29.12.2016, 16:17 | #1 | |
Можно вал-шестерню изготовить не монолитной, а отдельно вал и шестерню, затем напрессовать шестерню?
Странный вопрос для инженера, коллега, ответ на этот вопрос вы получите когда определите крутящий момент который передает шестерня на валу и уже далее нужно будет рассчитать посадку с натягом, (уже используя значение крутящего момента-усилия, свойства материалов и т.д.), по результатам расчетов будет видно какой натяг необходимо обеспечить (+температуру до какой необходимо нагревать деталь) и исходя из этого выбрать посадку или иной способ фиксации вала. А вопрос какая посадка лучше - никакая каждая имеет право на использование, но по расчету.
так как уже есть чертеж, к которому были проведены расчеты, уже было решено изготовить вал-шестерню из сплошной заготовки. вы только сами вдумайтесь, длина вала - 3 метра, диаметр шестерни 760 мм. Какие там моменты могут возникать!! да ни одна шпонка и шлицевое соединение не выдержит таких кручений. так что оставьте как есть. Или же делайте рассчеты |
Обычно такие габаритные с натягом не собирают, т.к. не подлежит разботке на случай замены шестерни. Посадка H7/f7 или H8/f8 и ТРИ шпонки. Это классика валов из крупных прессов (3000 т, 4000 т). А шпонки считайте на срез и смятие. Формулы элементарные. |
Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной? | Elen-8511 | Железобетонные конструкции | 4 | 07.03.2013 14:44 |
Где можно изготовить зубчатые колёса большого диаметра? | Pavel Tesko | Машиностроение | 8 | 26.09.2008 14:49 |
можно ли дополнительно нагружать - отдельно стоящую монолитную шахту лифта? | APXITEKTOP | Железобетонные конструкции | 4 | 21.01.2008 17:02 |
как можно (если можно) все обнулить | Michael-- | AutoCAD | 1 | 03.10.2007 10:31 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
