dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что за документ "Лист общих данных к рабочей документации"?
Версия для печати
Непрочитано 31.01.2011, 17:27 #1
Natyma
Natyma вне форума Вставить имя
Ввиду своего отсутствующего опыта руководствуюсь только положениями ГОСТ Р 21.1101-2009. Краем уха только слышала на форумах, что в более ранних регламентах ситуация была более прозрачной.
Заказчик требует оформить ЛИСТ общих данных к стадии "Р".
Из ГОСТ Р 21.1101-2009 (раздел 4.3) совершенно не следует, что это такой специальный отдельный документ, а говорит, цитирую "на первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные" и перечисляет что именно подразумевается под общими данными в рабочей документации:
- ведомость рабочих чертежей основного комплекта (по форме 1)
- ведомость ссылочных и прилагаемых документов (форма 2)
- ведомость основных комплектов рабочих чертежей (по форме 2)
- условные обозначения
- общие указания
- другие данные
Как же правильно и в соответствии с каким регламентом оформляются Общие данные:
отдельными ведомостями, приводимыми в т.ч. на чертежах, схемах или специальным документом с наименованием "Общие данные"?
Последний раз редактировалось Natyma, 31.01.2011 в 17:50.
Непрочитано 31.01.2011, 21:15
Yuzer
Мозговой штурм
Отправить сообщение для Yuzer с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuzer с помощью Skype™
Natyma, на листе общих данных пишется та информация, которая касается данного комплекта чертежей в зависимости от марки (КМ, КЖ, АС и прочеет). Информация имеет общий характер ко всему комплекту и содержит указания к данныым чертежам, требования по производству работ, авторскому надзору (акты на скрытые работы), ИГЭ, общее описание объекта (адресс и назначение), перечень листов комплекта, ведомость ссылочных и прилагаемых документов. Самая необходимая ОБЩАЯ информация.
Offtop: з.ы. в халтурах и то пишут листы общих данных.
Нужен расчетчик по Green Book.
Tekla Structures тоже я.
Yuzer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.01.2011, 23:38
Сорокин
Лист общих данных был до 1992 года.
В стандарте написано, то что написано.
Сейчас многие оформляют общие данные в WORDe на нескольких листах формата А4, но, несмотря на это, общие данные остаются первыми листами основного комплекта рабочих чертежей и имеют обозначение основного комплекта. Ведомости - это просто таблицы на этих листах. Они совсем не являются отдельными документами.
Но можно оформлять общие данные и на одном (первом) листе основного комплекта в Автокаде - как 30 лет назад.
Вот, собственно, и всё.
Сорокин
Сорокин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.02.2011, 00:09
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Natyma Посмотреть сообщение
Действительно, из этой фразы получается что любой 1-й лист включающий всё перечисленное сделан по ГОСТу, просто так принято, оформлять "ОБЩИЕ ДАННЫЕ" отдельным листом, хотя в своих чертежах КЖ часто, для его заполнения, дополняем либо планом геолгических скважин, либо геологическим разрезом с нанесёнными фундаментами. При этом 1-й лист называется, например "Общие данные. План геологических скважин." На 1-ом листе Общих данных КМ,наши металлисты приводят общую схему здания в 3-Д из (ASD), что существенно повышает информативность чертежей. Так что варианты могут быть разные, главное не перемудрить, как:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Три раза перечитал и нифига не понял, запутали человека!!!
Beginer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.02.2011, 06:43
ShaggyDoc
А чего тут не понимать?
Всегда в рабочих чертежах был первый лист. До ввода стандартов СПДС его называли как угодно. Обычно - "Заглавный лист", хотя и были всякие варианты.
В 1979 году это упорядочили. Ввели понятие "Общие данные по рабочим чертежам основного комплекта". И специальный стандарт по составу, этих "общих данных". В ГОСТ 21.101-97 расписали, что входит в "общие данные" - единые сведения для всех марок и дополнительные в каждом "отраслевом" стандарте.
В действующем ГОСТ 21.1101 также перечисляется состав общих данных.
Что касается размещения общих данных на нескольких листах, то это всегда было предусмотрено. Документация бывает разная, форматы используются разные. Но даже и для "больших" форматов все общие данные могут не поместиться на одном листе. Сразу было предусмотрено, что в таких случаях листы должны называться "Общие данные (начало)", "Общие данные (продолжение)", "Общие данные (окончание)".
В последующих редакциях стандартов такую детализацию названий исключили, но её продолжают использовать.
Общие данные, конечно, можно делать и на листах А4 "в ворде". Однако в проектном деле присутствует изрядный процент извращенцев. Начинаются фантазии. Вроде бы в таком случае "общие данные" превращаются в "текстовый" документ. Тогда свои основные надписи, как у текстового. В то же время это часть рабочих чертежей, со своей "большой" основной надписью.
Если общие данные состоят из множества "маленьких" страниц, то они должны бы быть сброшюрованы. Но часто листы не брошюруют, а складывают в папку россыпью. В этом случае они любят теряться, особенно на стройке. А там могут быть очень важные указания. Тогда начинается придумывание какого-то "содержания" самих общих данных.
В свое время мы немало с этим помучились, когда пришедший "из ЕСКД" (а там любят маленькие листы) главный конструктор придумал эту тягомотину и записал в СТП, что общие данные дложны быть только на листах А4. В конце концов это дело переломили, оставили на усмотрение исполнителей. И сразу общие данные все поголовно стали делать на тех же форматах, что и основные чертежи. Потому, что так всем удобнее.
И сейчас также, с успехом "как 30 лет назад" общие данные многие делают в AutoCAD на "больших" форматах. Разумеется, с умом используя технологии. А некоторые - "в ворде". У каждого жулика свой расчет.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.02.2011, 10:05
Сорокин
Наверное. не нужно обзывать тех, кто делает "Общие данные" в WORDe, "жуликами". У каждой организации или специальности свои прибамбасы. Кто-то в 1992 году посчитал. что в ГОСТе по общим данным уж слишком всё зарегламентировано.
По #3.
Кроме общих сведенений. которые в ГОСТ Р 21.1101, в общих данных приводят еще и дополнительные сведения, которые приведены в стандартах по маркам и в сводах правил.
В общих данных фундаментов и свайных оснований согласно СП 50-101-2004 и СП 50-102-2003 приводится «выкопировка из генплана» с нанесенными архитектурно-строительными осями здания или сооружения, положением инженерно-геологических выработок (скважин, шурфов, точек зондиро¬ва¬ния и др.), линий инженерно-геологических разрезов, красных и черных отметок дневной поверхности земли.
Вот только "выкопировка" да еще и из "генплана" - как-то уж очень жаргонно. Если на нормативном языке, то, наверное, "фрагмент разбивочного плана".
В ГОСТ 21.502-2007 также написано, что дополнительно приводят в общих данных.
Сорокин
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 10:21
Natyma
Благодарю всех участников темы!
Но еще вопросы остались.
Если это ведомости, дополненные схемами или чертежами, то штамп соответвенно выбираем графический, а если это только ведомости или общие указания или самостоятельные ведомости (ведомость - по сути текстовый документ, разбитый на графы по ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 2.106-96) - ??
Все листы, содержание общие данные должны быть оформлены одинаковыми штампами (пока только о форме штампа)?
И что написать в штампе основной надписи:
Наименование - если это штамп для графических документов, то в нем будет расписан и объект и сооружение, тогда достаточно в наименовании документа написать "Общие данные".
Обозначение документа - сложится из обозначения основного комплекта плюс индивидуальный шифр (кстати какой?), и как обозначить, если таких листов несколько (цифру приписать после шифра?)
Спасибо!
Чем дальше погружаюсь, тем больше начинаю блудить в объеме нормативки. Где-бы увидеть "целое дерево" требований? Вот так и вылавливаются из закаулков. Нужно найти или сформировать (куча времени!) полный и структурированный перечень регламентов
Natyma вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.02.2011, 11:29
Сорокин
Видимо, пока не до конца понял.
У всех листов основного комплекта ОДНО И ТО ЖЕ обозначение в графе 1 основной надписи. Никаких дополнительных "индивидуальных" шифров!
Это первые листы ОДНОГО документа - основного комплекта рабочих чертежей. ГОСТ 2.105 здесь совсем не причем. У общих данных не должно быть никакого содержания - общие данные (его ведомости) сами, по-сути,
являются содержанием чертежей основного комплекта и прилагаемой к нему документации.
Это в общем случае, если вы не электрик. У них допускается другой вариант, но это только у них и если это принято в проектной оранизации.
Сорокин
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 12:21
Natyma
Спасибо! Это вы меня хорошо поймали! Перечитала ГОСТ Р 21.1101 в части обозначений проектной и рабочей документации. Смешала все с проектной
вот тут еще раз для себя наверное сразу уточню, перевернува ваши слова в обратном порядке - ключевое слово КЛОМПЛЕКТА рабочих чертежей.
Еще раз перечитала описание состав общих данных по ГОСТ Р 21.1101 в общем случае -полезно для осознавания
И все же на листах с каким штампом выполняются общие данные: первые и последующие - все с большим штампом для графических документов (или чертежей)?
p.s . Спасибо за проявленное терпение и последовательную помощь. Я не проектировщик и пытаюсь выловить суть гостовских требований, что с трудом дается без опыта. После пояснений понимаешь - действительно, в госте все так и написано - но почему-то с первого разу (и даже с пятого) само не доходит....
Непрочитано 01.02.2011, 12:57
Сорокин
В названиях форм основных надписей:
Форма 3 - Для листов основных комплектов рабочих чертежей
Форма 6 - для последующих листов тектовых документов.
Как мы уже установили - общие данные - это первые листы основного комплекта рабочих чертежей.
Сорокин
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 14:01
Natyma
правильно ли я поняла, что у всего комплекта рабочих черетежей, на каждом его документе в графе "1" шифра будет прописано одно и тоже?
Как же тогда различать документы? Если следовать аналогии шифров проектной документации, то помимо общего основного обозначения каждый документ, отличающийся содержанием, отличается хоть "закорючкой", стоящей после этого общего обозначения.
Например в одном комплекте рабочих чертежей марки КМ есть такой документ как "Конструкция крепления" и документ "конструкция стойки" , для которых оформляется штамп по форме 4 - у этих документов в графе 4 разные записи, я предполагала что у них и обозначение в целом чем-то должно различаться. И условно примет вид (условно):
ХХХХХХ-КК и ХХХХХХ-КС
где
ХХХХХХ - обозначение основного комплекта чертежей
КК - обозначение чертежа "Конструкция крепления",
КС - обозначение чертежа "Конструкция стойки"
или листы будут различаться только номерами листов в основной надписи? Или вообще другой вариант?
Непрочитано 01.02.2011, 14:39
ShaggyDoc
Форма 4 - это для чертежей изделий. Чертежи изделий (и кое-какие другие) не входят в состав основных комплектов рабочих чертежей. Обычно являются прилагаемыми документами, т.к. могут использоваться многократно и "обезличенно", не для конкретного объекта строительства. Потому там и наименований объектов нет.
Обозначение чертежей изделий может быть никак не связано с обозначением, используемых для основного комплекта. Но если удобнее - сделайте с какими-то добавками, обычно называемыми добавочным обозначением. Так же, например, делают спецификации оборудования, тоже являющиеся прилагаемыми документами.
Я писал не "в WORDe", а "в ворде". Две большие разницы. Про тех, кто "в WORDe" не знаю, может ангелы, белые, пушистые и крылатые. А "у каждого жулика свой расчет" - просто пословица. Переводится как "У каждой организации или специальности свои прибамбасы". Хотя в нашей никаких "прибамбасов" нет. Зато есть СТП. Не стоит "каждую" обзывать.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 14:52
Natyma
Спасибо! Мне полезно это понимать
Непрочитано 01.02.2011, 17:07
Сорокин
Присоединяюсь к #12
Листы основного комплекта, действительно, должны отличаться только номером листа и записями в графе 4 (там приводятся наименования изображений на данном листе или слова "Общие данные" - для листов общих данных).
Про изделия.
Это один из видов прилагаемых документов. Система обозначения изделий достаточно вменяемо прописана в ГОСТ 21.501-93 (раздел 4). Марку АР или КЖ можно заменить на любую другую, где возможно выполнение чертежей изделий.
Сорокин
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 17:51
Natyma
Присоединяюсь к #12
Про изделия.
У меня это момент уже хорошо проясняется.
О прилагаемых документах....
1. Если например у меня нет прилагаемых документов, нужно ли на листе общих данных приводить заголовок "Прилагаемые документы" и комментировать, что прилагаемых документов нет (чтобы их никто напрасно не искал)?
2. Паспорта на оборудование - это прилагаемые документы? И где указывать количество экземпляров?
О форме выпуска рабочей документации. Если все россыпью выпускается, то как ничего не теряется? Например сведения о том, что были те самые прилагаемые документы, что всего выпущена рабочая документация по таким-то маркам... Аналогом состава проектной документации выступает ведомость основных комплектов рабочих чертежей, но тут пункт 4.3.2 из ГОСТ Р 21.1101 меня совсем запутывает - она не всегда оформляется?
И последний вопрос на сегодня:
Комплектуется ли рабочка в тома? Если да, то какими дополнительными документами это сопровождается: обложки, титулы и т.п.
Хочу поблагодарить за участие
Последний раз редактировалось Natyma, 01.02.2011 в 17:55. Причина: дополнения
Непрочитано 01.02.2011, 18:43
Сорокин
Если нет ни ссылочных, ни прилагаемых документов, то ведомость и не выполняется.
Паспорта на оборудование не прикладываются.
О брошюровке ПД и РД, о титульных листах и обложках - см. ГОСТ Р 21.1101-2009.
Кстати, получается, что титульные листы и пр. нужно выполнять всегда, т.к сейчас просто сложенную РД просто неприлично отдавать.
Состав рабочей документации по зданию приводится в ведомости основных комплектов. Она выполняется в одном из основных комплектов, который назначает ГИП.
Сорокин
Непрочитано 01.02.2011, 18:44
ShaggyDoc
Вы не заголовок приводите, а "Ведомость ссылочных и прилагаемых документов". Если прилагаемых нет, просто не вписывайте раздел "Прилагаемые документы". А надо ли "комментировать" - решайте у себя. Обычно просто ничего не пишут.
Ну, если вы зачем-то вздумали их приложить (это может быть установлено заданием на проектирование), то и будут прилагаемые. Даже дверь, как известно из классики, может быть именем прилагательным.
Прилагаемые документы проектная организация передает заказчику одновременно с основным комплектом рабочих чертежей в количестве, установленном для рабочих чертежей. Если уж взялись прилагать, так тиражируйте. Кол. экземпляров писать не надо. А вот количество листов прилагаемого документа обычно пишут в графе Примечание.
Конечно, по идее, в каждом основном комплекте должен бы быть общий состав РД, т.е. Ведомость основных комплектов.
Но, так как РД выполнятеся не одновременно, не всегда это возможно сделать. Поэтому в ГОСТ стеснительно написали
Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приводят на листах общих данных одного из основных комплектов рабочих чертежей здания или сооружения (по усмотрению главного инженера проекта).
Хорошие ГИПы заранее формируют такую ведомость и раздают всем для включения. Но хорошие ГИПы редки.
Конечно комплектуется, только во что-то. Кто-то в "тома" комплектует с брошюровкой, кто-то в "альбомы", кто-то в "папки" без брошюровки. Все зависит от традиций (или косности) проектной организации и вида объектов. А титульные листы предсмотрены стандартом.
Вообще-то на все эти вопросы прямые ответы имеются в ГОСТ.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 10:34
Natyma
С ГОСТом уже не расстаюсь. И каждое новое прочетение добавляет.
Однако в реале наблюдаю "отсутпления" от требований, что и создает потребность к более глубокому пониманию: несоблюдения это простые или непонимание требований с другой стороны (второе присутствует значительно)
перечитала с пользой!
Правильно ли я понимаю:
1. Если разрабатываются прилагаеые документы мы вшиваем в том основного комплекта и в этом случае появляется необходимость оформления содержания тома (т.к. в томе появились разные обозначения, что следует из п.8.6 ГОСТ Р 21.1101) (если же в томе только одна рабочая документация, то содержания не требуется, достаточно ведомости черетжей основного комплекта)?
2. Практикуется ли выпуск прилагаемых документов отдельными томами (или "россыпью"), не комплектуясь в том (папку, альбом) к сновному комплекту? и как в этом случае оформится такой том (даже не предположу, что будет у него на обложке, кроме общей фразы "Прилагаемые документы к таким-то комплектам")?
а каким образом ГИП это назначает и где это отображается? Объем проектной документации оценивается по составу проекта, вшитому в каждый том, в рабочке нет такой необходимости?
а как быть с прайс-листами? их куда прикладывать и коим статусом наделять? Если дословно понимать ГОСТ 21.1101 п. 4.2.1 то "прилагаемые документы, РАЗРАБОТАННЫЕ в дополнение к рабочим чертежам" - то ни прайс листы, ни технические условия ни еще чего не разработанное не является прилагаемым документом
Последний раз редактировалось Natyma, 02.02.2011 в 15:54. Причина: дополнения
Непрочитано 02.02.2011, 16:41
Doka
Если почитать п. 8.2 ГОСТ Р 21.1101-2009, то прилагаемые документы (а это прерогатива рабочей документации) не могут вшиваться, а только вкладывается в папки в виде отдельных чертежей. Уже устал объяснять, что брошюрование рабочей документации только вредит делу. После того, как рабочая документация попадает прорабу, он должен все комплекты, и даже отдельные чертежи раздать отдельным бригадам и звеньям. Тогда зачем сплетать, брошюровать? Чтобы потом разодрать? А если в ходе СМР поступят изменённые чертежи, то надо расшивать-сшивать по новой том? Я вас умоляю! Я понимаю, что Natyma совсем не проектировщик, но хотя бы надо представлять прохождение рабочей документации от станка проектировщика до складывания в архиве застройщика.
Кстати, как складывать-хранить можно почитать ГОСТ Р 1.1003-209 "Учёт и хранение проектной документации".
P.S. Вопрос к Сорокину. Почему в наименовании этого стандарта нет словосочетания "и рабочей документаци"? А как тогда хранить рабочку в архиве разработчика? Я уже не говорю об электронной версии. Хотя бы разобраться с бумажным носителем.
Последний раз редактировалось Doka, 02.02.2011 в 17:09.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 17:47
Natyma
Цитирую ГОСТ Р 21.1003-2009 (если вы его имели ввиду)
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие правила по учету и хранению проектной, рабочей и иной технической документации, выполненной в бумажной и электронной форме, в архивах организаций-разработчиков.
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 9 05.08.2013 16:20
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 3 21.11.2010 21:26
Замена листа общих данных aso-unhp Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2010 21:29
Что должно быть в общих данных Sarman Прочее. Архитектура и строительство 12 24.08.2010 10:49
Лист общих данных по АР для коттеджа (Полноценный) dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2010 13:56
