Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Библиотека функций > Предложение: Готовые функции
Непрочитано 09.11.2007, 15:17 #1
Apelsinov
прошу сильно не пинать, но у меня организационное предложение, оно в общем-то касается только тех кто сам пишет в лиспе.
я хотел бы предложить создать наряду с подразделом "Готовые программы" подраздел "Готовые функции".
Это все исключительно от того что я ужасно ленив, и иногда лень самому писать что-то , а есть подозрение что это либо у кого-то уже есть, либо кому-то будет интересно написать такое.
Функции туда выкладывать по собственному желанию, либо, что еще более интересно, по запросу.
Возможно так-же, именовать эти функции в соответствии с определенными правилами, что позволит в итоге получить некую базу функций, на основании которой можно много чего хорошего творить.
Я понимаю что предложение спорное, ну а вдруг из этого что и выйдет.
ЗЫ. Кстати, вот мне нужна функция по идентификации объекта как облака, т.е. полилинии созданной командой REVCLOUD.
аргументы: "Vla-объект"
возврат:
"Vla-объект" - если ооблако
nil - если нет
apel.fas
Непрочитано 09.11.2007, 15:33
Идеи ruCAD'a живут и побеждают
P.S. объект, созданный _revcloud, является обычной полилинией, даже без РД или словарей А ориентироваться только на то, что там дуговые сегменты, я б не рискнул.
Непрочитано 09.11.2007, 16:42 Про объект созданный _revcloud
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Если сделать круг, то он будет объектом Circle b у него только 4 ручки. Если сделать круг из двух дуг, то ручек будет 4, но объект станет Poliline.
Очень не маловажный факт, что создание полилинии из дуг через _revcloud никогда не дает создать несколько дуг с одинаковыми координатами центра дуги. Поэтому, если объект состоит из дуг и их центры не лежат в одних координатах - это облако и не важно чем оно сделано.
Supermax вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 16:44
Supermax
Руководитель фирмы
Э-э, VVA, зачем замкнутость проверяешь? Можно и не замкнутую _revcloud нарисовать.
Supermax вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 17:28
VVA
Инженер LISP
С учетом замечаний. Revclod'ом считается
1. LW полилиния
2. со всеми дуговыми сегментами
3. Координаты центров этих сегментов не совпадают
4. кривизна дуговых сегментов одинакова как по знаку, так и численно
[Выделить все]
;| ====== IsRevClode ==========
* Функция определяет, отрисована ли полилиния командой _Revcloud
* Полилиния считается отрисованной командой  _Revcloud если:
  1. это LW полилиния
  2. все сегменты полилинии дуговые
  3. координаты центров этих сегментов не совпадают
Аргументы:
 pl - имя (ENAME) или объект (VLA-OBJECT) полилинии
Возврат:
 T - если полилиния удовдетворяет перечисленным условиям
 nil - во всех других случаях
Пример использования
(IsRevcloud (car(entsel)))
(defun IsRevcloud ( pl / st-en-bulge->center ed crs bulge_list bulge_log center)
;| Вспомогательня ф-ция  st-en-bulge->center
* Автор Пастух
* Опубликована: http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=37164rO
* Назначение
* Получает координаты центра дуги, заданной точками начала, конца и величиной выпуктости (bulge).
* При этом, положение точки центра определяется так, чтобы обход начальной, конечной точек дуги и
* полученной точки центра происходил в направлении против часовой стрелки.
Аргументы:
Point[list] - точка начала сегмента
      p2 = Point[list] - точка конца сегмента
st - Point[list] - двумерная точка начала дуги,
en - Point[list] - двумерная точка конца дуги,
bulg - тангенс 1/4 центрального угла дуги (bulge).
Возврат:
двумерные координаты точки центра.
nil, если совпадают точки начала и конца дуги.
nil, если выпуклость задана равной нулю.
(defun st-en-bulge->center (st
          en
          bulg
          a sina cosa 1-cosa
          b1 b2
          d d1 d2
  (setq a (* (atan bulg) 4.0) sina (sin a) cosa (cos a) 1-cosa (- 1 cosa))
  (cond
    ((equal st en 1e-12) nil);
    ((equal 1-cosa 0.0 1e-12) nil);
    (T
     (setq b1 (+ (- (car en) (* (car st) cosa)) (* (cadr st) sina))
     b2 (- (cadr en) (* (car st) sina) (* (cadr st) cosa))
     d (* 2 1-cosa)
     d1 (- (* b1 1-cosa) (* b2 sina))
     d2 (+ (* b2 1-cosa) (* b1 sina))
     (list (/ d1 d) (/ d2 d));
  ); end cond.
); end defun.
(and
  (if (eq (type pl) 'VLA-OBJECT)
   (setq pl (vlax-vla-object->ename pl))
   pl
(wcmatch (cdr(assoc 0 (setq ed (entget pl)))) "LWPOLYLINE")
(setq crs (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= 10 (car x)))) ed)))
(setq bulge_list (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x)(= (car x) 42)) ed)))
(if (= (logand (cdr(assoc 70 ed)) 1) 1)
  (setq crs (append crs (list (car crs))))
  (setq bulge_list (reverse(cdr(reverse bulge_list)))) ;_Если не замкнутая плиния, удаляем последний bulge
(setq bulge_log (mapcar 'zerop bulge_list))
(not(apply 'or bulge_log)) ;_Все дуговые сегменты
(apply 'and (mapcar '(lambda(x)(equal x (car bulge_list) 1e-6)) bulge_list)) ;_Равна кривизна дуг (Тангенс 1/4 угла)
(setq center (mapcar '(lambda(st pl blg)(st-en-bulge->center st pl blg)) crs (cdr crs) bulge_list))
(not (apply 'and (mapcar '(lambda(x)(equal x (car center) 1e-6)) center))) ;_Центры дуг. сегментов не совпадают
Последний раз редактировалось VVA, 12.11.2007 в 10:17. Причина: Предложение Евгения Елпанова и Apelsinov №8
VVA вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 17:32
Елпанов Евгений
программист
Есть еще одна особенность "облачков".
Тангенс четверти угла, всех сегментов, всегда имеет один знак.
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 18:06
VVA
Инженер LISP
У меня получается (пока), что не только знак, но и численно равны.
Исправил №6 с учетом равенства bulge.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 18:35
Apelsinov
VVA,
огромное спасибо, я бы такого написать не смог.
просьба - объяви локальные переменные
и вообще спасибо всем за идеи.
что касается раздела - никто не высказался ни за ни против.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 18:50
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я - за!
Только вот какие это функции будут? Я в том смысле, что функция может использовать другие функции, как большие и самодостаточные так и библиотечные. И если дело выгорит, то надо четко организовать порядок размещения этих функций.
Krieger вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 18:55
Во-во. Помимо этого неизбежно возникнет вопрос: а что качать, как ставить, что делать, короче - чтобы добиться заявленного эффекта?
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 19:29
Apelsinov
Я - за!
как я думаю:
Функции будут самые разные, кроме тех что можно отнести к программам, то есть это должны быть функции, используемые только в коде. Остальные отправляются в готовые программы.
Что касается используемых в этих функциях функций, то они должны быть либо прописаны прямо в теле функции, либо даны отдельно, опять же в этом разделе.
Я понимаю что все это потребует,во первых, четких правил написания функций, во вторых, четких правил их именования. И ,соответственно, системы контроля всего этого дела.
Что касается вопросов "а что качать, как ставить, что делать" - то этого не будет, т.к. тем, у кого такие вопросы возникают, нужно в Готовые программы. Ну и ,соответственно, должно быть четкое описание аргументов функции и возвращаемого значения.
apel.fas
Непрочитано 09.11.2007, 19:46
VVA
Инженер LISP
>Apelsinov №8 Оформлю в понедельник
Как пример, в коде выше используется ф-ция st-en-bulge->center, которая вычисляет центр дугового сегмента по координатам начала, конца и кривизне (bulge)
Если ее нет в готовых ф-циях, то
1. добавить
2. объявить локальной в IsRevClode
Это я к тому, что человек, размещающий свою функцию вынужден будет выкладывать и другие свои использующиеся ф-ции. Переписывать ее с учетом опубликованных здесь вряд ли будет. И если проект пойдет, то рыскать по, например, 200 опубликованным ф-циям не будет тоже.
Как вариант, можно поступать так:
1. Основную ф-цию с подробным описанием что делает, что на входе, что на выходе, пример использования, выкладывает ввиде кода (чтобы поисковиками индексировалось)
2. Остальные сервисные ф-ции выкладываются ввиде атачмента (zip, rar, lsp). Благо этот форум позволяет это делать.
Возможно, при достаточном накоплении ф-ций понадобится сервис, позволяющий из всех опубликованных постов в Готовых Функциях отавить те, в которых встречается "полилиния" или что-то в этом роде. Чтобы отфильтровать.
Вот мои мысли вслух
VVA вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 20:21
ShaggyDoc
Предложение Apelsinov поддерживаю. Вполне возможно создать такую библиотеку, назвав, например, DWGruLib. Сам готов отдать в нее все.
Это должна быть именно библиотека функций, а не программ. Библиотека должна быть в виде одного автозагружаемого FAS-файла. Именно один FAS, а не куча LSP. В этом случае все функции доступны друг другу.
FAS нужен для конечных пользователей. LISP нужны для авторов. Авторов может быть много, но лучше ограниченное количество - чтобы не загубить идею "колхозом". Здесь я имею ввиду, что компилироваться должен только проект из авторских вариантов, лучше всего одним человеком - координатором. Но исходники могут быть доступны для изучения всем. Не возбраняется и дополнять, и предлагать улучшения, но приниматься к действию все должно координаторами.
Организация такой билиотеки давно у меня продумана (и испытана на практике) после десятка лет мучений со множеством вариантов. Изложено в "САПР на базе AutoCAD - как это делается". За последние годы особых изменений в концепции нет.
Кроме FAS могут быть и дополнительные файлы, например COM-dll. Они не зависят от версии AutoCAD и могут быть в скомпилированном виде.
Однако это дело трудоемкое. Нужна большая организационная работа. Да и легче сказать "надо документировать", чем сделать. Вот у меня на сей момент имеется 1728 функций, включая 3D. Возьмется кто-нибудь по ним HELP составить в минимальном стандартном объеме?
А еще надо и контроль версий вести, и коды синхронизировать, да много что надо. Постоянно для "простых" пользователей выкладывать инсталляцию библиотеки.
Если соберется команда, готовая реально очень много работать на голом энтузиазме, готов передать все, что имеется.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 10:15
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Отличное предложение!
Что подобное сделано здесь http://www.cadforyou.spb.ru/index.ph...functions_page, но на этом форуме наверняка можно сделать во много раз лучше...
CB вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 11:07
Admin
Administrator
Посмотрите на почивший autolisp.ru
Возможно на его основе можно будет сделать библиотеку, главное знать что делать
Admin вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 11:33
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Вариант с FAS-файлом - несерьёзен, лучше уж собирать проект из кучи лиспов и компилировать в один VLX-файл со всеми почестями
Евгений А. вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 11:46
Не "что", я думаю, а "как" - основной вопрос. Как именовать функции, как отслеживать изменения, как определять авторство, как рассылать обновления... Жалко, что я "САПР на базе" на работе оставил.
Непрочитано 10.11.2007, 16:15
ShaggyDoc
Сообщение от Евгений А. Посмотреть сообщение
Вот сразу пример, как можно все загубить, не приступив. "Серьёзное" возражение "Вариант с FAS-файлом - несерьёзен". Очень "обоснованно".
А знаете, сколькими байтами отличается FAS от VLX? Если в него не включаются другие файлы, например DCL?
FAS компилируется из проекта, в который при компиляции собираются множество LSP.
Для библиотеки функций общего применения нужен именно FAS. Безо всяких "отдельных пространств имен".
Конечные программы по желанию авторов могут компилироваться в VLX.
Однако это технические детали. Организация дела гораздо сложнее. Библиотека может превратиться и в никому не нужную помойку. Есть такой у меня опыт участия в больших открытых проектах. Библиотеку Jedi VCL с трудом довели до "товарного" вида почти за 10 лет после начального демократичного и либерального периода.
Непрочитано 10.11.2007, 18:24 FAS is cool
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Кстати если интересно я 3-мя руками за
а еще интересный: плюс можно спокойно использовать
FAS для проектов на VBA получая через пользовательские
переменные USERxx нужные значения вместо того чтобы
на чистом VBA создавать громоздкие классы и тд
fixo вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 19:42
ИМХО: лучше использовать реестр. Правда, в реестре нельзя хранить отрицательные значения, но это можно и обойти. Ну или ini-файлы. Но для такого решения надо согласовывать все...
Как связать две функции Holon Программирование 11 30.07.2007 13:32
Имя Layout'а из результата функции vla-get-activelayout kp+ Программирование 4 16.08.2005 07:58
Странности функции rtos FWA Программирование 2 16.02.2005 11:37
