Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Объясните, пожалуйста, предназначение "нащельника желоба".
Версия для печати
Непрочитано 01.01.2018, 16:27 #1
Иван Семенов
Иван Семенов вне форума Вставить имя
Имеем лесопильный цех из сэндвич-панлей.
Мне поручили проектировать кровлю и, вроде бы, всё хорошо, но на узле карниза, как говорится-нашла коса на камень, а именно на этот самый "нащельник желоба"(я даже не уверен,что он именно так называется). Полазив по интернету нашел несколько вариантов его исполнения: где-то он закрывал желоб сверху полностью, а где-то на половину. И самое печальное, что нигде не указывалось: зачем он нужен и как его выполнять?
Прилагаю свой узел, где этот самый "нащельник" закрывает желоб полностью.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Узел карниза.dwg (772.7 Кб, 79 просмотров)
Непрочитано 03.01.2018, 17:07
Tyhig
Offtop: Чтобы меньше чистить желоб от листьев и мусора ?
Чтобы уменьшить расход воды идущий по этому желобу ?
Его надо делать.
Автокад не смотрел. Может не про то говорю.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.01.2018, 17:30
1 | #3
SetQ
Петрозаводск
Может, чтобы вода мимо жёлоба не улетала со ската? И слезника нет в узле, зато есть этот нащельник.
SetQ на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.01.2018, 12:35
чтоб снег жёлоб не нагружал?
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.01.2018, 15:56
sasha_
забордемонтажпроект
Наверное, это кронштейн для поддержки края желоба.
sasha_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.01.2018, 13:42
Наталья Хбр
ГАП
Ваш узел принципиально неправильный, при таком решении минвата на торцах панели будет замокать. Посмотрите для примера узлы с сайте Тепланта.
Тип файла: dwg
DWG 2010
водосток-Теплант.dwg (228.6 Кб, 28 просмотров)
Наталья Хбр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.01.2018, 14:00
NWMPS
С этого "нащельника" (фасонных элемент из ГОЛсПП (гладкий оцинкованный лист с полимерным покрытием)) вода должна бежать в желоб, только заводится он под лист, а не на лист. Ваш узел ужасного качества исполнения, сплошное непонимание темы.
Тип файла: pdf монтажные узлы панелей Изол Model (1).pdf (27.7 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось NWMPS, 12.01.2018 в 14:09.
NWMPS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Как мне в Autocad сделать чтобы чертеж печатался на всю страницу, а не на часть ее, объясните пожалуйста поподробнее? sabotin AutoCAD 2 09.06.2010 12:33
Нужно уменьшить вес конструкции. Пожалуйста, подскажите как RedWhiteFan Конструкции зданий и сооружений 29 22.05.2010 07:43
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. Jean Pauls Основания и фундаменты 7 06.05.2010 15:14
Объясните необходимость ферм-связей на арке DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 11 28.04.2010 15:41
Объясните работу сварного шва Труса Металлические конструкции 6 15.03.2010 21:53
