Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником
Непрочитано 04.04.2013, 10:08 3 |
asys
Эту тему я решил завести под впечатлением от вчерашних новостей из Грозного. Там сгорел, точнее обгорел Грозный-сити. Хочу иметь под рукой подобную тему чтобы архитекторы проектирующие из алюкобонда и прочей вент-дряни были, были в курсе Что примечательно, я подобный пожар видел еще в 2009-м году. Но судя по кадрам история учит, что никого она ничему не учит. Все тот же фронт распространения огня как у горящей травы в степи, все те же короткие лестницы у пожарных и все те же панели горящие как напалм - на стене, в полете, на земле после падения. Теперь в Грозном еще и близкое расположение зданий прибавилась, что помешало использовать вертолеты
Пожар 2009-го года
http://drugoi.livejournal.com/3012679.html
Пожар в Грозном 2013 г.
http://www.newstube.ru/media/pozhar-...ochti-8-chasov
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.09.2017 в 14:05.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 13:54
| 1 #401
asys
добавлю что наполнитель композита делают из пластиковых отходов, что обеспечивает жесткость большой касеты по низкой цене.
asys вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 14:31
#402
Снова в деле
Вы с Джо Фраем цены на композит видели? Что-то сомневаюсь. Композит дороже в разы.
А уж какие вы эстеты, что прям кассеты пол метра на метр смотрятся хуже. Смотрятся одинаково. Эстеты,блин.
Станок для гнутья металла стоит копейки и занимает мало места. То что не решили вопросы с жесткостью, это потому что заказа не было.
Непрочитано 24.10.2017, 15:05
#403
Flexxxxxxxx
http://www.pruszynski.com.pl/kasetony_elewacyjne.php
http://www.pruszynski.com.ua/produkc...tony-fasadnye/
т.е. нет?
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 16:57
#404
DJo Frey
Архитектор
Видели. Смотря какой, цены очень сильно отличаются: http://allfacades.com/2014/06/rossij...ukcii-chast-1/ Этот видели, например? (не для рекламы): http://www.alcotek.ru/alyuminievye-k...li/nashi-ceny/
Разумеется, хуже:
Стандартные размеры панелей по ширине 1220 и 1500 мм, есть возможность изготовления композитных панелей по эскизам и параметрам заказчика. Возможная длина панели до 6000 мм.
Кроме эстетики, малые размеры кассет, следовательно под них большее количество направляющих у несущей подконструкции и крепежа, и цена за квадратный метр фасада будет увеличиваться (по совокупности комплектующих).
Кроме того, полметра на метр - для широкоизвестного отечественного производителя стальных кассет недостижимый размер (см. картинку).
т.е. нет?
Чего нет?
Здесь, кстати просто скромно указано:
Внимание! Размер кассетонов зависит от толщины металла, из которого они изготовлены. Чем больше размер кассетонов, тем больше должна быть толщина металла. Компанией «ПРУШИНЬСКИ» изготавливаются кассетоны с максимальной толщиной металла 1,50 мм, поэтому существует ограничение размеров кассетонов.
Кстати, тут уж человек писал про металлокасеты: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=290
Название: АТР ВФ МП ФК_007.jpg
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.10.2017 в 17:16. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 06:58
#405
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Доброе утро.
Вот и разобрались наконец до сути.
Значит, горючие панели применяют оттого, что они ровные. Применили бы негорючие (чтобы не гореть уже наконец-то черным пламенем), но они несколько неровные.
Так это же малая проблема - придать жесткость негорючей кассете! Я лично готов за бесценок решить для человечества эту чисто инженерную задачу.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 08:58
#406
DJo Frey
Архитектор
Человечество замерло в ожидании! Ещё чтоб квадратный метр этой фасадной системы стоил также, как с АКП с полиэтиленовым сердечником
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 10:08
1 | 1 #407
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Негорючие ровные алюмокомпозитные панели с сердечником из минерального заполнителя уже вовсю существуют и продаются.
Я вообще не понимаю смысла поливания грязью композита.
Никто ведь не говорит что пеноплекс - плохой материал из-за того что горюч? Его просто применяют в тех местах где он гарантированно не загорится.
Так же и композит. Есть из г.. Г4, есть нормальный негорючий. То что отдельно взятый застройщик решил бюджет попилить и взял композит Г4 вместо НГ не говорит о том что ВЕСЬ композит - хрень и его нужно забанить на всех стройках.
Гобар вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 10:32
| 1 #408
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Без проблем. Только вот не замирать надо, а инвестировать в идею, да. Ну и насчет равности цен - горючий композит должен быть запрещен на фасадах как класс. Т.е. нужно сравнивать не с г-ом, а ближайшим негорючим аналогом. Допустим с гранитом, керамогранитом, кирпичом, или что там у вас еще есть нормального...
Где? Пока представлялись полимерные, т.е. горючей группы.
Надо уточнить - которого композита. Негорючий (если такой есть) можно применять на фасаде. Я лично против горючих материалов на фасаде - фасад от эфтого горит чорным пламенем - см. видео и фото. В чем и тема разговора. Это точная аналогия вот этого:
Если бы пеноплексом утепляли фасады, то они бы тоже горели.
Где? Это как это негорючий? Из лунного камня что ли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 11:07
#409
DJo Frey
Архитектор
Можешь сюда обращаться за инвестициями, например: http://www.metallprofil.ru/about/ Я в тебя инвестировать не буду, так как ты школу в начале закончи, а потом инвестиций проси.
В Гугле.
Двоечник, начинай читать, а не писать: http://www.penoplex.ru/partners/sistema-fasad-pro/ http://www.penoplex.ru/gallery/steny/
Сравнивать конечные покупатели твоё изобретение будут с говном, и в первую очередь по цене, так что не обольщайся: https://2k.livejournal.com/520078.html
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 11:57
#410
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот я и говорю - куда они смотрят? Есть шанс завтра первыми запустить специальную линии нового, инновационного можно сказать, продукта, найдя сегодня пару-тройку миллионов для вумных (как мы) ребят.
Я могу ради выполнения этого условия предоставить спраффку об окончании школы, заверенной в ЖЭУ.
... читать, а не писать.
Пенофлексом фасады не ОБЛИЦОВЫВАЮТ. Когда научишься логически рассуждать? Есть же заочные средние школы, курсы тренинга мозгов...
Я не изобретаю говно. Говно должно быть запрещено нормой. Вот ты не должен пластиком и иным горючим говном обшиваешь высотку, а обшиваешь - ты и виновен в смерти граждан и в материальном ущербе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 12:05
#411
DJo Frey
Архитектор
Родной, ты хотя бы свои собственные сообщения перечитывай...
Оно и сейчас практически запрещено, по сути. Только нормы эти немногие понимают даже на этом форуме.
А вот с этим БОЛЬШИЕ проблемы. Так как норма есть - а ответсвенности за её несоблюдение нет. Уголовной. А должна быть.
Такие справки мне не нужны. У тебя всё на лице написано.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 12:12
| 2 #412
Stierlitz
может хватит тему засисорять?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 12:13
#413
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...свои собственные сообщения перечитывай..
От описки суть не меняется. Ты же все равно понимаешь, что пеноплекс горит, и не годится для облицовки.
Тык надо же пополнять знания, развивать логику, иначе как ты с нормой будешь работать, не понимая ее?
Да, всех архов, применивших горючую облицовку, нада пересажать. Вот тут ты пральна говоришь.
Хорошо что не на ...опе. Где ты видел интересно мое лицо?
Что, не нравится, когда жестко прижимают? Переходишь на прямые оскорбления?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 12:14
| 1 #414
Stierlitz
дубль 2
#415
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
дубль 2
Да, почему уважаемый и очень высокообразованный DJo Frey засоряет тему?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2020, 22:40
1 | #416
asys
В городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелось 48-этажное жилое здание. Данные о пострадавших не поступали.
По предварительным данным, пожар начался на 10 этаже и вскоре распространился по всему небоскребу. Жители здания эвакуированы. Другие подробности уточняются.
https://gulfnews.com/uae/video-massi....1588700592377
asys вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 14:33
#417
eilukha
Интересно, в таких случаях алюминий панелей отделки тоже гореть начинает или просто стекает?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 14:38
#418
Stierlitz
смотрел уже, выше в сообщениях.
у алюминия температура вспышки 500 градусов цельсия
его например в термитной смеси используют
Непрочитано 06.05.2020, 14:46
#419
eilukha
в термитной смеси
- там пыль, а тут жидкость. Попробуйте алюминиевую проволоку поджечь - ничего не получится.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 14:49
| 1 #420
juri18
Инженер
Алюминий покрыт оксидной пленкой. Так что гореть начинает только после плавления на 660 градусах.
juri18 вне форума
Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии? Mari_Babae Архитектура 15 09.06.2016 12:07
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 bradmaverick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2014 10:55
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? Tatiana Arh Архитектура 7 11.04.2013 16:17
Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли? Нащальника Конструкции зданий и сооружений 22 18.03.2011 17:04
