Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только).
Непрочитано 21.02.2011, 13:27 16 |
Armin
Екатеринбург
Не секрет, что различные таблицы очень сильно экономят нам время в процессе расчёта и конструирования.
Это таблицы подбора арматуры в элементах в зависимости от усилий, таблицы с длиной анкеровки/перехлеста арматуры и т.п.
Лично я для себя часто встречающиеся расчёты завожу в Эксель и в последующем пытаюсь часто встречающиеся случаи свести в таблицы.
Думаю не я один такой.
Предлагаю в данной теме скидывать, ежели не жалко, различные таблицы и ссылки на них (собственноручно сделанные или сотворенные научными организациями и т.п.).
Для затравки скидываю таблицу по продавливанию (без учёта моментов, для различных классов бетона и различных размеров колонн и толщин плит).
На основе этой темы, Вики по ЖБК, Пособия от Tym предлагается своими силами сотворить собственное Пособие для инженеров-конструкторов.
Добавлено.
Ссылки на полезные таблицы (учебники/пособия/нормативы и выдержки из них).
/для удобства, буду дублировать в начале темы ссылки на таблицы/
Таблицы для подбора сечений железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой. Выпуск 1. 1964 г.
Таблицы для определения осадок фундаментов Юрик Я.В. 1971 г.
Таблица нагрузок для расчета фундаментов. Масловский А.В. 1980 г.
Таблицы для определения несущей способности кирпичных стен и столбов. Масловский А.В. 1977 г.
Таблицы по подбору нижней арматуры в фундаментах.
Таблицы несущей способности сварных угловых (валиковых) швов. 1961 г.
Справочные таблицы весов строительных материалов. Е.В. Макаров, Д.Н. Светлаков. 1971 г.
Таблицы эквивалентных равномерно-распределенных нагрузок от перегородок. 1990 г.
Рекомендации по подбору эквивалентных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия от перегородок. Минск. 1979 г.
Таблица отказов забивных свай
__________________________________________________________________________
Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций
ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ (1991 г., 1987 г., 1988 г., 1991 г.)
Версия 1 (только 4-ая часть в формате DJVU)
Версия 2 (все 4 части в формате PDF)
Версия 3 (все 4 части в формате DJVU)
Рекомендую качать версию 3. Там всё же сканы данного руководства, соответственно нет ошибок при распознании в тексте и в табличных цифрах, коии могут иметься в версии в формате PDF.
Предельные нагрузки на профнастил
Ссылки на полезные "cамопальные" таблицы.
Таблица предварительной оценки несущей способности забивных железобетонных свай (штанговый дизель-молот СП7) (формат DJVU)
Таблицы для подбора перемычек по серии 1.038.1, выпуски 1-11, Серия 1.225-2 вып. 12 и прогоны железобетонные и опорные подушки к ним (формат EXEL)
Подборка коэффициентов постели грунтов основания из разных источников (формат PDF)
Тип файла: djvu Продавливание_Таблица_1.djvu (9.9 Кб, 3478 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 24.09.2014 в 10:23.
Непрочитано 12.10.2013, 13:20
#81
maks-ufa
А240 - гладкая, её при бетонировании может "смыть". B500 рифлёная, до d8 гнут без проблем, чуть ли не руками
swell{d} , поясните вкратце, пожалуйста, зачем применять для хомутом В500, а не А500?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 13:27
#82
swell{d}
Düsseldorf
не знаю. так повелось... диаметры до 8 - В500, с 10 и далее - А500
п.с. старый 52-101 и новый 63 как бы намекают
ID:	113945  Нажмите на изображение для увеличения
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 15:32
#83
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
В развитии http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1035692&postcount=42 и по необходимости работы делаю таблицу по армированию многопустотных плит. Сейчас обрабатываю сериб 1.141-1. Может кто может выложить 23 выпуск, а то его нигде не могу найти. Такое ощющение, что его в природе нет (хотя в норме вроде есть).
Тип файла: rar Пустотки.rar (88.7 Кб, 501 просмотров)
1sergik1 вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 15:37
#84
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
вместо него действует 63. Так говорит НОРМА
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 15:57
#85
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Занимаюсь обследованием конструкций и мне ненужно вместо!
1sergik1 вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 23:04
#86
vladas
Саратов
вот что на странице NormaCS.ru :
Серия 1.141-1 — Выпуск 23. Панели с круглыми пустотами длиной 568 см, шириной 149 и 119 см, армированные сетками с рабочей арматурой из стали класса Ат-V. Метод натяжения - электротермический
Тип и номер: Серия 1.141-1
Наименование: Выпуск 23. Панели с круглыми пустотами длиной 568 см, шириной 149 и 119 см, армированные сетками с рабочей арматурой из стали класса Ат-V. Метод натяжения - электротермический
Комментарии: Информация об исключении: И-5-80
Статус: Не действует
Утвержден: Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, 05.10.1973
Текст документа: отсутствует
Изображение документа: отсутствует
Документ входит в сборник:
Серия 1.141-1 — Панели перекрытий железобетонные многопустотные
Документ заменен на:
Серия 1.141-1 — Выпуск 58. Предварительно напряженные панели с круглыми пустотами длиной 6280, 5980, 5380, 5080 и 4780 мм, шириной 1790, 1490, 1190 и 990 мм, армированные стержнями из термически упрочненной стали класса Ат-V. Метод натяжения электротермический. Рабочие чертежи
Моет раньше в базе был да потом исключили
vladas вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 10:54
#87
Pin
Юг
Ребят, а никто не видел где-нить таблицу для сбора ветровых нагрузок по новому СП?
Pin вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 10:58
3 | #88
swell{d}
Düsseldorf
http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...82%D1%80%D0%B0
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 16:03
#89
Pin
Юг
Спасибо, swell{d}, полезная програмка.
Pin вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 14:23
#90
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Люблю такое.
А интересно, я один делаю автокадовские "рыбы" для расчетов с применением вычисляемых значений полей (см. расчет двухветвевой стойки)?
Хотелось бы верить, что не один.
Выкладываю кое-что из того, что сам понаклепал, навскидку. Критика приветствуется.
Тип файла: rar Фрикционное соединение.rar (33.6 Кб, 578 просмотров)
Тип файла: rar расчет двухветвевой стойки.rar (269.4 Кб, 615 просмотров)
Тип файла: rar расчет сварных соединений.rar (19.8 Кб, 794 просмотров)
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 16:56
#91
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
А чем excel плох?
crosandr вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 17:21
#92
Fraqtal
ГИП
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А чем excel плох?
а Вы можете сделать такой же расчет в Excel, со схемами и формулами? И чтобы у всех открывалось и ничего не глючило?
Excel не плох, он годится для очень широкого круга задач. Но автокад дает более гибкую среду для редактирования формул и, главное, графических схем, которые встречаются в любом расчете. Кроме того, там проще делать штампы. Можно делать расчеты в одном файле с чертежами, тогда к ним легче обращаться при черчении конструкций.
Везде свои плюсы.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 08:47
#93
crosandr
Инженер-строитель
Схемы можно вставить картинками без чисел, параметры обозвать буквами, а дальше в ячейках задавать исходные данные.
Но это кому как удобнее...
crosandr вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 09:13
#94
vladas
Саратов
Схемы полезны, однозначно. И не забывая, чтобы те буквы на схемах присутствовали в соответствии с ячейками параметров.
vladas вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 01:32 Таблицы для расчета прямоугольных плит
#95
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Ищу Таблицы для расчета прямоугольных плит [Текст] / Акад. наук УССР. Ин-т строит. механики. М-во строит. электростанц. СССР. Всесоюз. проектно-изыск. и науч.-исслед. ин-т "Гидропроект" им. С.Я. Жук ; под ред. проф. докт. техн. наук П.М. Варвака. - Киев : Изд-во Акад. наук УССР, 1959. - 419 с. - Б. ц.
Перед загл. авт.: П.М. Варвак, И.О. Губерман, М.М. Мирошниченко, Н.Д. Предтеческий
ASSIS вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2014, 16:50
#96
Armin
Екатеринбург
Радиус загиба арматурных стержней A500СП в соответствии с
СТО 36554501-005-2006 «Применение арматуры класса А500СП в железобетонных конструкциях»
Изображения
Тип файла: jpg радиус загиба стержней A500СП.jpg (141.7 Кб, 3472 просмотров)
Armin вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 16:42
#97
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Не в таком масштабе, но тоже иногда использую таблицы спецификации с полями.
Удобно из-за совмещения оформления с подсчётом.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Таблицы.dwg (146.8 Кб, 6142 просмотров)
Ilez вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 11:05
5 | #98
Armin
Екатеринбург
Таблица со значениями начального, длительного, пониженного модуля деформаций
в соответствии с
СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции зданий» (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003)
СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»
Armin вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 09:16
2 | #99
atos88
Здравствуйте,
на просторах интернета нашел две книги по железобетону (англ.). Что есть полезного: таблица определения толщин плоских перекрытий, их процент армирования, рекомендации по ширине осреднения для взятия моментов (для Stark, Microfe), иностранные рекомендации по уменьшению модуля деформации и т.д.
Тип файла: flv Guide to the Design and Construction of Reinforced Concrete Flat Slabs.pd.flv (11.81 Мб, 554 просмотров)
Тип файла: flv Concrete_Building_Scheme.pdf.flv (6.16 Мб, 464 просмотров)
atos88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 21:31
5 | #100
Armin
Екатеринбург
Крайне полезные таблицы на англицком языке.
Например содержат информацию о толщине перекрытия, об армировании в зависимости от конструкции, нагрузки и пролета.
Одна из книг уже выкладывалась.
Тип файла: zip Economic Concrete Frame Elements.zip (1.83 Мб, 706 просмотров)
Тип файла: zip Economic Concrete Frame Elements to Eurocode 2.zip (1.30 Мб, 564 просмотров)
Armin вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Исчезают таблицы СПДС графикс 6.843 содержащие автоматические отчеты, остаются только заголовки scatler ПО от CSoft 13 21.09.2011 10:30
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
