SAPR-ART
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как определить класс констр. пож. опасности у школы?
Версия для печати
Непрочитано 02.04.2018, 15:30 #1
Екатерина_Лиса
Екатерина_Лиса вне форума Вставить имя
какой класс констр. пож. опасности и степень огнестойкости у 4-этажной школы?
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 15:38
Екатерина_Лиса
Друзья, помогите разобраться. Я перечитала ФЗ 123, СП,1,2,3,4,5 и нашла там только таблицы со степенями огнестойкости, но как ими пользоваться не разобрала((((( в СП 2 нашла табличку по школам, приложила скрин.. по ней получается что степ. огнестойкости - I, а класс констр. пож. опастности - С0.
Екатерина_Лиса вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.04.2018, 15:50
| 1 #3
svg
Все верно!
svg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.04.2018, 16:25
Saur
Школа проектируется или существующая?
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 10:46 Как определить степень огнестойкости здания?
Екатерина_Лиса
Покажите советом, форумчане. Проектирую 4-этажную школу на 200 чел. Класс функц. пож. опасности Ф4.1. Как определить степень огнестойкости и класс констр. пож. опасностИ??? В СП нашла только таблицу. Правильно ли по ней определять эти показатели??Скрин приложила
Непрочитано 04.04.2018, 16:58
Glop
Судя по таблице, ваша 4х этажная школа может быть только C0 и I степени огнестойкости. Потом открываете ФЗ-123 и ближе к концу документа (табл.21-22) находите, что это значит. Исходя из этого выбираете толщину защитного слоя в бетонных конструкциях, материал фасада и т.д.
Или вопрос в другом? Из какого СП эта табличка вообще?
UPD: А, из СП2.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Последний раз редактировалось Glop, 04.04.2018 в 17:05.
Glop вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 14:01
Екатерина_Лиса
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
UPD: А, из СП2.
СП 2.13130, таблица оттуда. Я пытаюсь понять, правильно ли по ней определить эти параметры? Т.е. я сначала должна задать класс констр. пож опасности и потом по нему определить степень огнестойкости здания или в каком порядке это определяется? Или сначала зданию в зависимости от его функциональной составляющей подбираются эти параметры и в соответствии с ними необходимо выбирать все материалы для стен/отделки/фасадов и т.д.?
Непрочитано 05.04.2018, 14:20
Bendaho
Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг
Питер
У меня получилось так же.
2 школы в московской области.
Степень огнестойкости здания - I.
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф4.1.
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.
Прошел экспертизу в декабре 2017.
Bendaho вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.04.2018, 14:27
Bendaho
Питер
О как! Что то тема дублируется. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=146315
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 15:08
Екатерина_Лиса
Сообщение от Bendaho Посмотреть сообщение
что-то форум тупил (или я) выложила два раза... Т.е. получается исходя из функц. назначения здания ему присваивается Степень огнестойкости здания и Класс конструктивной пожарной опасности здания? Потом подбираются материалы соответсвующие этим нормам?
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 15:09
Екатерина_Лиса
школа проектируется еще только
----- добавлено через 47 сек. -----
а точнее это пристрой к существующей церковной шокле. Пристрой - как полноценная школа (на 200 учащихся, со своим пищеблоком)
Непрочитано 05.04.2018, 15:18
1 | 1 #12
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Екатерина_Лиса, можно и наоборот. Это кому как удобно)). Главное чтоб все, указанное в таблице соответствовало
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.04.2018, 15:32
1 | #13
Saur
Сообщение от Екатерина_Лиса Посмотреть сообщение
Ну тогда, надо назначить степень огнестойкости, чтоб по всем требованиям ПБ проходило, а потом уже определять требуемый класс конструктивной пожарной опасности
Непрочитано 05.04.2018, 15:47
1 | 1 #14
Glop
В вашем случае, когда известна этажность - да. Была бы жестко задана не этажность, а, к примеру, фасадная система с ее огнестойкостью или несущие элементы с их пределом огнестойкости - исходили бы из обратного. Например, хочет заказчик не очень негорючие фасады К1 или несущие элементы из металла - исходили бы из того, что больше 2, максимум 3 этажей нельзя.
Если жестко задана площадь этажа - то ж самое. Иногда может выйти, что и здание такое строить нельзя, надо что-то менять.
Непрочитано 05.04.2018, 16:30
1 | #15
Bendaho
Питер
Все верно для вашего случая.
Но иногда, как пишут ниже, ситуация может быть иная.
Быстрый переход
Класс функциональной пожарной опасности детского лагеря Helen_arch Пожарная безопасность 4 26.01.2018 10:57
Как определить минимально необходимое кол-во мест в актовом зале школы Manuel Архитектура 10 23.03.2016 19:28
Какой класс конструктивной пожарной опасности гипсокартонной перегородки vlasctelin Пожарная безопасность 13 30.06.2015 00:55
Класс функциональной пожарной опасности здания. Turbo D Пожарная безопасность 16 19.04.2012 16:44
Класс пожарной опасности строительных конструкций сержант Пожарная безопасность 2 29.03.2010 11:17
