инженер Регистрация: 30.09.2007
Полностью штатными средствами - посредством соответствующего шаблона, созданного при помощи текловского редактора шаблонов - и это не новость. Ранее подобные ведомости на моей памяти показывали уважаемые sivlad и Zezza, может быть еще кто.
Еще примеры спецификаций Последний раз редактировалось engineer+, 19.05.2017 в 11:50. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
engineer+, Редактор шаблонов, это даж не каменный век, это какой-то плейстоцен, дичь полная (с точки зрения удобства пользователя) Редактор компонентов можно сравнить с бронзовым веком |
ну не совсем так - коллизии, связанные со взаимным расположением оборудования и строительных конструкций, он вполне способен отследить (чисто геометрические задачи). Но вопросы наиболее оптимального/выгодного/удобства в монтаже/ удобства в обслуживании и т.п. - это уже область человеческого опыта. Этого в БИМах гарантированно еще много лет не будет
Интересует мнение общественности, на тему изучения ревита на фоне данных из этой статьи: http://revitconsalting.blogspot.ru/2.../autodesk.html
Boxa,
Это пессимистичный сценарий, сам писал нечто похожее. Оптимистичный, это будут добавлять в год по чайной ложке какие-то новшества, которые нужны 2-3 пользователям, особо ничего не изменится с точки зрения функционала (как это сейчас происходит). Под РФ что-то делать/менять разработчики точно не будут. Количество пользователей конструкторов вырастет незначительно. Возможно для нового функционала Ревита, это было бы хорошо. |
Здравствуйте. Не нашел ответа в других темах, задам вопрос здесь.
Есть ли в revit возможность вставлять окна в витраж, в библиотеках только двери для витражей. Пробовал вставить обычное окно элемент не активен. Если кто подскажет как решить эту проблему, буду очень признателен. |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Наверное из-за того, что витраж по логике ревит и есть окно. Открывающиеся панели витража наверное надо моделировать витражными дверями. Если же витражной системой смоделирована глухая обшивка (типа сэндвич-панелей), то окна в ней наверное тоже можно смоделировать витражными дверями. Просто геометрию сделать соответствующую. Витражная дверь же по сути это просто замена любой панели на нужное семейство. Какая разница, как оно называется, дверь или окно. Только надо будет делать отдельную спецификацию для таких окон. |
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать семейство в Ревите, что бы в ферме автоматически учитывались нужные расцентровки между элементами решетки?
Уфа
В полностью автоматическом режиме такое можно реализовать в индивидуальной ферме, сделанной на шаблоне типовой модели. Вручную будут задаваться размеры сечений профилей и в зависимости от этого можно будет рассчитывать расстояние между центрами точек пересечения. Чтобы сильно не усложнять семейство лучше делать разные семейства для ферм с разным количеством панелей верхнего пояса. Вероятно еще это можно автоматизировать программными средствами, но я в программирование для ревит еще не вникал. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Nels, Поэтому проще и быстрее сделать ферму "вручную". На сколько я помню, встроенный инструмент "ферма" в Ревите практически бесполезен.
Очень сильно сомневаюсь, что кто-то сделает такие семейства фермы в Ревите, как вы пишите. Все равно КМДшники будут все в ТS делать |
Не знаю, как такие вещи делаются в TS. Не очень также понял о чем речь в первом сообщении про "расцентровку". Но почему-то уверен, что сделать и в Ревите можно что-то сделать. Для примера видео... вот понадобилось мне семейство фермы (для программного создания модели моста), ну так взял и сделал. Не скажу, чтобы сильно уж напряжно было. Да, конечно, для детализации до болтика нужно было бы еще некоторое время. Но пока такой задачи просто не стояло. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Хватит вам уже пинать лежачего мучить Revit под КМД, конечно лучше программа которая может сформировать КМ и потом на основе монтажных схем сформировать отправочные элементы. Лучше пинайте в ЖБ, там не паханое поле.
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? | majnun | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.12.2015 21:12 |
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. | andr_g | Revit | 6 | 29.10.2015 20:59 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
