31.05.2018, 10:14 | #1 | |
Как правильно создавать условия сопряжения в Solidworks 2016
Калуга
Желательно первую деталь фиксировать. Если одна деталь в сборке не фиксирована (не обязательно первая) и не привязана к плоскостям, точкам или эскизам сборки, то внутри этой сборки все, что с ней сопряжено, будет болтаться. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Результат получаем одинаковый, с идеологией так, не берём случаи когда одна деталь соединяется с другой и это "Идеологическое" решение т.е. при изменении детали сборки соответственно перестраиваются,
Разница как я понимаю в следующем: 1 вариант: связь такая -плоскость детали сборки 1 связана с плоскостью 1 плоскость детали сборки 2 связана с плоскостью 2 и плоскость 1 связана с плоскостью 2. 2 вариант: плоскость детали сборки 1 связана с плоскостью детали сборки 2 Второй вариант вроде короче, но в этом случае могут незаметно появится нежелательные или циклические связи, о чем говорится хэлпе. |
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
При проектировании заранее прикидываю, что и в какую сторону будет меняться в ходе проектирования. Привязки делаю к соответствующим поверхностям, чтобы при изменении одной детали привязанные автоматически двигались, чтобы их не приходилось вручную перетаскивать. Но бывают и исключения.
Однозначного ответа нет. Ибо при удалении/модификации "связанной" детали, привязки слетят и придётся привязывать заново. А иногда именно это (детали между собой напрямую связывать) и необходимо.
Самара
И так и так приходится иногда делать. Все зависит от ситуации. К плоскостям сборки привязываюсь, когда детали могут поменяться радикально и некоторые грани могут просто исчезнуть. Или если нужна абсолютная привязка по каким-либо причинам. Такое бывает в очень замысловатых конструкциях. В простых лучше к граням деталей привязываться.
инженер-конструктор Регистрация: 20.11.2014
Стараюсь привязываться к плоскостям сборки, но это не всегда возможно. И старайтесь не привязываться к массивам. |
обыватель-конструктор Регистрация: 17.05.2011
Подскажите новичку как можно сделать сопряжение соосности к глобальным осям? Т.е если создать пустую сборку вставит в нее цилиндр и сделать его соосно с осью X. К плоскостям можно сопрягаться. Почему осей нет? В чем смысл?
Не каждый лось рельсу перекусит |
Самара
Полагаю, смысл в том, что все построения идут от плоскостей, поэтому они являются основными. Создать в сборке ось очень просто. Выбираете две базовых плоскости, на пересечении которых нужно построить ось, далее выбираете Вставка-Справочная геометрия-Ось. Жмете зеленую галочку. Повторив с другими базовыми плоскостями можете получить три базовых оси.
Самара
3д эскиз это не неправильно, это один из инструментов Солидворкса. 2д эскиз это основной инструмент, а 3д скорее вспомогательный, для отдельных задач. Например я его использую для трассировки кабельной и трубной проводки. Со встроенным модулем проводки я как-то пока не подружился.
Узел сопряжения цоколя со стеной: как правильно? | Varaktor | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 28.01.2021 16:09 |
Нагрузка на балку приходится с эксцентриситетом, появляется крутящий момент. Как правильно выполнить шарнирный узел опирания балки? Как учитывается крутящий момент именно в узле сопряжения? | Проектировщик_ск | Металлические конструкции | 3 | 15.02.2018 11:43 |
SolidWorks Simulation: как правильно выбрать крепление при статическом испытании | Creator | Расчетные программы | 6 | 25.10.2012 17:20 |
"Веревки" в SolidWorks. Как правильно спроектировать подвес? | RP-085 | SolidWorks | 8 | 26.10.2009 20:17 |
