Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Угловая лоджия или балкон?
Непрочитано 03.12.2013, 13:21
ooze
Добрый день, господа.
Помогите прояснить вопрос. Сразу скажу, что похожие темы искал, но там однозначного ответа не нашел: мнения разделились.
СНиП 31-01-2003 читал.
На картинке показан балкон или угловая лоджия?
В моём понимании лоджия угловая - значит расположена на углу дома и выходит на два фасада. Здесь же получается что данная конструкция выходит за плоскость одной из стен как минимум - получается балкон...
p.s. статья
http://flatinthecity.ru/pokupaem-kva...ndy-i-terrasy/
Изображения
Тип файла: jpg lodjii_uglovye.jpg (55.4 Кб, 3212 просмотров)
Непрочитано 25.04.2017, 16:41
#41
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
СП 54.13330, Приложение Б:
3.8 Балкон: Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным
3.10 Лоджия: Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной
Считаю, что раз с 2-х стороны в углу есть стены, то это лоджии. Мы в своё время очень внимательно изучили данный вопрос, так как лоджии стоят дороже балконов. Экспертиза всегда была согласна.
А вообще, чтобы не было разночтений, советую подавать в экспертизу ТЭП в том виде, в котором их рекомендует подавать ГАСН и следить за тем, чтобы в заключении экспертизы они ни по форме, ни по содержанию не отличались от тех, что в ПД.
fadeaway вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 01:45
#42
Саразан
ПТО, ОКС
ale1776, я считаю, что на вашем рисунке лоджия. Только зачем прозрачными конструкциями отделять? Охота кому-то смотреть на соседей)))
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 08:30
#43
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Инсоляция - главный враг лоджий и закрытых с торцов балконов
----- добавлено через ~25 мин. -----
А вот черт его знает, честно говоря. По логике ПИБа следует рассматривать каждый балкон, принадлежащий разным квартирам, как отдельное летнее помещение. А у центрального получается боковых стен нет, поэтому как бы под определение лоджии не попадает. Но в то же время на выступающую из плоскости фасада площадку - сиречь балкон - тоже не очень тянет
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 09:24
| 1 #44
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Инсоляция через соседа тоже не айс.
arch вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 09:44
#45
ale1776
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Айс не айс, но подтверждено экспертизой СЭС (проходили отдельно эту эпопею, когда один обиженный уважаемый человек пытался завернуть комплексное освоение территории)
ale1776 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 09:45
#46
arch
бывший
Запад Сибири
А если сосед шкаф до потолка поставит?
arch вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 09:47
#47
ale1776
Да хоть краской закрасит, это уже личные разборки между соседями. В проектах то шкафов нет, да и в принципе "ай-ай сосед, не по назначению используешь балкон"
ale1776 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 09:49
#48
arch
бывший
Запад Сибири
Вот поэтому и не айс.
arch вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 09:58
#49
ale1776
Не вижу связи. Во-первых, мы же законопослушные люди и приобретая вещь, квартиру и т.д. используем ее в рамках назначения согласно инструкции, правилам, проекту. Если я начну сигналить под окнами соседа по утрам вряд ли стоит предъявлять претензию генпланистам предусмотревшим дорогу в радиусе 50 м от дома. На поверку дурь, конечно, но в быту наши права на установку шкафчика заканчиваются на праве соседа на инсоляцию. Во-вторых, в принципе инсоляция такая штука, что в натуре её может и ни фига не быть, не смотря на наличие на бумаге (особенно если предусмотрена четко по минимуму). И толк от нее если в лоджии расчетная точка посредине лоджии расположена.
ale1776 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 10:10
#50
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
В СПб госэкспертиза такое не пропускает. Потому такой вариант даже не рассматриваем
fadeaway вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 10:20
#51
ale1776
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Если Вы про Росси то есть иное мнение, возможно просто не всем. Если про главгос, не знаю с жильем не ходили
ale1776 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 10:21
#52
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Росси в лице Бучинского и Одинцовой + Адаркина (не знаю, где именно сейчас трудится)
fadeaway вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 10:33
#53
ale1776
Ну, могу только развести руками Видимо, индивидуальный подход к каждому клиенту...
ale1776 вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 09:23
#54
Danila-master
Тема старая, но думаю много кто до сих пор задается таким вопросом.
Решил дополнить схему к посту #6 своими комментариями. Надеюсь всё максимально понятно
Название: Балкон или лоджия.jpg
Danila-master вне форума
Объясните: балкон это или лоджия? фифилдия Конструкции зданий и сооружений 21 05.05.2016 21:14
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста ЖанусИК Конструкции зданий и сооружений 4 20.04.2012 15:37
Лоджия или балкон? Ilnurr Прочее. Архитектура и строительство 1 04.04.2012 18:59
балкон или лоджия? RS232 Прочее. Архитектура и строительство 5 19.08.2011 09:09
