02.04.2018, 15:30 | #1 | |
Как определить класс констр. пож. опасности у школы?
Друзья, помогите разобраться. Я перечитала ФЗ 123, СП,1,2,3,4,5 и нашла там только таблицы со степенями огнестойкости, но как ими пользоваться не разобрала((((( в СП 2 нашла табличку по школам, приложила скрин.. по ней получается что степ. огнестойкости - I, а класс констр. пож. опастности - С0.
Покажите советом, форумчане. Проектирую 4-этажную школу на 200 чел. Класс функц. пож. опасности Ф4.1. Как определить степень огнестойкости и класс констр. пож. опасностИ??? В СП нашла только таблицу. Правильно ли по ней определять эти показатели??Скрин приложила
Судя по таблице, ваша 4х этажная школа может быть только C0 и I степени огнестойкости. Потом открываете ФЗ-123 и ближе к концу документа (табл.21-22) находите, что это значит. Исходя из этого выбираете толщину защитного слоя в бетонных конструкциях, материал фасада и т.д.
Или вопрос в другом? Из какого СП эта табличка вообще? UPD: А, из СП2.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) Последний раз редактировалось Glop, 04.04.2018 в 17:05. |
Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг Регистрация: 24.03.2015
Питер
У меня получилось так же.
2 школы в московской области. Степень огнестойкости здания - I. Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф4.1. Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. Прошел экспертизу в декабре 2017. |
Питер
О как! Что то тема дублируется. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=146315
школа проектируется еще только
----- добавлено через 47 сек. ----- а точнее это пристрой к существующей церковной шокле. Пристрой - как полноценная школа (на 200 учащихся, со своим пищеблоком) |
В вашем случае, когда известна этажность - да. Была бы жестко задана не этажность, а, к примеру, фасадная система с ее огнестойкостью или несущие элементы с их пределом огнестойкости - исходили бы из обратного. Например, хочет заказчик не очень негорючие фасады К1 или несущие элементы из металла - исходили бы из того, что больше 2, максимум 3 этажей нельзя.
Если жестко задана площадь этажа - то ж самое. Иногда может выйти, что и здание такое строить нельзя, надо что-то менять.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
Питер
Но иногда, как пишут ниже, ситуация может быть иная. |
Класс функциональной пожарной опасности детского лагеря | Helen_arch | Пожарная безопасность | 8 | 04.04.2019 17:31 |
Как определить минимально необходимое кол-во мест в актовом зале школы | Manuel | Архитектура | 10 | 23.03.2016 19:28 |
Какой класс конструктивной пожарной опасности гипсокартонной перегородки | vlasctelin | Пожарная безопасность | 13 | 30.06.2015 00:55 |
Класс функциональной пожарной опасности здания. | Turbo D | Пожарная безопасность | 16 | 19.04.2012 16:44 |
Класс пожарной опасности строительных конструкций | сержант | Пожарная безопасность | 2 | 29.03.2010 11:17 |
