Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужно ли устанавливать противопожарную дверь на выходе из отдельностоящей ТП
Версия для печати
Непрочитано 10.10.2018, 19:58 #1
Pol8138
Отправить сообщение для Pol8138 с помощью ICQ Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
Pol8138 вне форума Вставить имя
Коллеги, всем добрый день, подскажите кто сталкивался: есть ли требования по установки ворот для помещений трансформаторных камер (с маслеными трансформаторами) для отдельно стоящих ТП и если есть, то в каком нормативном документе об этом говориться? Ни в ПУЭ, ни в каком либо другом документе этого нет
Непрочитано 11.10.2018, 07:25
| 1 #2
Sopki
Начнем с того, что , как правило, в наружных ограждающих конструкциях противопожарные двери не ставятся. Послушаем другие мнения...
Sopki вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 09:19
Pol8138
Согласен, по причине того, что это не противопожарная преграда, а соответственно и не должно быть заполнение с нормируемым пределом огнестойкости. Но дело в том, что при закупке данных дверей столкнулся с тем что производители их поставляют с конкретным пределом огнестойкости
Pol8138 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.10.2018, 09:23
Sopki
Даже при выделении помещения противопожарными стенами, в наружной стене ПП дверь не ставится. Значит, я думаю, производители завышают цену дополняя двери ненужными свойствами.
Непрочитано 11.10.2018, 10:37
| 1 #5
kifa
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
там как правило дверь фактически состоящая из вентрешеток, какая тут огнестойкость то....
kifa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.10.2018, 11:29
Бывший заказчик
Сейчас полазил по яндексу. У продавцов дверей (почти у всех) часто встречаются такие требования к воротам ТП:
Минимальная огнестойкость для различных помещений может существенно отличаться. В различных нормативных документах присутствует цифра и 36 и 45 минут. Поэтому предпочтение стоит отдавать дверям класса EI60 (выдерживают воздействие огня в течение 1 часа).
Наиболее часто применяется рамная конструкция ворот, обшитая стальными листами толщиной не менее 1,8 мм.
Но нигде в НТД не нашел указаний про огнестойкость и толщину листа металла. Видимо есть какие-то старые ВСН или еще что-то малоизвестное.
Pavel_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 15:12
Pol8138
Есть инструкция от МОЭСК I-Б-3 о приёмке новых РП,ТП в которой то же ни слово не говориться о том, что двери должны быть противопожарными. Цитата «Металлические двери и жалюзи должны быть окрашены масляной краской серого цвета, причём двери навешиваются на накладные петли, металл конструкции загрунтованны и окрашены за 2 раза (сетка должна иметь ячейки 10х10).
Хотя с другой стороны если поставщик декларирует огнестойкость своих дверей он должен приложить протокол огневых испытаний, зачем ему тратиться на лабораторию если действительно к дверям не предъявляются требования по огнестойкости. Вообщем как то не логично и счетаю, что нет дыма без огня. По этому вот и пытаюсь разобраться ....
Непрочитано 11.10.2018, 15:33
Sopki
Это выгодно продавцу.
----- добавлено через 25 сек. -----
В сфере пожарной безопасности много продиктовано выгодой продавца.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 20:03
Pol8138
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
В том и парадокс, что нормами ПБ это не регламентировано, но поставщики ворот (дверей) продолжают платить за сертификаты огневых испытаний, которые впиргцепе наыик не требуются и переплачивать за них нет смысла. Но они же чем то должны руководствоваться, об этом и речь...
Непрочитано 12.10.2018, 06:06
Бывший заказчик
Если найдешь требования, выложи здесь, пожалуйста.
Непрочитано 12.10.2018, 08:15
Sopki
Они руководствуются тем, что затраты перекладывают на потребителя.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2018, 13:07
Pol8138
Так потребитель рано или поздно может заказать не противопожарные. Хотя какие они противопожарные, если имеют воздухозаборные решётки. Скорее имеют определённый предел огнестойкости, но к противопожарным они точно не относятся. Скорее это маркетинговый шаг, один раз испытали и суют всем сертификат....Но никто никогда, что ли не задумывался о том, что не требуется нормируемый предел огнестойкости для данной продукции.
Быстрый переход
Как сделать дверь или окно затрагивающую два уровня в Revit 2017 alexNAP Revit 12 17.02.2018 08:38
Нужно ли устанавливать дополнительную арматуру при сопряжении колонны и плоского без капительного перекрытия diek Железобетонные конструкции 49 21.12.2017 08:15
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Как заказать расшифровать и какую купить дверь? mrsmith1989 Архитектура 5 15.04.2014 11:28
Нужно ли устанавливать площадки отдыха в вертикальной лестнице? Ильхамка Металлические конструкции 1 03.12.2013 17:43
