Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > К какой категории по взрыво-пожарной опасности отнести здание?
Непрочитано 13.01.2018, 20:31 #1
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, к какой категории по взрыво-пожарной опасности отнести помещение, если основная часть относитс к категории Д, а небольшая часть (1/6), отгороженная сеткой - категории В2. И где проо это написано?
Непрочитано 15.01.2018, 11:10
| 1 #2
novosib79
Отгородка сеткой не позволяет разбить помещение на отдельные категории. Будет одна категория помещений - В2. А категория здания будет - В.
Если же требуется разбить на категории, делайте перегородку из негорючих материалов до низа перекрытия. Но и в таком случае категория здания будет В (п.6.6 СП 12.13130).
Или Д, если помещение с В2 оснастить автоматической установкой пожаротушения (п.6.7-6.10 СП 12.13130).
novosib79 вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 11:42
banzai1983
это предположительно написано в: СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
banzai1983 вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 12:47
ploot
Считаете категории по участкам. В вашем случае два участка: один - Д, второй - В2. Общая категория берется по худшему варианту, соответственно категория помещения В2
ploot вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 13:38
| 1 #5
novosib79
В одном помещении не может быть участков с различной категорией.
Непрочитано 17.01.2018, 05:54
banzai1983
Сообщение от novosib79 Посмотреть сообщение
по ПУЭ - может)
Непрочитано 17.01.2018, 09:24
| 1 #7
novosib79
По ПУЭ могут быть разные зоны (В-1а, В-1б, П-IIa и т.п.), но категория помещения (определяемая по СП 12.13130) - одна!!! Не путайте мухи с котлетами.
Непрочитано 17.01.2018, 16:31
banzai1983
Это бесспорный и широко известный факт, а вот чтоб мух от котлет отличать, нужно им сначала определения дать: мой ответ был в контексте термина "участок", под которым всяк понимай что хочешь, только и всего
Непрочитано 18.01.2018, 05:10
novosib79
Не надо вносить неразбериху, производственный участок - это часть помещения с определенным технологическим процессом. В одном помещении их может быть несколько, у каждого из них может быть свой класс по ПУЭ, но категория помещения будет одна. С этим-то вы согласны?
Непрочитано 18.01.2018, 10:04
banzai1983
Да я вообще со всем согласен, что вы сказали, только уже очевидно - диалог в этой теме ведём вдвоём, а ТС видимо исчез изучать СП12)
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 23:09
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Спасибо!! Я просто ждала-ждала да и потеряла надежду получить ответ.. Но оказалось, что просто не то написали в проекте. Все разрулилось)) Спасибо!!
Mool вне форума
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45
Класс по функциональной пожарной опасности части здания со смотровой площадкой Nati_ Пожарная безопасность 7 03.04.2015 00:42
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2013 09:53
Какой класс функциональной пожарной опасности у тюрьмы и следственного изолятора? Polina123456789 Пожарная безопасность 2 27.02.2013 15:24
Класс пожарной опасности строительных конструкций сержант Пожарная безопасность 2 29.03.2010 11:17
