dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Помогите рассчитать расход и давление воздуха в системе пневмостранспорта
Версия для печати
Непрочитано 30.07.2017, 15:40 #1
SlaideR777
SlaideR777 вне форума Вставить имя
Добрый день, уважаемые форумчане!
Возникла необходимость транспортировать сырой песок. Остановились на пневматике.
Задача следующая имеется помещение, в котором будет установлена компрессорная установка. От нее на расстоянии 80 и 50 метров будут находиться 2 точки подачи песка (точки находятся в разных местах). Песок по трубопроводам Ду150 ( остановились на полиэтиленовых трубах) должен транспортироваться в приемный бункер, находящийся так же в помещении, где находится компрессорная установка. Производительность по песку-50м3 час. Подача песка будет происходить попеременно, т.е. единовременно подача будет происходить только из одного места. Помогите, если возможно...гарантирую +1000 к карме, и чарку за здравие)))
Непрочитано 31.07.2017, 08:50
Taurustau
инженер-технолог
Добрый день.
Могу попробовать сориентировать по расчету, только исходных данных мало.
Нужно знать:
1. Система нагнетательная?
2. Общая протяженность трассы? (80м - это протяженность трассы или расстояние по прямой?)
3. Количество местных сопротивлений (отводов в трассе).
4. Максимальная высота подъема в трассе?
5. Наличие дополнительного сопротивления в трассе? (фильтры например)
И данные по физическим свойствам песка:
Размер частиц
Плотность частиц
Объемная плотность
Коэффициент падения давления
Скорость витания
И в целом обратите внимание:
Диаметр трубы довольно большой, для такой производительности.
Труба полиэтиленовая накапливает статический заряд, что не допустимо по нормам пром. безопасности (сахарная пыль взрывоопастна). + сахар очень абразивный материал, не много такая труба проработает.
Последний раз редактировалось Taurustau, 31.07.2017 в 14:44. Причина: Вижу что привык, а не то что пишут.
Taurustau вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.07.2017, 09:08
RicoSand
Самара
Шнековый конвеер. Максимальная длина 12м вроде. Но можно и каскад. Дешевле будет
RicoSand вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.07.2017, 09:10
Liukk
Пневмотранспортное оборудование. Справочник. https://www.chipmaker.ru/files/file/11896/
Liukk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.07.2017, 14:52
| 1 #5
сисадмин/инженер-механик
мокрый песок, да по полиэтилену? Стенки издерет, да потом к ним же и "прихвататся". Потом "зависшее" (после снятия давления) рухнет вниз и заклинит трубу намертво В теории надо давления больше подавать, но тогда и скорость отдельных частиц возрастет, а это дополнительный износ. Если он мокрый, то может уж сразу пульпу качать? Воду по кругу гонять, а скорости там на порядок ниже...
P.S. ситуации не знаю, но посмотрел бы подвесные конвейера с закрывающейся лентой (закрывается как на молнию и катит как веревочка по редким роликам присобаченым в удобных местах. Может и вертикально катиться и ничерта не просыпает)
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста! Марина_Gomel Металлические конструкции 68 26.02.2017 18:20
Помогите рассчитать жесткость деревянного каркаса Дачник Деревянные конструкции 2 01.08.2013 05:07
Как рассчитать расход газа в трубопроводе (то есть производительность, в м3/ч) Artyom Smirnov Инженерные сети 3 12.07.2013 15:51
Помогите рассчитать нагрузки на металоконструкцию mini Металлические конструкции 6 07.01.2013 15:35
максимальное давление в системе пневмотранспорта цемента DY Прочее. Отраслевые разделы 4 20.07.2008 12:00
