17.03.2018, 15:53 | #1 | |
Какую толщину монолитной плиты перекрытия назначить в четырехэтажном паркинге?
Автомобили стоит учитывать не только как распределённую нагрузку, но и как сосредоточенную, на продавливание.
Второе, это уже надо конкретно нормы рыть, смутно припоминается что-то по требованиям проезда пожарных подразделений, соответственно, надо считать ещё и от веса гружёной пожарной машины, но может кто из форумчан точнее скажет, нужно ли оно вообще или нет. Четыре этажа всё же и паркинг... Опять же по пожарным требованиям - что насчёт защиты плиты от воздействия огня? |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Если по памяти... то было так: стояночные места - 350кг/м2, проездные пути - 500кг/м2 с gf=1,2.
распределённая и сосредоточенная НЕ учитываются совместно. Сосредоточенная кажется 1,25т, на каком не помню расстоянии или от чего-то там. В общем, это всё чётко расписано в СП20. И о какой пожарной машине в случае пожара внутри здания..? Должен быть и внутренний гидрант высоким напором, а если он уже под огнём, то сегодня любая пожарная машина стоя внизу дотянется до 4 этажа включительно. И мой совет: не стоит выяснять даже предварительные размеры малопонятными формулами, а лучше вбей свои данные, нагрузки, размеры в любой МКЭ, на котором ты учился (а это обязательно для ТВУЗ-ов) и делов-то
Век Живи - Век Учись! |
Вот такие рекомендации дают в МГСУ при выполнении диплома
если итоговая нагрузка будет больше 1т/м2 (кроме собственного веса), то делайте толщину больше чем 8см. Толщины 200 и 250мм больше относятся к безбалочным плитам и точно такие толщины не надо принимать для ребристых плит. Последний раз редактировалось smirnovnn, 17.03.2018 в 18:43. |
Похожие темы | ||||
Подскажите армирование монолитной плиты перекрытия коттеджа | Oleg Len | Железобетонные конструкции | 51 | 24.03.2015 15:26 |
Как делать армирование монолитной плиты перекрытия полигональной? | realama | Железобетонные конструкции | 10 | 23.05.2013 11:20 |
Армирование монолитной плиты перекрытия с поворотом в плане на 45 градусов | bananillo | Железобетонные конструкции | 2 | 05.05.2012 15:19 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
