Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как поменять ВРИ в Москве?
Версия для печати
Непрочитано 27.09.2018, 13:44 #1
mindchamber
mindchamber вне форума Вставить имя
Доброго времени суток.
Первый раз сталкиваюсь со строительством в МСК. Как я понял вся территория тут поделена на квадраты с номерами типа E7-8-3-4 и тд. (можно посмотреть тут https://isogd.mos.ru/isogd-portal/gis/none/none ) В каждом квадрате указаны классификаторы ВРИ, которые утверждены данным документом https://www.mos.ru/pgu/common/doc.ph...00000164327283 .
Подскажите, если я захочу поменять ВРИ участка, то я должен брать только те, которые указаны в том квадрате, в котором находится участок?
Непрочитано 27.09.2018, 18:56
1 | 1 #2
Glop
Думаю, если речь о крупном объекте, сначала надо получить ГПЗУ, а потом смотреть что там написано насчет ВРИ. Ну или обсудить это с теми, кто ГПЗУ выдает
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.09.2018, 19:24
1 | 1 #3
MAG37
Ври в рамках разрешенных видо использования меняется самостоятельно собственником. Кадастровая и должна менять. Я через мфц делал. Это в земельном кодексе прописано
Схема такая. Смотрим генплан и узнаем функциональную зону. Далее смотрим в пзз какие вру возможны
MAG37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 15:14
mindchamber
Как выяснилось что обычным изменением ВРИ не обойтись. В ПЗЗ прописана максимальная плотность застройки 4000 кв.м на 1 га. Сам участок 0,27 га, Отсюда получается что можно построить здания не превышающие суммарную общую площадь 1080 кв.м. А для складов это смешная цифра.
Придется идти разве что через изменение ПЗЗ. Оставлю здесь инструкцию, которую мне дали в комитете градостроительства:
1) Подача заявления в комиссию в установленной форме на имя зам. мэра г. Москвы
2) Комиссия направляет документы в Москомархитектуру в течение 3х дней с даты регистрации заявления.
3) Москомархитектура проверяет в течение 30 дней и выдает письменное заключение заинтересованному лицу.
4) Далее, в случае отсутствия замечаний, Москомархитектура передает запрос в Префектуру и организуются публичные слушания. Заказчика уведомляют о дате публичных слушаний.
Вся процедура занимает минимум 6 месяцев.
mindchamber вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Как поменять шрифт в марке оси? vlazz Revit 2 14.03.2018 09:23
Как поменять статус соединения созданной стены? Alex-x-x-x Revit 2 12.06.2017 18:25
Геоподоснова в Москве Tusla Организация проектирования и оформление документации 14 16.02.2014 16:11
как поменять настройки в Grid? raimis_style Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 10.02.2013 01:11
В Москве построят тысячи быстровозводимых убежищ. SkySpb Разное 30 14.11.2011 20:57
