Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan 2018. Исчезновение файлов модели.
Непрочитано 20.07.2018, 12:12 #1
miko2009
Инженер-конструктор
Не совсем уверен что этого нет в предыдущих версиях Allplan, но вот в 2018 версии при большом скоплении народа в одной модели (инженеры , архитекторы, конструкторы) иногда исчезают файлы полностью, они просто обнуляются , исчезают информация внутри и название файла. Наша техподдержка по Allplan разводит руками, техподдержка корпорации так же не знает как это происходит, сервер не дает такой информации. Может кто в практике сталкивался с такими аномалиями ? Мне кажется что кто-то копирует "нечаянно" в чужой файл что-то свое , удаляет наш файл, а потом заметив это и что-бы не поймали его, удаляет и свое. В итоге например 55 файл модели остается в первозданном виде. Восстанавливаем из резервной копии файлы, но как то хочется разобраться , найти и наказать молотком по пальцам виновника ......
Непрочитано 21.07.2018, 12:49
Delf
Kiev
Попробуйте назначать владельца файла и права на редактирование давать только ему. Если нужно передать право кому-то еще, владелец назначает нового, сам при этом уже не сможет править.
Delf вне форума
Непрочитано 21.07.2018, 14:00
maks-ufa
При "обнулении" через диспетчер - остаются баковские файлы. Я думаю, что кто просто вместо того, чтоб ctrl+c через проводник windows, просто их вырезает ctrl+x через проводник windows
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2018, 09:24
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
а можно по подробнее как их найти или как они называются ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 11:35
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Так и называются) Лежат по той же директории, что и обычные файлы. Имет имя tbххххх.ndw.bak, где ххххх - номер файла. Такая же петрушка для файлов чертежей.
Выкопировка из справки:
[Выделить все]
 При определенных действиях в Allplan создаются резервные копии файлов модели/чертежей с расширением .bak. Файлы .bak и исходные файлы модели/чертежи сохраняются в одной и той же папке, например, папке проекта. Создавать или нет файлы .bak, можно настроить в меню  Параметры, страница Настройка рабочего стола.
Если Вы ошибочно выполнили функцию, Вы теперь можете вернуться к одной из версий файла модели/чертежа, сохраненной как файл .bak, переименовав файл модели или чертеж в Проводнике.
Файл .bak создается при следующих действиях:
При функции  Копировать, переместить элементы между документами....
При удалении файлов модели и чертежей с помощью  Удалить документ...
При удалении содержимого файла модели или чертежа в диалоговом окне Открыть с привязкой к проекту: Файлы модели из структуры набора файлов модели / объекта или Чертежи.
Перед импортом данных в файлы модели с помощью  Импортировать.
Перед импортом данных с помощью Вставить файлы модели и чертежи с ресурсами в проект.
Указание: Учтите, что файлы резервных копий могут увеличить объем данных при сохранении проектов, поэтому удаляйте болше не нужные файлы .bak перед сохранением. Файлы .bak можно удалить, например, в Allmenu с помощью утилиты - Удалить временные файлы.
Так можно использовать файлы .bak.
Пример: Вы ошибочно скопировали в файл модели 4711 неверное содержимое:
Определите папку, в которой сохранен текущий проект, щелкнув в Allmenu Сервис - Инструменты горячей линии и затем сделав двойной щелчок по wopro.
Выйдите из проекта Allplan.
Удалите или переименуйте файл tb004711.ndw (например, в tb004711.ndw.alt).
Переименуйте файл tb004711.ndw.bak в tb004711.ndw
Пример: Вы ошибочно скопировали в чертеж 815 неверное содержимое:
Удалите или переименуйте файл pb000815.npl (например, в pb000815.000.alt).
Переименуйте файл pb000815.000.bak в pb000815.npl.
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2018, 13:53
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Мне тут уже тоже подсказали, и странность в том что и БАК файлы исчезают с обнулением файлов модели. Скорее всего это не люди или Allplan, а что то еще , может антивирус...... инопланетяне......
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 21:44
maks-ufa
Абсолютно все бакфайлы или только иногда? Если все, то скорее всего у вас система так настроена - все файлы с расширением .bak скидывает в какую-то системную папку. Чисто Имхо
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2018, 09:35
miko2009
Инженер-конструктор
может я не так выразился, перефразирую. Файлы исчезают и при этом БАК файла так же нет. Там где пользователи помнят что очищали файлы модели , БАК файлы есть.
miko2009 вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 10:06
maks-ufa
Заметил интересную особенность - если очистить повторно уже очищенный файл, то при второй чистке удаляется Бакфайл.
А так никаких варантов нет. Только если кто-то через проводник вырезает файлы.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2018, 18:08
miko2009
Инженер-конструктор
Как я и говорил, задача тут оказалась не совсем тривиальная. Наш один из специалистов гуру Allplan выяснил, что при просмотре ФМ можно увидеть как он связан допустим с тремя ФМ (связанные ФМ), но при копировании этого ФМ через проджект пилот , он пишет уже что он связан с 10 ФМ и в конце этого списка троеточие, то есть узнать какие в реальности связанны ФМ и их полный список просто невозможно. В итоге если человек проверив в свойствах какие именно связанные файлы и не посмотрев потом в проджекте (совпадает ли этот список) копирует ФМ из проекта в проект и нажимает "ДА", то он может заменить например ФМ 1034 с колоннами, пустым ФМ 1034 из другого проекта. Походу мы вообще первые кто докопался до этого. У нас эта проблема возникла когда мы начали зеркалить один из корпусов в другой проект.
Название: Связи файла в структуре проекта.jpg
ID:	205337  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сообщение ProjectPilot.png
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 22:11
maks-ufa
Логика тут простая. Если нажимаете да, то он создает копии всех связанных файлов, потом можно лишние удалить. Главное, чтоб были пустые номера, чтоб он их не кидал куда попало. Если нажимаешь нет, то он создает связи со исходником, и потом изменения в копии отражаются на исходниках. Все.)))
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2018, 22:12
miko2009
Инженер-конструктор
maks-ufa перепрочитай пост выше внимательнее
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 23:10
| 1 #13
Дрюха
Инженер-конструктор
Ничего тривиального. При копировании с помощью Project Pilot копируются не только файлы, с которыми связан копируемый файл, но также и файлы, с которыми связаны файлы, связанные с копируемым
Для понимания пример. Дано:
- файл ФМ1 - конструкции участка 1
- файл ФМ2 - конструкции участка 2
- файл ФМ3 - ассоциативный вид, снятый с участков 1 и 2
- файл ФМ4 - ассоциативный вид, снятый с участка 2
При просмотре связей для ФМ1 через структуру проекта или с помощью команды "Управление ссылочными файлами модели" можно увидеть только ФМ3. При копировании через Project будет запрос на копирование файлов ФМ1-ФМ4.
Ну и проверить все связи анрил
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 08:52
miko2009
Инженер-конструктор
Дрюха в связи попадают ФМ вообще никакого отношения не имеющие к данному ФМ, мы уже проверяли то о чем ты говоришь. Пока копируем все по одному ФМ и нажимаем нет, оформление делаем по новой.
miko2009 вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 12:29
maks-ufa
Так когда копируешь и нажимаешь НЕТ - как раз и остаются связи. Например, есть файлы 1.ростверк 2.арматура 3. разрезы. 4. новый ростверк.
Если копируем 2 в 5, 3 в 6 (для нового ростверка) и нажимаем всегда НЕТ, у нас разрезы в новом файле №6 будут связаны со старым файлом ростверка №1. И начинается каша.
Если оформление делать по новой - без копирования файла №3, то можно вообще сохранить арматуру в библиотеку и потом вставить ее в файл, связей никаких не будет точно.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2018, 22:22
miko2009
Инженер-конструктор
я же другое написал
Из разных проектов связи не передаются, а ты пишешь про копирование в одном проекте где нужно еще и в ручную связи глушить.
оформление не делают в одной структуре объекта, это фу фу фу делают в производной структуре не связанной со структурой ФМ.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2018, 20:47
miko2009
Инженер-конструктор
как итог темы (на основании переписки с разработчиками):
1. При работе над большим количеством проектов и большого числа сотрудников нельзя - "копировать через проджект пилот и нажимать ДА"
2. Копировать нужно строго по одному ФМ из проекта в проект и нажимать строго НЕТ, связи при этом не возникают даже при копировании в одном проекте (модели)
3. Можно копировать через проджект пилот и нажимать ДА, только в одном единственном случае, в модели работает только один человек вообще.
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.11.2018, 19:30
Delf
Kiev
Вроде в 2019 с новыми видами не должно быть проблем. Посмотрим.
Delf вне форума
Непрочитано 24.11.2018, 21:04
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Армирование с метками при методе армирования с моделью хорошо копируется из вида в вид?
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 17:01
Константин Мостовой
Киров
В смысле с метками?
Константин Мостовой вне форума
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015 petro_f Готовые программы 20 28.07.2020 14:21
6. Allplan Regby FAQ: Часто задаваемые вопросы 1 09.11.2011 12:43
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж BM60 AutoCAD 11 12.02.2008 06:17
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
