Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Правильно ли заданы размеры отверстий ?
Непрочитано 19.01.2017, 10:57 #1
Рамбурак
Здравствуйте ! Хотел бы уточнить. Правильно ли заданы размеры отверстий ?
Заранее спасибо !
Тип файла: pdf Плита_1.pdf (150.8 Кб, 773 просмотров)
Непрочитано 19.01.2017, 11:18
Bull
Есть разные способы задания размеров расположения отверстий. Все они "верные". В т.ч. и этот. Вопрос в другом - чтобы способ простановки в ответных деталях был одинаков. Чтобы соблюсти принцип единства баз.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 11:33
And_T
Смотря как делать деталь, если какой-нибудь станок с чпу-ему по фиг, а если вручную-тебя плохими словами будут ругать
And_T вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 12:04
Bull
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Не для спора, просто выскажусь.
И опять мы приходим к тому, что многие воспринимают чертежи как технологию. Это в корне неверно!!! Конструктору нужен результат. И размеры он ставит такие, какие нужны ему для работоспособности конструкции. Если на рабочем месте "неудобно", пусть сами пересчитают как нужно. Изначально менять базы и пересчитывать допуска для удобства технологии конструктор не обязан. Лишняя работа - лишний шанс брака. Конструкторский брак намного дороже брака при изготовлении.
Bull вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 14:32
1 | #5
hasa
Казань
"Исправление ошибки на стадии проектирования стоит в 2 раза, на стадии тестирования – в 10 раз, а на стадии эксплуатации системы – в 100 раз дороже, чем на стадии анализа" (с)
Но это подход менеджеров-капиталистов.
По сабжу. Размер отверстия диаметром в 10 мм указан верно. Допуск на этот размер указан. Что мешает фрезеровщику сместить 96 дырок в сторону угла и наказать горе-инженера рублем я тоже не вижу. Т.к. не указано расположения отверстий от краев детали.
Последний раз редактировалось hasa, 19.01.2017 в 14:43.
hasa вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 14:40
| 1 #6
Bull
hasa, именно так и есть. И это только подтверждает мной сказанное. Ошибка - дорого. Исправление ошибки - дешево. Исключение лишней возможности появления ошибки - бесценно. Имеется ввиду ранность стадии движения продукта.
Bull вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 14:53
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от hasa Посмотреть сообщение
Судя по наличию осевых, тут нужно указывать размер от осевой
slava217 вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 14:59
Liukk
Оси симметрии детали - см. ГОСТ 2.307 ЕСКД и допуск на неуказанные размеры, указанный в тт.
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
если допуск укладывается в 14 квалитет (указано в тт) то не нужно.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 15:03
hasa
Казань
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Где вы видите указание размера до виртуальной оси симметрии?
hasa вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 15:13
Liukk
Не понял вопроса.
Оси симметрии указаны явно (штрихпунктирной линией). А допуски на неуказанные предельные отклонения тоже указаны явно - см. тт чертежа ( h14, H14 +/- IT14/2)
Liukk вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 15:14
Bull
Повторяю за предыдущим автором - неуказанные допуски отклонений формы и расположения поверхностей (они не указываются никак, даже ссылкой на ГОСТ, если находятся в пределах поля допуска на размер).
Bull вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 15:19
slava217
Проектирование
Рязань
А почему Вы считаете, что ЭТО оси симметрии?
slava217 вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 15:33
Liukk
см. ГОСТ 2.303 табл. 1 линия 5 Штихпунктирная тонкая.
Или у Вас другое толкование?
P.S. Вообще-то в ЕСКД полно примеров про оси симметрии в машиностроительных чертежах
PPS Если бы деталь была бы не симметричной, то шрихпунктирных линий, проходящих через ВСЮ деталь не должно было бы быть.
Последний раз редактировалось Liukk, 19.01.2017 в 15:48.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 15:49
Инжинер канструктoр
Расчет смет на продавливание
Сообщение от Рамбурак Посмотреть сообщение
Правильно
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 15:57
| 1 #15
hasa
Казань
Не понял вопроса.
Оси симметрии есть только на бумаге или дисплее. На реальном листе металла их нет
Указаны расстояния между центрами отверстий. Но расстояний от любого отверстия до базы (Поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования.) - нет. Фрезеровщик или оператор лазерной резки просто сдвинет отверстия в сторону угла.
Нарисовал картинку для ясности.
Тип файла: pdf 1.pdf (6.9 Кб, 154 просмотров)
Последний раз редактировалось hasa, 19.01.2017 в 16:06.
hasa вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 15:58
slava217
Проектирование
Рязань
У меня? Ну, что Вы...
Это упомянутый Вами ГОСТ по-другому толкует
Линии осевые и центровые
Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений
то есть, не всякая осевая линия является осью симметрии.
В данном же конкретном случае назначение этих линия можно толковать неоднозначно...
Вы их истолковали как оси симметрии для разметки отверстий....Но ведь они не привязаны к заготовке...
Я же истолковал их как оси симметрии ЗАГОТОВКИ.
slava217 вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 16:04
Liukk
И получит брак по своей вине, ибо сделал не в соответствии с чертежом. Если фрезеровщик (слесарь,токарь) не умеет читать машиностроительные чертежи - значит он не соответствует свой квалификации.
slava217 читайте внимательно ЕСКД. Там и картинок много.
Заготовки это дело технолога, а не конструктора.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 16:06
Bull
И не надо. Вы не знаете, как определяются такие оси? В пресс-формах сплошь и рядом применяются. Причем и до эпохи ЧПУ так проставлялись размеры.
Bull вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 16:09
slava217
Проектирование
Рязань
Я не против....Вы бы указали, который из ГОСТов Вы имеете ввиду...
А то с первой ссылкой у Вас неудачно получилось
Вот, кстати, и нашлось доказательство ОШИБОЧНОСТИ Ваших утверждений ЭТО из ГОСТ 2.307 для симметричного расположения отверстий относительно ОСИ симметрии
Последний раз редактировалось slava217, 19.01.2017 в 16:18.
slava217 вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 16:13
Liukk
На "особо продвинутом" производстве технолог специально меня просил указывать побольше размеров и без отклонений формы и позиционных допусков, специально для своих малограмотных рабочих, но там производство было "особое" с них и спрос был совсем другой.
Для решения подобных "проблем" и существует графа т.контр. в основной надписи чертежа (штампе)
Я не против.
Ну так и читайте, а пересказывать строителю требования к машиностроительным чертежам в соответствии с ЕСКД очень неблагодарное занятие, всё равно это вам не понадобится.
Liukk вне форума
Размеры отверстий в плитах баз колонн Engy Металлические конструкции 90 27.04.2021 11:37
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Команды РЗМЦЕПЬ и РЗМБАЗОВЫЙ не помещают размеры на слой оригинального размера kacugu AutoCAD 4 09.04.2015 20:18
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
