25.09.2018, 15:36 | #1 | |
Ревит 2018. Создание массива в семействе из вложенного семейства ("Каркас несущий" или "Обобщенная модель", сдвиг)
Инженер
С-Пб
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Автор и так вкладывает семейство. Дело не в этом. Он пытается вкладывать семейство, созданное на шаблоне несущего каркаса. Вложенное семейство должно быть создано на основе шаблона типовой модели, тогда его длина в семействе массива будет регулироваться правильно. Семейства на шаблонах несущего каркаса и несущих колонн правильно работают только в проекте и их нельзя вкладывать в другие семейства.
С-Пб
Попробуйте привязать к опорной плоскости только один край уголка, а длину уголка контролировать непосредственно через соответствующий параметр семейства.
С-Пб
С-Пб
Получилось вроде.. Семейство - обобщенная модель, вложенное семейство - "несущий каркас". Никаких привязок/блокировок к плоскостям по длине элементов, - только назначение значения параметра вложенного через параметр "основы". Вроде корректно работает..
Уфа
Я вам говорю о способе создания вложенных семейств, а не об их категории. Любому семейству, созданному на шаблоне типовой модели, можно назначить категорию несущий каркас и сделать его общим. Тогда это семейство будет попадать в спецификацию несущего каркаса, но не будет вести себя как балка. У него не будет автоматизации стыков по торцам, не будет аналитики и тп. Но зато длина вложенного семейства будет именно та, которая установлена вручную или вычислена по формулам. Если же пытаться вкладывать семейство, созданное на основе шаблона несущего каркаса, то в семействе вы еще можете добиться правильного поведения уголка. Но как только вставите его в проект, у вас начнутся проблемы, потому что ревит начнет применять к уголкам различные системные свойства балок. Уголки начнут произвольно менять длину, смещаться и тп. Отличить семейство, созданное на шаблоне типовой модели, от семейства на шаблоне несущего каркаса можно по неудаляемым плоскостям в последнем. По этим плоскостям как раз выставляется системный параметр "Длина". Семейство "250_Уголок равнополочный (ГОСТ 8509-93)(НесКаркас_Балка).rfa", которое вы пытаетесь использовать, как раз создано на шаблоне несущего каркаса. Его нельзя использовать как вложенное. Оно только для проекта. |
С-Пб
Уфа
Блокировку плоскостей надо использовать для определения положения вложенного семейства. Т.е. алгоритм такой. Вставляете семейство уголка. Назначаете параметрам, отвечающим размерам семейства, параметры родительского семейства. В данном случае это Рзм.Длина. При этом лучше уголок не ставить сразу в нужное положение, а сделать немного сдвинутым в сторону. После установки соответствий параметров вложенного семейства (размеры, материалы и другие параметры при необходимости) создаете массив. И опять же нужно массив делать не в проектном положении, а со смещением в сторону. После этого размерами или блокировками плоскостей определяете окончательное положение элементов массива. Если у массива включена галочка "Добавлять в конец", то привязывать нужно первый и второй элементы. Если эта опция отключена, то первый и последний. Если при создании массива делать только 2 элемента, то получается их и надо привязывать. Когда вложенное семейство создано немного в стороне, то при создании привязок лучше видно, что уже привязано, а что еще нет. |
С-Пб
Да, до этого я и дошел методом тыка..
Изменение в проекте типоразмера вложенного семейства. | shartal | Revit | 3 | 26.05.2017 06:23 |
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог | irbis1 | Revit | 3 | 08.05.2017 21:46 |
Ревит 2015. Присвоение каждому типу в семействе тестовой надписи (марки). | ALEKSEMANDR | Revit | 2 | 03.06.2016 14:17 |
Создание семейства группы болтов | Nels | Revit | 3 | 25.04.2016 13:31 |
