тягами причала?
Рельеф местности не позволяет расположить иначе.
Надо запроектировать причал типа больверк со зданием склада в прикордонной зоне.
Существуют ли ограничения по размещению зданий в зависимости от конструкции причала?
Или этот склад просто добавить как постоянную нагрузку и учитывать ее при расчете?
Просмотрел :
- РД 31.3.05-97 нормы технологического проектирования морских портов.
- РД 31.35.10-86 Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий.
- РД 31.31.55-93 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ И БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
- ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОРТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ.
Никакой конкретики что нельзя размещать здание в зоне анкерных тяг не увидел.
Непрочитано 10.05.2017, 20:03
Tyhig
Раз уж никто не ответил (поскольку вы не в той ветке отписались)...
!Подозреваю!, что можно при усилении этих анкерных тяг. Фактически их, и что там к ним прилеплено, придётся включить в конструкции нового здания.
Прямой запрет может и быть, но я не знаю.
Так же надо смотреть новые СП на проектирование, а не только РД И ПТЭ.
Рекомендую обратиться к гидротехникам: Сергей Юрьевич (СерёгаБилдер), cancercat, и ещё пара человек постоянно тусуют на форуме в своей ветке.
Tyhig на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.05.2017, 20:50
Кореш
Питер
Привет.
Можно:
- на "естественном основании" если конструкция причала в районе тяг рассчитана на вертикальную нагрузку, а давление от фундамента его не превышает, но экспертиза потребует расчет на взаимовлияние.
- на сваях. Тогда расчет взаимовлияния обычно не требуется. Сваи либо привязывать к схеме расположения тяг, либо давать в примечании "забивать по месту", делать плитный ростверк и жить на стройке авторским надзором.
Наиболее практичен и часто применяем второй путь.
Кореш вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.05.2017, 15:29
ZamGT
Судя по тому, какие книжки Вы смотрите-причал на море. Т.е. тяги на глубине 1,5-2,0 м. Я бы подошву фундамента расположил ниже тяг, а дальше столбики и т.д. Шпунт с этим справится легче, чем считать тягу на растяжение с изгибом
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.05.2017, 11:04
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
На свайном фундаменте делайте. У наших гидротехников в 99 из 100 случаях такое решение. И тогда никаких влияний. Только со стороны описательной части ПОСа уточнения нужны.
BEDMEDb вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Подскажите стоимость проектных работ - здание склада sab_chel Прочее. Отраслевые разделы 2 10.11.2015 11:25
Можно ли строить структурное здание в 9-ти бальной сейсмической зоне? VASCOR Металлические конструкции 4 16.04.2013 16:26
Где можно размещать скотоубойные пункты artimida Архитектура 11 21.12.2012 12:40
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? Kikin Электроснабжение 14 20.04.2009 15:20
