31.12.2017, 11:45 | #1 | |
Как создать переносной принтер с нестандартными форматами листов или импортировать уже готовый
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Но тут походу другая история. Нужны просто настройки принтера, чтобы делать публикацию в пдф с любого компа. |
главное не останавливаться... |
Но я вижу это как Отдельный принтер с настроенными форматами по ГОСТу, возможно ли такое?
Вы опишите что вы делаете и что хотите, тогда ясно будет. Offtop: Небось из модели печатаете и устали менять формат в настройках?
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Я работаю с подшивкой и готовым шаблоном dwt, в котором настроил для каждого листа свой формат. Формат настраивал относительно офисного ПО, в котором все форматы по ГОСТу уже были. Я сменил место работы. На новом месте есть плоттеры с настроенными форматами, у которых странная размерность, так как когда я с такими настройками публикую в pdf, остаются широкие белые поля (видимо настройка относительно бумаги). Я хочу сделать свои нестандартные форматы которые можно импортировать на разных ПК или чтобы кто-то поделился своими, чтобы не изобретать колесо.
Если настроить параметры листов на одном ПК и перенести на другой он будет каждый раз писать что такого принтера нет в наборе, я же хочу вместе с набором перенести и принтер или настройки форматов
Чего то не договариваете, вы по разным конторам мотаетесть и печатаете ?
Хочу чтобы дома и на работе было одно и тоже Offtop: я еще надеюсь что кто-нибудь подкинет готовый набор форматов и не делать их с нуля
Может стоит попробовать сперва сделать... и понять что проблема "Выеденного яйца не стоит". Может у вас в другом проблема, может хотите быстро менять принтер бумага или пдф или ещё что...
мне надо публиковать в pdf ----- добавлено через ~2 ч. ----- Решил так: 1. Создал не стандартные форматы 2. В редакторе параметров плоттера выполнил сохранение/подключение PMP файла - все сохранилось Возможно ли удалить/переименовать стандартный набор файлов?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Да есть ограничение, я видел. Хочу переиминовать например ISO A3... в А3...
Перенос нестандартных форматов листов "DWG To PDF.pc3" | bisic | AutoCAD | 10 | 19.05.2020 10:12 |
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? | tanaka | Лира / Лира-САПР | 15 | 27.02.2013 05:45 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
Подскажите пожалуйста, где в автокаде хранится информация о количестве листов в группе подшивки? | Paolos7 | AutoCAD | 1 | 27.04.2010 15:50 |
