13.06.2017, 14:45 | #1 | |
Как в SCAD задать сейсмику по диагонали?
Задавая значение направляющих косинусов, можно получить любое направление сейсмики в пространстве. В отличие от ветровой пульсации, к сожалению |
Ayvengo, СП 14.13330.2014 П5.3: При расчете сооружений со сложным конструктивно-планировочным решением следует учитывать наиболее опасные, с точки зрения максимальных значений сейсмической реакции сооружения или его частей, направления сейсмических воздействий.
Это понятно. Меня удивило, что Вам надо, скажем, не 43.5 градуса, а именно ровно 45 градусов. Как будто назначили по методике Фонарева...
Работа
C какой версии это в ЛИРЕ? Или в каком модуле?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
меня эксперт как то обязал приложить сейсмические силы под углом 45 градусов. 75 градусов... причем для каждого случая надо было составить отдельный отчет и сравнить результаты написать выводы как в курсовом проекте.
Коллеги, я лично пользуюсь Старком, там есть конкретная функция, которая используется после расчета на собственные колебания. Опасные направления определяются по энергетическому критерию путем решения задачи нелинейной оптимизации, как с учетом, так и без учета спектра ответа. Получаются результаты поиска опасного направления сейсмического воздействия в виде углов вектора воздействия с осью ОХ и с плоскостью XOY глобальной системы координат. Также вычисляются преимущественные направления движения по каждой форме собственных колебаний. Если перед расчетом была активизирована опция «оценить вклад форм», то в протоколе расчета для найденного опасного направления сейсмического воздействия (оно обозначается “bad dir” и помечается красным цветом), а также для преимущественных направлений по каждой форме колебаний выводятся значения модальных масс и их сумма по всем формам колебаний. Если кому интересно - пишите в личку, пришлю статью.
В Лирах аналогичная функция тоже, по-моему, есть, причем достаточно давно, гуру подскажут, где искать. |
мое мнение - все это ерунда. для каких либо уникальных сооружений со сложной конструктивной схемой под определенным углом возможно усилия будут больше. Не думаю сразу можно определить под каким углом усилия будут больше... придется проверят, сравнивать. |
Можно, если найдете способ перевести в Лиру с жесткостью и нагрузками, то через СтарЛи можно перегнать в Старк и дальше посчитать в свободно-распространяемой версии. Или в "боевой" могу прогнать, не рассыплюсь.
Как задать просадочный грунт в SCAD 21 | Очкарик студент | SCAD | 4 | 03.12.2016 18:00 |
Как задать гармоническую нагрузку в узел в SCAD 21.1 ? | rekrut222 | Расчетные программы | 0 | 14.10.2016 09:55 |
Как задать сэндвич-панель в SCAD | Елена_0610 | SCAD | 1 | 15.02.2016 18:03 |
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? | Leeds.un | SCAD | 7 | 19.01.2016 08:05 |
Помогите задать в SCAD динамическую нагрузку. | daddy_hedgehog | SCAD | 15 | 22.06.2011 10:41 |
