dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как сделать электромоторчик малой мощности c питанием от сети 220B
Версия для печати
Непрочитано 11.10.2018, 20:57 #1
Dorothi172
Dorothi172 вне форума Вставить имя
Добрый день!
Нужен электромоторчик (двигатель) малой мощности для вращения тонкого фанерного круга диаметром 60 см. Питание от розетки или батареек (аккумуляторов). Конструкция должна быть электро- и пожаро- безопасна при непрерывной работе в течение 10ти часов. Скорость вращения небольшая.
Это элемент декора. Дополнительной нагрузки нести не будет на себе.
Посоветуйте, какой тип конструкции двигателя выбрать.
P.S. Если кто-то может сделать сам, вознаграждение предусматривается. Нужно большое количество.
Непрочитано 11.10.2018, 21:18
| 1 #2
Дмитррр
НЛО
А что под рукой есть-то? В прицнипе двигатель сделать элементарно. Батарейка, магнит и кусочек медной проволоки. Соединяй почти как хочешь оно будет двигаться))
https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/...715083145.webm
Но более экономичный лучше и проще всё же купить на барахолке.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.10.2018, 22:28
https://www.kipspb.ru/catalog/11268/...20181011212447
Nike на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.10.2018, 22:52
Сергей812
если элемент декора - не проще ли низковольтными электродвигателями со встроенными редукторами?
Сергей812 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.10.2018, 23:52
Jоhnny
М.О.
А зачем синхронный-то?
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.10.2018, 07:11
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
важнее, что напряжение 220 в, огород из батарей и понижайки не городить. и редуктор не нужен.
в киповских приборах еще типа таких тихоходов есть, несколько оборотов в минуту
Сообщение от Dorothi172 Посмотреть сообщение
сколько это в оборотах минуту?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.10.2018, 08:37
двигатель для электрошашлычницы (3 об/мин)
например
У меня- советский. Крутится всю новогоднюю ночь напролёт с зеркальным шаром
Последний раз редактировалось Хмурый, 14.10.2018 в 15:12.
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.10.2018, 09:40
Сергей812
и городить проводку 220в среди непонятно какого по горючести материала..
Непрочитано 12.10.2018, 11:37
doctorraz
электрик
Волгоград
батарейки на 10 часов??? к ней то же зарядка нужна а там 220)))
или ставить трансформатор и выпрямитель??? имхо чем проще тем надежнее... провод и мотор VS провод трансформатор выпрямитель и мотор.
как соберешь так и будет безопасна
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.10.2018, 11:47
Сергей812
есть куча готовых источников питания для тех же светодиодных лент на 12 и 24В, и они способны сутками работать (если их не нагружать по полной)... Можно и подсветку к фанерному диску приделать при желании от того же провода)
Непрочитано 12.10.2018, 12:24
doctorraz
электрик
Волгоград
дык они жэж то же от 220...
или цель именно моторчик запитать пониженным напряжением?
в чем будет безопаснее?
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.10.2018, 12:39
toopar
энергетика
Отправить сообщение для toopar с помощью ICQ
Как-то для реализации задумки дизайнера использовали мотор для зеркального диско-шара, нашли два варианта 1 об/мин и 2 об/мин. Прошло 2 года, работает по 12 часов в день.
парарам парам пам пам
toopar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.10.2018, 12:51
Сергей812
именно. А блоки питания смонтированы где то в стороне на негорючем основании (так как они греются все таки даже при пониженной нагрузке), с вводным автоматом на стороне 220В. Если у блоков питания нет на выходе защиты по коротышу - смонтировать блок плавких вставок там же на основании.
Непрочитано 12.10.2018, 12:56
doctorraz
электрик
Волгоград
если мы щас про драйвер LED..., он (драйвер) источник тока... вставки на выходе )))
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.10.2018, 13:16
Сергей812
нет.. светодиодные ленты требуют просто напряжения на вход, у них стоят балластные SMD уже прямо в ленте - и блоки питания для них совершенно "обычные". Драйвер тока нужен - когда светодиод напрямую запитывается, чтобы ограничить ток через него ниже тока теплового разрушения.
Непрочитано 12.10.2018, 13:54
doctorraz
электрик
Волгоград
ну пусть тогда городит огород
вместо
годами работают беспрерывно
а можно ардуинку+28BYJ-48-5V+ULN2003 +энкодер, ну и блок питания какой нить, можно еще и обороты плавно регулировать,
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.10.2018, 14:03
Сергей812
вернулись к тому же.. а огород городить- это когда вместо готовых достаточно недорогих (из-за массовости применения) блоков питания
Непрочитано 12.10.2018, 14:19
doctorraz
электрик
Волгоград
движок на 220 В через предохранитель, бюджетно и надежно
имха если человек спрашивает про моторчик.. драйвер ваще сложно ... и по деньгам возможно неподъемно
Мастерская СПДС
Непрочитано 12.10.2018, 14:27
Сергей812
ну и еще раз)
если есть возможность сделать подводку 220В по нормам и скрытно среди декора, то можно и напрямую... Но диск из фанеры вызывает определенные сомнения)
Быстрый переход
Договор на перераспределение действующей электрической сети? barbik Электроснабжение 9 17.02.2015 04:19
За чей счёт производить установку смотрового колодца на водопроводной сети при подключении нового абонента к центральному водоснабжению kobra173 Водоснабжение и водоотведение 20 13.05.2012 20:39
Civil 3D 2009 Тест-драйв. Файлы: Трубопроводные сети 1.dwg и Трубопроводные сети 2.dwg rassom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.05.2011 12:23
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Как в получить дополнительное описание геометрии "новой" сети в A2010 atollon Программирование 7 16.04.2010 12:52
