Владислав З, понятие архивов еще никто не отменял. Твоя схема - во вложении
Что можно улучшить в данной схеме (знаю, что всё)?
Опоры закрепил шарнирно-неподвижно, по сути все соединения между элементами будет на болтах либо сварке, я так понимаю, что наиболее нагруженные узлы надо будет просчитать и запроектировать. И можно ли как-то уменьшить массу конструкции, не теряя в несущей способности? Кирсанова почитал и связи расставил, но что-то мне кажется, что не вник. |
Offtop: Dvoechnik, Вам нужен наставник. Простите - каркас ужасен. И дело даже не в расчете
Новомосковск (Тула)
ФАХВЕРК, ну что так категорично сразу. С дюжину моментов подправить и вполне вменяемо получится. А вот схема совсем не та...
Dvoechnik, вас даже сообщения по ГИС в отчете не смущают? |
P.S. Я был бы рад, если даже б кто-то за символическую сумму сделал адекватную схему и рассчитал, чтобы у меня был пример под рукой. Потому что схемы от предыдущих проектировщиков не лучше. P.S.S. Мне бы ещё месяц посидеть вручную всякие мелочи считать на бумажке, а потом уже к более серьёзным вещам переходить, но тут так нельзя. Последний раз редактировалось Dvoechnik, 01.06.2018 в 11:26. |
Dvoechnik, какое функциональное назначение каркаса? Сейчас прикинем как исправить...
Спасибо, помогло уйти от ГИ.
Да можно-то можно, только всё равно будут различия в мелочах, которые я как раз и не уловлю. Последний раз редактировалось Dvoechnik, 01.06.2018 в 11:39. |
Dvoechnik, вот простое решение за 5 минут, но до этого лет 15 работать надо было
----- добавлено через 24 сек. ----- Владислав З, а Ваша схема где? Чем смогу помочь?
Чуть торопился.... чуть-чуть ещё добавил
А есть какие-то рекомендации по назначению и приложению нагрузок и назначению сортаментов? Мне было предложено попробовать перфорированный двутавр в качестве замены ферм, но я посмотрел на расчёт и ужаснулся. |
Новомосковск (Тула)
Dvoechnik, при отсутствии опыта и наставника используйте простые решения которые были ранее апробированы и изложены в учебниках и сериях. Сортамент самый простой - я бы использовал либо гнутый замкнутый профиль на весь каркас, либо двутавр балочный и уголки. Нагрузки - собственный вес каркаса, вес ограждающих конструкций и кровли, снеговая и ветровая нагрузка, технологическая ( маленький запасик) - на покрытие ( прогоны) 25 кг/м2, и 100 кг/ п.м. на нижний и верхний пояса ферм. Необходима для выполнения задачи архитектура и понимание технологических нагрузок ( промпроводки, кабельные лотки, вентиляция)
----- добавлено через ~1 мин. ----- Рука дрогнула. Верно. Солидарен, но уже вангую - фермы дешевле!!!! ( Будут орать и топать ногами)
Необязательно - там есть возможность сделать шаг колонн чаще и поставить связи.
Прогоны - вес покрытия, собственный вес, технологическая 25, фермы - 100 кг/ п.м. на нижний и верхний пояса. Реакции с прогонов придут на фермы в узлы.
#2801
Не сходится сумма модальных масс. Да и в общем в первый раз такое делал. Общие недочеты. |
Dvoechnik, нужно изучать компоновки каркасов - где нужно колонны защемлять, где не надо, за счет чего обеспечивается устойчивость как отдельных элементов, так и всего каркаса.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Владислав З, простите, я металлист. По железобетону с высоким уровнем компетенции не смогу помочь. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Владислав З, для диплома это очень сложный расчет. Всегда удивляло мнение преподавателей допускающих на диплом столь сложные расчеты.
И по разбиению на КЭ, нужны ли узлы в этих местах, или нет. Последний раз редактировалось Dvoechnik, 01.06.2018 в 12:36. |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
