dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2018. Почему ни один профиль не виден на чертеже при создании любым способом?
Версия для печати
Непрочитано 14.05.2018, 01:22 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
erikbond вне форума Вставить имя
Доброго времени суток.
Не могу никак создать чертежи любых видов, камер и планов. Нажимаю как в роликах товарища Нинова, или Mr.Buildsoft, появляются только оси и все. Ни одного элемента не видать. Знакомый прислал свой файл, в нем создается, но хотя файлы практически идентичны. Это какой то глюк, баг, или я что то упустил??? Помогите пожалуйста, горит все синим пламенем, целый день изучал гугл и свою проблему, в итоге ноль!
ID:	202163  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.05.2018, 18:29
SergeySS
Ленинградская область
Я конечно могу ошибаться, на предмет наличия на форуме экстрасенсов, но осмелюсь предположить, что при наличии вашего файла помощь придет быстрее
SergeySS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.05.2018, 11:23
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Рискну предположить, что вы не пронумеровали модель.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.05.2018, 07:19
alex_koll
а я рискну предложить, что неправильно выбран стиль чертежей
ACAD 2011/AS 2013
alex_koll вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.05.2018, 07:52
rymko2013
Гродно
какие ещё предположения?)
Непрочитано 16.05.2018, 08:04
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Стиль чертежа в свойствах камеры и в свойствах процеса не совпадают наверно.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 14:10
erikbond
Ульяновск
Создаю стилями, а не процессами. Нумерация точно была, раз 5 делал. Вопрос только один, какие пункты в меню "Нумерация" надо выставлять? Быть может беда в этом?
Камеру по ПСК делаю. Пришлось правда взять другой файл и вставить туда объект, в другом файле все получилось как надо. Мистика какая то.
erikbond вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.05.2018, 14:37
rymko2013
Гродно
сбросьте сюда свой файл, так будет гораздо проще. В настройках нумерации галочки можно поставить все (КМ, КМД, детали); если КМ не делаете, можно галочку в этом месте убрать.
Непрочитано 16.05.2018, 14:55
alex_koll
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
+100500
ACAD 2011/AS 2013
Быстрый переход
Revit 2018. Почему при повороте видового экрана он поворачивается в сторону, противоположную заданной? AlexV Revit 0 25.04.2018 17:03
Почему автокад 2016 после установки автокада 2018 не работают? Arraders AutoCAD 1 16.04.2018 08:55
Почему Autocad civil 3D 2018 съедает всю оперативную память? kramsoft Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 02.03.2018 08:26
Autocad MEP 2018 RUS. Почему начал зависать диспетчер структуры проекта? farookh1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 21.11.2017 21:18
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24
