Орел
подскажите в каких сериях?
Offtop: Да какая разница что было в сериях. Их уже нет.
И правда, давайте обсудим каждое рискованное решение в отдельности. Наверняка, можно подобрать каждому решению компенсирующие мероприятия. Колонны делать из алмаза и т.п.
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Что это?
Fortuna non penis — in manus non tenis |
Ну, если серьёзно. Какие есть запасы прочности.
1) Балок можно сделать не 4-5 марок, а 10-12 марок. Снизится металлоёмкость каркаса. Сложно и трудоёмко, но это позволит остаться в фирме. 2) Колонны можно сделать переменной по высоте жёсткости. Всё равно сверху всё сечение не нужно. Так и поставьте на нижние двутавры что-нибудь полегче. Колонн тоже 2-3 марки хотя бы. 3) Как компенсировать ползучесть химических анкеров хилти ? Ну от ползучести, конечно, избавиться не получится. Но можно снизить, снизив нагрузки. Разнесите болты ещё дальше чем надо и возьмите хилти с запасом. Нагрузка на 1 болт снизится. Да, будет широкий фундамент. Но закачик сам захотел хилти, чего уж теперь. 4) Раскосы, портальные связи, ядра жёсткости... 5) Может быть там можно применить деревянные конструкции ? Мало ли ? В СССР было много деревянных промышленных сараев и ничего, стоят до сих пор уже неэксплуатируемые, под дождями и снегами. Хотя скорее шутка. 6) Можно сделать ТЭО и обосновать увеличение пролётов. Сделать фермы и пролёты по 12 м. Будет меньше металлоёмкость, хотя стоит будет дороже. Кто ещё что предложит ? Abaz, ты в состоянии выдать ТС хорошее решение ? Или только критика, как всегда ?
Для начала нужно разрушить веру Заказчика в свою конструкторскую непогрешимость.
я делал следующее: Выбирал самый фатальный косяк, выполнял по нему обоснование расчетом, (+пару фоток из нета обрушений (на психику)), предлагал заказчику найти конструктора-кто это подпишет. Максимум-Через неделю он приходил в себя и с остальным уже не спорил. |
Орел
А при проектировании можно и разовый. Хотя в приличных проектных организациях есть Главный инженер и в его функции входит созыв и проведение технических советов. Кого пригласит - те и советуют. |
Offtop: Вот это проработать, и вот это, и вот тут давайте из гипса попробуем вместо бетона, а ты проработай, проработай. Как из гипса не прошло? Давай алебастр, соломабетон! Связи? Вон в БСК все стоит и ниче. Так что связи для лохов. Ты проработай! Проработал? Нет, много связей, убирай вообще. Проработай. Ой ты плохой проектировщик, давай сюда свои наработки я сам построю. Вот такая лажа сплошь и рядом.
«фундаменты без подколонников» - нужно считать на продавливание и изгиб. Расчет должен показать можно ли так делать.
«ж/б колонну сразу ставить на ступень толщиной 500 и причем он хочет колонну крепить на хим анкерах, опорную пластину сделать как закладную» - нужно считать на продавливание и изгиб ступень + усилие в анкерах + расет анкеров. «Связи он уперто отказывается делать» - считаете на ветер колонну и принимаете с учетом предельной гибкости без связей. «в креплении колонн к фундаментам на химии я сомневаюсь, и это может оказаться шарниром» - нужно считать момент и усилия в анкерах. «фундаментные балки он не хочет делать, подпорну стенку тоже, хочет вешать на колонны цокольные жб панели, на которые будет передаваться боковое давление, с них на колонны и фундаменты» - нужно посчитать момент в колонных и анкерах и сделать вывод. |
Орел
там колонна вполне себе классически к фундаменту крепится см.узел 1 данной серии, другого крепления я что-то не нашел
Красноярск
Если такого заказчика убедить расчетами, он начинает убеждать, что такого снега никогда не будет, и ветра тут такие не дуют, вон у меня теплица в огороде из соплей уже лет 10 стоит и нечего. А еще заказчики от куда то знают, что в наших нормах куча коэффициентов запаса для лохов и их учитывать не нужно.
Самое логичное, исполнителю, если технические решения принимает не он, а заказчик/ГИП/директор, которые в свою очередь не отвечают нормам, выполнять роль чертежника и не подписывать чертежи. Исполнитель работает за зарплату, а ништяки за подобную экономию получают совсем другие люди, пусть они и отвечают.
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Техническое задание заказчика приводит к сильному перерасходу | ЧеловекА | Организация проектирования и оформление документации | 36 | 19.06.2017 23:32 |
Недоглядел Ростехнадзор или может Генподрядчик расписываться за Технического заказчика? | Громозека | Технология и организация строительства | 3 | 12.05.2017 22:21 |
Есть ли рычаги давления на специалиста технадзора заказчика? | John-Silver | Технология и организация строительства | 27 | 24.05.2016 12:02 |
Обязанности тех. заказчика, заказчика и авторского надзора. | Энергия | Технология и организация строительства | 1 | 14.11.2015 13:47 |
Куда идти работать, на стройку или конструктором? | HarleyD | Профессии и трудовые отношения | 7 | 19.07.2015 11:55 |
